Mon raccord de durite s'est cassé, et la partie filetée est restée dans le radiateur :
![Image](https://i.postimg.cc/vm7hkt99/IMG-20200507-183302.jpg)
Des petits conseils pour l'extraire sans endommager le pas vis du radiateur, queue de cochon par exemple ?
Merci par avance et bonne soirée
Sborreau
Le coup de la douille je vois, mais la première méthode je n'ai il pas compris .gemini a écrit :S'il est en matière plastique, à mon avis, le mieux est de le couper proprement perpendiculairement et puis de le déboiter.
Sinon rentrer une douille dedans et dévisser (bien sêcher avant).
Par ailleurs, la grosse durite en arrière plan me semble présenter de multiples fissures non?
Hum moi pasSborreau a écrit :Le coup de la douille je vois, mais la première méthode je n'ai il pas compris .gemini a écrit :S'il est en matière plastique, à mon avis, le mieux est de le couper proprement perpendiculairement et puis de le déboiter.
Avec une micro mèche avec un flexible Dremel, tu fais deux encoches l une en face de l autre pour pouvoir mettre une petite plaque acier. Tu lubrifies bien, et tu tournes avec une pince.Sborreau a écrit :Voici la pièce d'origine :
La partie filetée est dans le radiateur, et rien de dépasse, donc la douille n'a pas de prise ! En fait quand tu disais douille, je pensais à une empreinte enfoncée en force et dévisser ensuite...mais je pense que ça va croquer le plastique et tourner dans le vide.
