fuite LDR
- V24
Re: fuite LDR
bonjour, c'est peut-être l'eau de refroidissement de l'axe du turbo. Il y a des durites métalliques qui amènent et ramènent l'eau au turbo. La connexion au turbo est peut-être défectueuse (peu probable) ou ça fuit peut-être au niveau du raccord de ces durites métalliques avec des durites caoutchouc un peu à distance du turbo.
L'alternateur est à gauche, côté conducteur, en bas (trop bas d'ailleurs, ça peut prendre l'eau), et en avant du turbo gauche
Re: fuite LDR
merci pour la piste, que je vérifie dès demain.
je communiquerais le verdict
Re: fuite LDR
merci maseramo c'était la bonne piste OUF !!!!
