Problème de démarrage 222E
Tinker
Re: Problème de démarreur 222E
Message par Tinker »
fanch a écrit :les cahiers d'atelier on trouve sur le net en général en anglais.
J'ai pas trouvé
fanch a écrit :sur le site euro spares tu as certainement une vue qui correspond.
Oui, et non, c'est sur un schéma à lui tout seul
fanch a écrit : Je dirais au centre du v, au dessus vers l'arrière.
Il est bien là et il faut démonter l'admission , je vais en profiter pour changer toutes les durites essences.
Oscaro
Démarreur VALEO 432592 1 184,93 184,93
Tinker
Konimino2 a écrit :Oscaro
C'est le bon?
Wow, si c'est le cas, c'est mieux que de le refaire !
C'est le bon?
C est celui que j ai changé sur la 222 4v en mars.
fanch
Message par fanch »
cahier d'atelier:
Enrico Maserati
The car nut Maserati
Tinker
Super merci.
Tu as changer les joints d'admission, du plenum et de l'admission en même temps?
C'est quoi le diamètre des durites essences, je vais les remplacer et par la même occasion les bougies car accessible (vous mettez quoi?)
Pas mal pour un non mécano et sa première Maserati non? :lol:
Tinker a écrit :
Super merci.
Oui kit Birdcage. J avais repeint le plénum aussi.
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... =70#p94830
Pour les durites essence je ne sais pas.
Tinker
Konimino2 a écrit : Oui kit Birdcage.
Tu le prends où? car je vois pas chez bircage http://www.birdcage.fr/moteur_biturbo_i ... __1357.htm il faut le 10, 23 et 6 du 8.
fanch
Message par fanch »
tu peux aussi taper sur le net le numéro de la pièce: maserati 3.........et en général tu trouves ton bonheur sue Ebay
chris
Message par chris »
bonjour
manip pour retrouver les ref des pieces maserati et les retrouver sur un autre site comme oscaro ou autre
il faut savoir que chez oscaro il y a des milliers de pièces non rattachées au véhicule.
tu vas chez eurospar
https://www.eurospares.co.uk/parts/maserati
dans la microfiche qui va bien tu trouves la ref Maserati
dans Google tu tapes la ref et la comme par magie tu arrives sur les pieces qui vont bien.
tu peux faire ca avec tous les sites du moment que tu as la ref Maserati que tu trouves chez eurospares.
ce qui est important c'est avoir la ref maserati a partir de la tu es le roi du petrole
voili voilou
chris
Tinker
chris a écrit :bonjour
voili voilou
chris
Merci de l'astuce, mais pour l'instant Eurospares n'est pas plus chère (au contraire) que sur ebay et autres
Cahiers d'atelier
http://www.maserati-alfieri.co.uk/alfieri00a.htm
tu vas sur la gauche dans la rubrique "Biturbo Workshop" et t'as les chapitres.
Tinker
alpa a écrit :Cahiers d'atelier
Merci, j'avais pas vu - donc tout est pareil du 2,0 au 2,8 ?
En tout cas pour le 2,5 et le 2,8 à propos du démarreur, sur le 2,8 changé et sur le 2,5 que j'ai pu voir, c'est pareil.
Tinker a écrit :Merci, j'avais pas vu - donc tout est pareil du 2,0 au 2,8 ?
Les cahiers incluent les 224.
Au niveau du demarreur c'est tout pareil. Normalement tu peux meme installer celui des 3200, le meme que sur les Ghibli.
BRAQUET
Message par BRAQUET »
Pour avoir eu à changer le démarreur sur mon ex 222SE, c'est le même moteur que sur les V6 PRV de l'époque. Il suffit de récupérer la fixation.
Henri.
Tinker
Pour pas pourrir le post de qu'avait vous fait à votre Maserati aujourd'hui, j'ai tout mis ici
Tinker a écrit :
Konimino2 a écrit :
Tinker a écrit :Remplacé le démarreur enfin :Maze ..... mais elle démarre toujours pas :evil:
Tu as changé les relais?
Non, on dirait qu'elle veut pété, puis après elle est bien sur noyé!
Tinker
Konimino2 a écrit :
Tinker a écrit :
Konimino2 a écrit :Mais le démarreur tourne?
Oui, et il y a du jus aux bougies ... sa me gonfle!
Et l essence arrive. Tu avais changé les filtres?
Oui, et sa sent l'essence - comprend pas, elle marchait bien, vais pour la redémarrer, crame un démarreur (il a déjà été changé, c'est pas celui d'origine, et en plus c'était une bidouille) et la elle démarre plus![/quote]
Tinker
MASERALFA a écrit :Est ce que ton capteur de pression absolue est bien branché? Est ce qu’il n’est pas claqué?
Ta panne ressemble à ça.
C'est lequel? je crois que j'ai tout bien rebranché oui, on sait jamais!
