dimensions vérins de coffre Ghibli 2
Publié : mar. 24 janv. 2017 16:35
par stefisa
je dois commander des vérins de coffre pour une Ghibli 2, et à priori, on me propose 2 dimensions 240, ou 270, quelqu'un peut-il me dire si on peut mettre l'un ou l'autre, ou l'un et pas l'autre ??
merci
Re: dimensions vérins de coffre Ghibli 2
Publié : mer. 25 janv. 2017 01:23
par Cedfred
Le verin que j'ai fait 240 comprimé et 395 détendu... faudra juste que je vérifie si c'est bien un vérin de coffre et pas de capot moteur... la réference est Stabilus Lift-O-Mat 114065 0400N 344/95F09
Publié : mer. 25 janv. 2017 10:39
par stefisa
ok merci...
je vais prendre en 240, pour le coffre.
Publié : mer. 25 janv. 2017 14:15
par Cedfred
Oups, je viens de vérifier sur la voiture... La référence ci-dessus doit correspondre au vérins de capot moteur!
Les vérins de coffre sont plus petit.
Voici la bonne référence: Moliton-ww
MS06-1-5050-240-95-245
Il fait 245 en position coffre ouvert - vérin non comprimé donc
Je ne serais pas surpris que ce vérin ne soit pas celui d'origine!
Publié : mer. 25 janv. 2017 14:36
par stefisa
merci beaucoup,
240 je crois que c'est la bonne réference
A+
Publié : mer. 25 janv. 2017 15:05
par Cedfred
N'hésite pas a partager la reférence du verin que tu commandes s'il correspond effectivment.
Cela me permettra d'ajouter l'info dans la checklist Ghibli GT!
Publié : mer. 25 janv. 2017 21:04
par stefisa
Ok
