Page 1 sur 5
outil diagnostique
Publié : lun. 8 avr. 2019 09:43
par alpine59
Petit sondage pour savoir quel outil diag vous utilisez sur vos autos ?
Merci du retour
Re: outil diagnostique
Publié : lun. 8 avr. 2019 10:44
par Cedfred
Unidiag KWP2000_0_5_0_11 pour la 3200 (calculateur non OBD)
Publié : lun. 8 avr. 2019 12:14
par alpine59
Je cherche un outil diag pour une granturismo
Publié : jeu. 11 avr. 2019 16:33
par eric4200
et moi pour une 4200
https://www.ebay.fr/itm/OBD2-Car-Scanne ... yfVoNQLIPA
il m'ont confirmé que celui-ci n'est pas compatible 4200 mais demande leur pour la grandturismo cela dois surement être la bon génération
Publié : sam. 13 avr. 2019 12:42
par Coarma
Pour ma part Klavkarr 210 avec appli EOBD-Facile sur IPad en Bluetooth.
https://www.boutiqueobdfacile.fr/klavka ... -b637.html
Sur une 4200.
Publié : sam. 13 avr. 2019 18:20
par Pat
Launch pro 3
Publié : sam. 13 avr. 2019 20:57
par Oncle-Benz
J'utilise aussi Klavkarr 210 avec appli EOBD-Facile sur Iphone pour ma 3200 GT
Facile d'utilisation.
Publié : lun. 15 avr. 2019 16:24
par MARSEILLE
Bonjour j ai un ODB2 basique ma 3200 est satisfaite
Publié : sam. 7 déc. 2019 12:07
par nicolas.quicksilver
Salut les amis.
Je me sépare de ma valise launch x431 pro1.
Elle est nickel dans sa valise toujours bien chargée,mise a jour..je souhaite investir dans la nouvelle version.
Les mises a jours véhicule sont gratuites,la mise a jour des nouvelles fonctionnalités est payante.
Je la cède pour 750 eu + ports.
Publié : sam. 7 déc. 2019 22:50
Vendue.
Publié : dim. 15 déc. 2019 19:57
par Fives
nicolas.quicksilver a écrit :Salut les amis.
Par curiosité, est-elle compatible avec les 3200 GT, que permet-elle de lire/modifier ?
Pat a écrit :Bonjour
Launch pro 3
Idem, niveau compatibilité avec les 3200GT ?
Oncle-Benz a écrit :J'utilise aussi Klavkarr 210 avec appli EOBD-Facile sur Iphone pour ma 3200 GT
Si je comprends bien, Klavkarr c'est l'adaptateur sans-fil qui va sur la prise OBD, suffit ensuite de connecter l'appli OBD Facile via le bluetooth, c'est bien ça ?
Pratique pour faire des diag en roulant
Merci à tous pour vos réponses !
Publié : dim. 15 déc. 2019 20:00
par Lionel
Pour info,la Launch est compatible avec toutes les voitures équipées OBD, et un test a ete fait sur une 3200 non OBD (Unidiag) ça fonctionne également , mais il faut un adaptateur
Publié : dim. 15 déc. 2019 20:29
par Fives
Merci pour cette réponse !
Des tests de comparaison ont-ils été fait avec ce que donne OBD Facile en terme d'accessibilité aux paramètres, codes / suppression des codes défaut ?
Publié : dim. 15 déc. 2019 20:54
par joeley
Et surtout, est ce que la Launch peut faire quelque chose pour les Airbag sur une 3200GT.
Pour le reste, on se débrouille très bien sans avec Unidiag ou OBD Facile.
Publié : lun. 16 déc. 2019 13:12
par joeley
Publié : jeu. 19 déc. 2019 20:48
par franck33
Bonsoir,
Sur la mienne de 1999: unidiag efface le check engine mais ne lit pas les codes erreurs ni l'ECU
J'ai essayé OBD facile avec boitier bluetooth + cordon 3 pin il ne trouve pas l'ECU.
Publié : jeu. 19 déc. 2019 22:32
par joeley
Si tu ne peux pas lire l’ECU avec Unidiag ou OBD Facile pour une raison que j’ignore, tu ne peux pas effacer le Check Engine.
Si le voyant a disparu, c’est que le défaut est parti tout seul.
Publié : ven. 20 déc. 2019 06:47
par franck33
Effectivement il lit l'ECU cela fait trois fois que j'efface le check engine mais il n'affiche pas les DTC ni le modèle d''ECU ce qui est un problème car je ne sais pas ce qui fait allumer le check engine.
Si quelqu'un a une idée pour unidiag.
Publié : ven. 20 déc. 2019 21:20
par joeley
Publié : ven. 20 déc. 2019 23:18
Pour info: je suis intervenu sur ce topic et j'ai été contacté par le vendeur de cette "valise"
pour 350 usd vous avez le programme android et le dongle a brancher dans l'auto
pour 100 usd vous avez le programme...comme j'ai deja le dongle et suis curieux j'ai acheté cette mise a jour et cela fonctionne tres bien.
on peut lire le taux d'usure et regler le pis avec des décimales.
