nouvelle maserati 3200 gt
dest64
Re: nouvelle maserati 3200 gt
Message par dest64 »
Par contre, maintenant, j'ai un autre problème.
Pb de capteur de pression absolue du collecteur d'admission + U1600 (Immobiliser)
J'ai déjà vu qu'il y avait un post Map Sensor PRT 06/00 3200GT.
Ma question est de savoir si c'est facile à remplacer car la voiture est immobilisée, impossible à démarrer !
Maserati 3200 gt 1999 (la spag)
Alfa Giulia Quadrifoglio 2017 (la pizz)
Si c'est le capteur côté baie de pare brise un peu côté passager oui c'est facile et ne coûte pas cher ;)
dest64
merci beaucoup, je vais m'y lancer
dest64
Salut à tous,
J’ai changé les 2 MAP sensors
Tous les codes défauts sont effacés sauf le U1600 (immobiliser) qui reste affiché.
Le voyant CHECK ENGINE reste allumé en permanence et la voiture ne démarre pas.
Que faire ?
Résumons :
Tu as vérifié que le transpondeur est bien dans la clé.
Cause possible :
L antenne de l immobilisateur HS, il faut le changer
Problème dans le calculateur.
Remède possible : cherche dans le fil d une des 3200 de Gemini, il a décapsulé le calculateur, changé l eprom pour ne plus avoir les lignes d immobilisation.
dest64
le transpondeur est bien dans la clef.
j'ai interverti le fusible de la centrale Maserati code avec un autre fusible 5A, le voyant code est maintenant allumé en permanence et la voiture ne démarre toujours pas.
je n'ai qu'une seule clef, pas la rouge.
J'envisage de commander un emulator IMMO OFF pour squeezer la lecture de code. (https://youtu.be/kE0A7jR3F6E?si=PIy-JyReNtpKGKlv)
je me demande si après cette installation, le voyant code s'effacera.
Je peux aussi faire une copie de la seule clef pour voir mais je n'y crois pas vraiment.
Je n'ai pas vérifié l'antenne de l immobilisateur.
Pensez-vous qu'une valise plus avancée que elm327/eobd facile peut trouver le probleme ?
Immo off fonctionne.
Pour info, la boite polonaise peut t'installer elle-même l'emulateur si tu leur envoies l'ecu.
Si tu n'as pas le matos et/ou l'expérience ce n'est pas idiot de sous traiter.
J'ai fait un post dans la partie privée du forum (première page, dans le bas "plus de clef, et maintenant")
dest64
Ok merci beaucoup
