[Résolu] 3200 GT plus d'assistance des freins ???
Publié : dim. 11 déc. 2016 18:58
par Dom3200
A chaque jour une nouvelle aventure avec ma 3200
Ma voiture freine maintenant comme un vélo : on dirait qu'il n'y a plus d'assistance. Autant vous dire que je n'ai pas vraiment exploité les 370cv, ni même un tiers ! Les symptômes : pédale dure, et très peu de freins, comme avec une voiture sans moteur qui tourne en fait.
La vidange du circuit vient d'être faite, est-ce que de l'air qui serait resté dans le circuit pourrait être à l'origine de ce problème ?
Re: 3200 GT plus d'assistance des freins ???
Publié : dim. 11 déc. 2016 19:30
par joeley
Tu parles de la vidange du circuit de frein? Normalement pas de lien...
Déjà regarde si tu as de la dépression au bout du tuyau 5 moteur en route.
http://www.eurospares.co.uk/parts/maser ... tube-41514
Publié : dim. 11 déc. 2016 19:37
par bay
Effectivement , et vérifie également la valve n° 27 sur le plan
http://www.eurospares.co.uk/parts/maser ... ervo-41513
Publié : dim. 11 déc. 2016 20:54
par Cedfred
Ah ben décidément
Tu fais tout l'entretien toi même ou tu l'as confie a un garagiste?
Publié : dim. 11 déc. 2016 22:03
par Dom3200
merci pour vos réponses. Je pensais m'en sortir avec juste une nouvelle purge du systeme. Si je comprend bien il s'agit du circuit qui fait le vide ou pompe à vide c'est çà ? Quand j'ai fait mon tour tout à l'heure, il m'a semblé entendre comme une fuite d'air proche du maitre cylindre, mais sans pouvoir la localiser. Encore du travail.. Mais pas sûr de me lancer tout seul, d'autant qu'on retrouve ces colliers clipsés, avec peu de place... J'ai un peu peur du dommage collatéral.
Quel bonheur ces
quand même, à chaque sortie une nouvelle mission
Joeley, de quel coté je vérifie si il y a une dépression ? Côté maitre cylindre ou de l'autre ?
Salut Cedfred, nooooon, je l'avais "donné" quand ma butée avait lachée, Enormément de choses ont été faites, mais la liste se ralonge tous les jours
La voiture était mûre, je le savais, car l'ancien proprio avait fait uniquement le minimum... Conservateur, mais minimaliste
Publié : dim. 11 déc. 2016 22:14
par MASERALFA
Le probleme peut venir d'une connexion de dépression comme la membrane de l'assistance qui s'est déchirée... Et ce n'est un probleme que seul peut rencontrer Maserati. J'ai rencontré cette panne sur la SEULE non Italienne que j'ai possédé... Sur une BMW...
fred
Publié : dim. 11 déc. 2016 22:31
par bay
Dom3200 a écrit :merci pour vos réponses. Je pensais m'en sortir avec juste une nouvelle purge du systeme. Si je comprend bien il s'agit du circuit qui fait le vide ou pompe à vide c'est çà ?
Quel bonheur ces
Cela pourrait correspondre à l'analyse de Joeley , et peut être un collier mal serré , ou le tuyau défectueux , qui présente une fuite .
Publié : dim. 11 déc. 2016 22:37
par Dom3200
En direct du garage :
Ca me titillait donc je suis retourner voir (mais impossible de démarrer à cette heure
Il y a une pièce qui semble un peu mal ajustée ou en tout cas pas étanche : la connexion entre la fameuse durite 5 du schema et le Kaiser vacuum amplifier (pièce n°6)... C'est étrange, les 2 sont juste emboités et le mien semble justement mal emboité.. Ca pourrait être cà techniquement ? Si oui, je trouve que nos freins tiennent à bien peu de chose non ?
![Image](https://s28.postimg.cc/bbzlb1771/IMG_2727.jpg)
Publié : dim. 11 déc. 2016 23:48
par joeley
Si tu as une fuite, ça ne peut pas marcher. Que ça soit une pression dans un circuit d'évacuation des vapeurs d'essence...
comme une dépression dans le circuit d'assistance de freinage...
