Voltmètre sur 3200 Gt
Publié : lun. 17 oct. 2011 09:00
par fred06
Je constate depuis quelques temps que même moteur en marche, mon voltmètre reste en dessous de 13v (le manuel indique que moteur en marche, il doit indiquer plus de 13v).
Cependant le témoin de charge insuffisante ne s'allume pas.
Qu'en pensez-vous ?
Re: Voltmètre sur 3200 Gt
Publié : lun. 17 oct. 2011 12:36
par fred06
Steph69 a écrit :As-tu mesuré la charge directement sur la batterie, moteur allumé ?
Stéphane
Non.
Tu penses que ce serait le voltmètre lui-même qui serait fatigué ?
Publié : jeu. 20 oct. 2011 09:48
par fred06
Steph69 a écrit :Autant prendre les mesures directement sur la batterie afin de savoir si c'est elle qui est fatiguée et la changer avant de rester sur le carreau. Il y a quand même de fortes probabilités pour que ça vienne plus de la batterie que de l'affichage de la tension au niveau du tableau de bord. ;)
Stéphane
Ok. Merci pour les infos.
Donc, si je comprends bien, la charge étant mesurée au niveau de la batterie, si cette dernière est fatiguée l'indication est faussée ?
Publié : ven. 21 oct. 2011 21:43
par Guitoune
Même soucis sur mon auto... Il lui arrive même de descendre à 12 V en roulant puis à remonter sur 13 ... Elle démarre au 1/4 de tour.
Je vais aussi vérifier la tension de repos et moteur tournant... Je soupçonne plutôt l'alternateur... Qui prend cher vu son emplacement.
Je veux bien ton retour ;)
Publié : ven. 21 oct. 2011 22:28
par pilou
J'ai parfois le même soucis sur la mamal, le voltmetre fait des siennes, je l'ai vue un jour tomber à 0.. il a été demonté verifié et rien.. et puis un jour j'ai été voir du côté de la batterie tout est serré et j'ai vue un relais juste à côté je l'ai enlevé puis remis en verifiant les cosses.. et depuis 3 à 4 sortie il est tjrs du côté de 13,7V... si cela peut t'aider...
Publié : lun. 24 oct. 2011 08:04
par fred06
Ok
Merci pour ces précisions
Publié : mer. 18 janv. 2012 21:26
par Guitoune
Après avoir pris les mesures au repos, en charge, tout est ok... Mon voltmètre oscille toujours, mais dans des proportions moindres... C'est la saison qui doit vouloir ça :lol: Il semblerait que le problème ne soit pas inconnu et vienne simplement du mano qui vieillit mal :twisted:
Publié : ven. 20 janv. 2012 09:48
par fred06
Guitoune a écrit :Après avoir pris les mesures au repos, en charge, tout est ok... Mon voltmètre oscille toujours, mais dans des proportions moindres... C'est la saison qui doit vouloir ça :lol: Il semblerait que le problème ne soit pas inconnu et vienne simplement du mano qui vieillit mal :twisted:
Bon, espérons que ce soit ça ! :D
