Capteur ABS ?
Polux
Capteur ABS ?
Message par Polux »
Lors d'un passage de valise, un capteur abs semble HS. ... après quelques recherches, on parle de capteur vertical, accéléromètre....etc.
N'étant pas habitué à cette technologie, parlons nous de la même chose? L'accéléromètre au roue avant, est il l'ABS? (sorte de petit cube en PVC, monté sur un support). Il y a également un capteur sur le roulement de roue ..je me perd dans tous ces capteurs....
Sylv1
Re: Capteur ABS ?
Message par Sylv1 »
Quel est le code default remonté pendant le diag ou l'intitulé du default?
Il doit ressembler a Cxxxx si c'est abs ou Pxxxx si c'est moteur
Polux
Re: Capteur ABS ?
Message par Polux »
Bonsoir,
c'est le code C1036 NFR Braking System/ Capteur de vitesse de roue AV.G
J'ai également d'autres codes defauts sur le diag....La batterie étant fatiguée, je pense qu'il y a des anomalies de communications.
Sur le tableau de bord, c'est noel! ca bip et s'allume de partout (ABS/hooksuspension/ASR, MSP...)
Peut etre que le changement de batterie, va résoudre les problemes...ou pas?
Cdt
Sylv1
Re: Capteur ABS ?
Message par Sylv1 »
Donc faut changer le capteur qui est dans la roue avant gauche.
Rien a voir avec les 2 capteurs accelero
Polux
Re: Capteur ABS ?
Message par Polux »
Ce capteur, c'est celui qui est intégré dans le roulement?
Sylv1
Re: Capteur ABS ?
Message par Sylv1 »
Oui, la cible est dans le moyeu et le capteur est derrière tenu par un petite vis de 10. Très facile a changer normalement
Polux
Re: Capteur ABS ?
Message par Polux »
Merci! j'ai du rater une étape. Je regarderai une nouvelle fois .
Sylv1
Re: Capteur ABS ?
Message par Sylv1 »
Je n'ai pas de granturismo mais il semblerai que le capteur vitesse roue soit intégré au moyeu
https://www.scuderiacarparts.com/part/2 ... aring.html
Polux
Re: Capteur ABS ?
Message par Polux »
Il y a bien ce système... Merci ! Je vais revoir le système dès que je trouve du temps.
Polux
Re: Capteur ABS ?
Message par Polux »
En faisant quelques recherches, ce capteur est intégré au roulement de roue. Pour ceux qui ont rencontré ce probleme, il y -t-il moyen de changer uniquement le capteur? Difficile de voir comment il est fixé. Dans les pieces détachées, c'est tout le bloque qui est vendu...750€.
