démontage siège et garnitures arrière 4200GT
fanch
Message par fanch »
Bonjour, existe t'il un tuto pour démonter les sièges et garnitures latérales arrières y compris celles du haut, je voudrais bien accéder au cable d'antenne, à tout hasard un schéma de cablage de l'antenne radio? pas celui d' Eurospares, il est trop succinct.
Merci d'avance, bonne route à tous.
fanch
Re: démontage siège et garnitures arrière 4200GT
Message par fanch »
merci Stephane, l'idée de base c'est juste d'améliorer la réception radio, pas évident, si j'y arrive promis juré je vous raconte, bon WE.
maserachti
Message par maserachti »
Pour ta mauvaise réception radio, vérifie les connections de l'amplificateur d'antenne qui se trouve à l'avant, sous le montant de pare-brise côté passager.
Le montant en cuir est juste clipsé il me semble.
Sur ma 4200 de 2004, j'ai une antenne intégrée dans le pare-brise (juste au milieu), je ne sais pas si c'est lié à la radio ou au GPS.
Un ami n'a pas ce montage sur un modèle 2002, visiblement c'est différent d'un modèle à l'autre.
La réception est très bonne, mais j'utilise assez peu le poste, je suis plus souvent sur "radio V8" :D
Ciao, Xavier
fanch
Message par fanch »
Xavier, ça marche bien mais il y a des tas de zone ou ça ne capte rien, cela semble lié à l'antenne dans les vitres, on a la même problème sur la Merco, d'ou l'idée de metter une vraie antenne.
