Page 1 sur 1
				Doute dimensions pneus QP. 2006
				Publié : ven. 22 mai 2020 08:35
				par Pasky
				Bonjour quand j'ai acheté ma QP elle était 5équipée à l'arrière de pneus hiver 285 45 par 18 je m'aperçois qu'à l'avant je suis équipé en 245 40 par 18 est-ce que je dois remonter à l'arrière des pneus d'auteur 40 comme à l'avant ou il y a-t-il une différence de série sur ce modèle entre l'avant et l'arrière merci pour vos lumières
				Re: Doute dimensions pneus QP. 2006
				Publié : ven. 22 mai 2020 09:34
				Très surprenante ta monte actuelle.
Avec une telle différence de circonférence entre AV et AR, tu devrais déclencher souvent ton ABS.
Tu es sûr que le profil 45 n'est pas à l'AV et le 40 à l'AR?
				Publié : ven. 22 mai 2020 09:55
				par bay
				Normalement 245/45 18 à l'avant et 285/40 48 à l'arrière
				Publié : ven. 22 mai 2020 16:40
				par Pasky
				En effet.., j'ai les voyant ASR et esp en défaut cela vient certainement de la différence de circonférence des pneus le calculateur ne doit plus rien comprendre donc sachant que je suis monté en 40 à l'avant est-ce que je devrais descendre en 35 à l'arrière pour m'éviter de changer les quatre pneus cela peut-il être correct,,?
				Publié : ven. 22 mai 2020 17:08
				Si la monte d'origine est celle indiquée par bay, oui, 285/35 R18 à l'AR sera assorti à 245/40 R18 à l'AV.
Mais tu auras alors des pneus à profil plus bas que l'origine, donc une garde au sol un peu plus basse, une suspension plus sèche et une indication de vitesse plus élevée qu'à la normale.
Et au prochain CT, en principe tu risques d'être recalé pour monte non conforme (si celle-ci n'est pas inscrite sur ton COC)...
				Publié : ven. 22 mai 2020 17:19
				par Pasky
				OK merci  pour vos conseils
