je mme demande si quelqu'un aurais un schéma détaillé du faisceau de clim ??
j'ai celui-là :
sur Flickrvoici les fiche qui sont à l'arrière :
et les couleurs !!!! :
n'hésitez pas à copier la photo des fils de couleur si vous avez besoins !
j'ai mis assez grand j'espère ?!
j'ai trouvé le + et le -
pas de problème !
les ventilos fonctionnent, mais quand je change avec le bouton - ECO -
il ne se passe rien....
moteur allumé ou éteins !
alors peut-etre que le boitier est défectueux ?
ou j'ai loupé un truc....
Bon pour infos; j'ai testé tous les fils un par un avec un multimètre sur position V.
il y a 12V à plusieurs endroit mais ça correspond pas la mise marche de la clim.
il y a 6V à un seul endroit.
et du 0V et des petit qui varie avec les ventilos... qui font de 0.3 environ à 11 V environ.
j'attend vos commentaire et aide ! merci
