Casse raccord radiateur [Résolu]
Mon raccord de durite s'est cassé, et la partie filetée est restée dans le radiateur :
Des petits conseils pour l'extraire sans endommager le pas vis du radiateur, queue de cochon par exemple ?
Merci par avance et bonne soirée
Sborreau
Sborreau
Dernière modification par Sborreau le ven. 8 mai 2020 12:23, modifié 1 fois.
Maserati 2.24v
Re: Casse raccord radiateur
Mais le raccord est en quoi? Tu ne peux pas l extraire?
C'est en plastique, je pense pouvoir l'extraire mais qu'elle est la meilleure méthode ?
Maserati 2.24v
S'il est en matière plastique, à mon avis, le mieux est de le couper proprement perpendiculairement et puis de le déboiter.
Sinon rentrer une douille dedans et dévisser (bien sêcher avant).
Par ailleurs, la grosse durite en arrière plan me semble présenter de multiples fissures non?
Le coup de la douille je vois, mais la première méthode je n'ai il pas compris .gemini a écrit :S'il est en matière plastique, à mon avis, le mieux est de le couper proprement perpendiculairement et puis de le déboiter.
Maserati 2.24v
Hum moi pasSborreau a écrit :Le coup de la douille je vois, mais la première méthode je n'ai il pas compris .gemini a écrit :S'il est en matière plastique, à mon avis, le mieux est de le couper proprement perpendiculairement et puis de le déboiter.
Méthode 1 :
Tu coupes la partie bloquée (la fendre) et ensuite avec un petit tournevis tu fais levier pour la déboiter.
Mais après avoir vu la durite dans l'autre poste, on dirait du plastique dur, ça va être difficile (à moins de chauffer la lame)
Méthode 2 :
Tu introduits la douille qui a la bonne taille dans le reste de la durite et tu dévisses. Eventuellement, tu la glisses dans un gant en caoutchouc (ou équivalent) pour qu'elle ne glisse pas.
Méthode 2 :
La j ai compris.
Voici la pièce d'origine :
La partie filetée est dans le radiateur, et rien de dépasse, donc la douille n'a pas de prise ! En fait quand tu disais douille, je pensais à une empreinte enfoncée en force et dévisser ensuite...mais je pense que ça va croquer le plastique et tourner dans le vide.
Maserati 2.24v
Avec une micro mèche avec un flexible Dremel, tu fais deux encoches l une en face de l autre pour pouvoir mettre une petite plaque acier. Tu lubrifies bien, et tu tournes avec une pince.Sborreau a écrit :Voici la pièce d'origine :
Tournevis plat, tu chauffes la lame que tu enfonces dans le plastoc et tu dévisses
Je voyais ça bien plus gros.
Mais l'idée est en effet d'enfoncer la douille (ou un embout torx, encore mieux)
L'extracteur est aussi une idée
Bon du coup, commence par la première méthode. Puis tu réinstalles ce que tu vas acheter à prix d or chez Lény, tu recasses pareil, tu essaye s la deuxième méthode, etc, et à la fin tu nous dis cElle qui va le mieux
Dernière modification par Konimino2 le jeu. 7 mai 2020 23:17, modifié 1 fois.
Extracteur à pas inverse ou douille Torx.
Le pb que je vois, c'est le diamètre peut-être assez gros de ton orifice intérieur: pas facile de trouver un extracteur ou une Torx de ce diamètre...
D'ailleurs, sur ta photo, je ne comprends pas bien ce qu'il faut extraire: la partie filetée c'est l'anneau qu'on voit, cassé sur 1/5 de la circonférence en bas?
Je poste une nouvelle série de photos, j'espère que cela sera plus claire au besoin :
L'orifice du raccord doit faire 5mm a peu près.
Maserati 2.24v
Comme dit par Fred, je crois, le plus simple est d'insérer un gros tournevis dont la largeur est pile poil sur le filetage (peut-être le chauffer fort avant pour qu'il fonde le plastique, ou alors faire une double encoche au cutter ou à la Dremel)
Merci pour vos avis...je vais faire mûrir tous cela et je vous tiens au courant.
Maserati 2.24v
Hourra ! C'est sorti...
Je suis allé à Casto pour trouver un extracteur (je voulais pouvoir tenter toutes les solutions)...mais pas trop convaincu par les dimensions, la taille intermédiaire trop juste en diamètre et celle juste au dessus bcp trop grosse.
J'achète quand même et je verrai.
En rentrant, je passe devant un garage de quartier ouvert...je leur demande si ils n'ont pas des tournes gauche...et ils me sortent une boîte pleines de tailles et de formes différentes...sympa le mécano m'en laisse en emprunter et j'en choisis 2 qui me semblent bien adaptés.
Et je me lance, ça rentre..... ça rentre toujours...et ça continue de rentrer et là je me dis merde, jusqu'au moment où il bloque et c'est mon raccord qui se met à se dévisser .... Ouf ! Bonne chose de faite...
Dernière modification par Sborreau le ven. 8 mai 2020 17:54, modifié 1 fois.
Maserati 2.24v
Re: Casse raccord radiateur [Résolu]
Bon on doit dire qu on est un peu déçu par la brièveté du post. Ça aurait pu nous faire le week end..
Avec un peu de chance, y aura une suite
