Bonsoir à tous,
Parvenez-vous à utiliser les deux boutons de commande des lumières de plafonnier avant ?
Il y a la lumière principale et la lumière de lecture. Un bouton pour chaque.... Dans mon cas la lumière fonctionne correctement (à l'ouverture d'une porte / au déverrouillage / s'éteint à la mise du contact ou après quelques seconde suite au verrouillage) mais elle est en freelance complet. Quand j'essaie de modifier son état via les commandes, 0 réponses.
[3200GT] Lumière de plafonnier avant [RÉSOLU]
Dernière modification par Fives le mar. 7 janv. 2020 17:03, modifié 1 fois.
Re: [3200GT] Lumière de plafonnier avant
Les boutons cassent à l'intérieur. J'ai réussi à réparer en démontant.
Le plafonnier serait le même que sur l'Alfa GTV 916.
Merci pour l'info!! Je vais le démonter et voir ce que ça donne
Comment as-tu fais pour démonter les interrupteurs ? Tout est certi. Et qu'est-ce qui ne fonctionnait plus dedans ?joeley a écrit :Les boutons cassent à l'intérieur. J'ai réussi à réparer en démontant.
J'ai démonté le plafonnier ce soir. Je l'ai testé avec un multimètre et une alimentation stabilisée. Les interrupteurs ne réagissent plus en effet.
*sertiFives a écrit :Comment as-tu fais pour démonter les interrupteurs ? Tout est certi. Et qu'est-ce qui ne fonctionnait plus dedans ?joeley a écrit :Les boutons cassent à l'intérieur. J'ai réussi à réparer en démontant.
Bon à force d'actionner les bouton, la lampe de lecture se rallume. Mais la principale ne veut toujours rien savoir. Impossible de la contrôler. Elle s'allume à l'ouverture puis s'éteind un peu après et c'est marre !
Je ne sais plus comment j’ai fait, mais j’ai réussi à démonter le bouton qui ne marchait pas, et avec un peu de chance, ça remarche.
Une bonne nuit gavé de nettoyant à contact lui aura fait du bien.
Les deux boutons fonctionnent à nouveau. Par contre, celui de la lumière centrale a tendance à rester coincé enfoncé, il faut le tapoter pour qu'il redescende. Peut-être que, en le bidouillant régulièrement, il perdra cette fâcheuse habitude
Le plus simple c’est de pas toucher aux boutons. Comme ça tu sais qu’ils marchent.
