Page 1 sur 3
Re: Problème de démarreur 222E
Publié : sam. 12 janv. 2019 20:30
par Tinker
fanch a écrit :les cahiers d'atelier on trouve sur le net en général en anglais.
J'ai pas trouvé
fanch a écrit :sur le site euro spares tu as certainement une vue qui correspond.
Oui, et non, c'est sur un schéma à lui tout seul
fanch a écrit :
Je dirais au centre du v, au dessus vers l'arrière.
Il est bien là et il faut démonter l'admission , je vais en profiter pour changer toutes les durites essences.
Publié : sam. 12 janv. 2019 22:42
Oscaro
Démarreur VALEO 432592 1 184,93 184,93
Publié : sam. 12 janv. 2019 23:53
par Tinker
Konimino2 a écrit :Oscaro
C'est le bon?
Wow, si c'est le cas, c'est mieux que de le refaire !
Publié : dim. 13 janv. 2019 10:18
Tinker a écrit :Konimino2 a écrit :Oscaro
C'est le bon?
C est celui que j ai changé sur la
222 4v en mars.
Publié : dim. 13 janv. 2019 11:21
par fanch
cahier d'atelier:
Enrico Maserati
The car nut Maserati
Publié : dim. 13 janv. 2019 12:02
par Tinker
Konimino2 a écrit :
C est celui que j ai changé sur la 222 4v en mars.
Super merci.
Tu as changer les joints d'admission, du plenum et de l'admission en même temps?
C'est quoi le diamètre des durites essences, je vais les remplacer et par la même occasion les bougies car accessible (vous mettez quoi?)
Pas mal pour un non mécano et sa première Maserati non?
Publié : dim. 13 janv. 2019 12:27
Super merci.
Oui kit Birdcage. J avais repeint le plénum aussi.
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... =70#p94830
Pour les durites essence je ne sais pas.
Publié : dim. 13 janv. 2019 12:58
par Tinker
Konimino2 a écrit :
Oui kit Birdcage.
Tu le prends où? car je vois pas chez bircage
http://www.birdcage.fr/moteur_biturbo_i ... __1357.htm il faut le 10, 23 et 6 du 8.
Publié : dim. 13 janv. 2019 13:24
par fanch
tu peux aussi taper sur le net le numéro de la pièce: maserati 3.........et en général tu trouves ton bonheur sue Ebay
Publié : dim. 13 janv. 2019 18:35
par chris
bonjour
manip pour retrouver les ref des pieces maserati et les retrouver sur un autre site comme oscaro ou autre
il faut savoir que chez oscaro il y a des milliers de pièces non rattachées au véhicule.
tu vas chez eurospar
https://www.eurospares.co.uk/parts/maserati
dans la microfiche qui va bien tu trouves la ref Maserati
dans Google tu tapes la ref et la comme par magie tu arrives sur les pieces qui vont bien.
tu peux faire ca avec tous les sites du moment que tu as la ref Maserati que tu trouves chez eurospares.
ce qui est important c'est avoir la ref maserati a partir de la tu es le roi du petrole
voili voilou
chris
Publié : dim. 13 janv. 2019 20:07
par Tinker
chris a écrit :bonjour
voili voilou
chris
Merci de l'astuce, mais pour l'instant Eurospares n'est pas plus chère (au contraire) que sur ebay et autres
Publié : lun. 14 janv. 2019 02:28
par alpa
Cahiers d'atelier
http://www.maserati-alfieri.co.uk/alfieri00a.htm
tu vas sur la gauche dans la rubrique "Biturbo Workshop" et t'as les chapitres.
Publié : lun. 14 janv. 2019 07:56
par Tinker
Merci, j'avais pas vu - donc tout est pareil du 2,0 au 2,8 ?
Publié : lun. 14 janv. 2019 10:54
En tout cas pour le 2,5 et le 2,8 à propos du
démarreur, sur le 2,8 changé et sur le 2,5 que j'ai pu voir, c'est pareil.
Publié : lun. 14 janv. 2019 12:56
par alpa
Tinker a écrit :Merci, j'avais pas vu - donc tout est pareil du 2,0 au 2,8 ?
Les cahiers incluent les 224.
Au niveau du demarreur c'est tout pareil. Normalement tu peux meme installer celui des 3200, le meme que sur les Ghibli.
Publié : lun. 14 janv. 2019 22:07
par BRAQUET
Pour avoir eu à changer le démarreur sur mon ex 222SE, c'est le même moteur que sur les V6 PRV de l'époque. Il suffit de récupérer la fixation.
Henri.
Publié : mar. 15 janv. 2019 21:50
Publié : jeu. 21 févr. 2019 09:46
par Tinker
Pour pas pourrir le post de qu'avait vous fait à votre Maserati aujourd'hui, j'ai tout mis ici
Tinker a écrit :Konimino2 a écrit :Tinker a écrit :Remplacé le
démarreur enfin
..... mais elle démarre toujours pas
Tu as changé les relais?
Non, on dirait qu'elle veut pété, puis après elle est bien sur noyé!
Publié : jeu. 21 févr. 2019 09:48
par Tinker
Konimino2 a écrit :Tinker a écrit :Konimino2 a écrit :Mais le démarreur tourne?
Oui, et il y a du jus aux bougies ... sa me gonfle!
Et l essence arrive. Tu avais changé les filtres?
Oui, et sa sent l'essence - comprend pas, elle marchait bien, vais pour la redémarrer, crame un
démarreur (il a déjà été changé, c'est pas celui d'origine, et en plus c'était une bidouille) et la elle démarre plus![/quote]
Publié : jeu. 21 févr. 2019 09:49
par Tinker
MASERALFA a écrit :Est ce que ton capteur de pression absolue est bien branché? Est ce qu’il n’est pas claqué?
Ta panne ressemble à ça.
C'est lequel? je crois que j'ai tout bien rebranché oui, on sait jamais!