Il me semble que l'embout bleu sur la photo se démonte. Essaie de tirer (doucement). Tu dois avoir une dépression au bout.
Tu as peut être bougé un tuyau en recherchant ta fuite d'essence, qui a provoqué une autre fuite.
Courage, bientôt tout sera réglé...
Publié : mar. 13 déc. 2016 06:37
par alpa
Pour trouver : meme methode que pour le bac: une pompe a velo. Branches toi sur une petite durite quelconque sur le plenum rouge et pompe. T'entendras peut etre la fuite.
La piece bleu se debranche effectivement, c'est une vanne de non-retour, mais c'est souvent galere a debranche ca tient bien. Si cette vanne est morte l'assistance ne marche pas des que le moteur n'est plus au ralenti.
Si t'as une grosse fuite le regime du ralenti doit changer quand tu freines moteur tournant. Si quelqu'un freine au ralenti ca peut t'aider eventuellement de trouver la fuite en bougeant les durites. Mais comme un moteur fait beaucoup de bruit c'est souvent plus facile de faire ca moteur eteint avec une pompe a air.
Le grand secret des Maserati c'est qu'elles sont souvent mal entretenues car finallement assez fiables, tant que ca ne pete pas. Ensuite les pannes arrivent en serie car plusieurs choses sont a reparer.
Publié : dim. 18 déc. 2016 16:49
par Dom3200
Petite réparation du dimanche matin : mon problème venait bien du Kayser : il est tout simplement collé du côté maitre cylindre (voir 1ere photo où on voit bien qu'il est mal emboité). Je l'ai tout simplement recollé. Je vous invite à verifier le vôtre si votre modèle est équipé d'un kayser.
Après essais, ca marche !
Publié : dim. 18 déc. 2016 17:51
par bay
Content pour toi , que ton problème soit résolu
Publié : dim. 18 déc. 2016 20:50
par joeley
Youpi!... Une fuite de moins. Réparée à pas chère...
Publié : dim. 18 déc. 2016 21:22
par Cedfred
Là, chapeau bas
Si j'ai tout compris, c'est l'assistance du freinage et il y a juste de l'air dans le tuyau?
Qu'elle colle as-tu utilisé?
Publié : lun. 19 déc. 2016 16:59
par MASERALFA
Ce tuyau fait le vide d'air pour l'assistance, sur les Diesel c'est une pompe sur les essence c'est la dépression créée par les pistons qui qui aspirent
Publié : mar. 20 déc. 2016 09:53
par Domi13
Good job!!
Re: [Résolu] 3200 GT plus d'assistance des freins ???
Publié : ven. 23 déc. 2016 00:02
par Dom3200
Je l'ai recollé à la super glue, je surveillerai bien sûr et resterai vigilent mais je pense que ca va aller. Sinon un kayser à changer à terme. J'ai lu un sujet chez les anglais où ils parlent de le supprimer, car il pose souvent problème et n'apparait qu'au chassi 3675 je coirs, soit 4 chassis avant le miens. Je ne retrouve plus le sujet
Publié : ven. 23 déc. 2016 10:12
par bay
Dom3200 a écrit :Je l'ai recollé à la super glue, je surveillerai bien sûr et resterai vigilent mais je pense que ca va aller. Sinon un kayser à changer à terme. J'ai lu un sujet chez les anglais où ils parlent de le supprimer, car il pose souvent problème et n'apparait qu'au chassi 3675 je coirs, soit 4 chassis avant le miens. Je ne retrouve plus le sujet
Pour complément d'information .
#377493347: KAYSER VACUUM AMPLIFIER -Valid from car with Kaiser valve-
http://www.sportsmaserati.com/showthrea ... alve/page3
http://www.maseratiforum.co.uk/m_66746/ ... .htm#66815
Publié : jeu. 6 sept. 2018 11:09
par joeley
Récupération des photos de Dom3200.
