[Quattroporte V] Recherche pièces
grpl
Message par grpl »
je recherche pour mon carrosse deux références
les veilleuses de plaque arrière ont leur plastique fendu, et le boitier caoutchouc vieilli
en regardant de plus près ce sont des modèles FIAT!, et oui c'est une Evoluzione...
il y est noté
en haut à gauche la reference E3 dans un cercle, et a coté 36257, et à nouveau E3, mais dans un rectangle
en haut à droite C11 et 3
en bas à gauche FIAT
en bas au centre OLSA-04.011.02.0
en bas à droite B032 et un cercle cranté
savez-vous où je peux en trouver des neuves, au meilleur prix bien sur 8-)
dans la trousse à outils, il me manque l'embout pour les bougies
ici sur la photo, il est en place (vertical en bas à droite)
lorsque je suis allé chez Facom pour l'allonge de clef et la tige à coulisse (les deux chromées du bas), ils m'ont dit que des clefs à bougies en 3/8 c'est pas commun. Il était ferme par contre sur le fait que la taille de bougie est la taille médiane : 21 mm c'est ça? (il existe semble t'il une plus petite et une plus grande)
ce matin chez Norauto, le gars m'a dit qu'on ne pouvait pas connaitre la taille de la bougie comme ça!!! (faut dire qu'il avait l'air d'avoir vachement envie de bosser :evil: :evil: )
bref j'ai acheté une m... de clef en T avec deux embout de 16 et 21 mm, qui sont en 3/8
la 21 est beaucoup trop grosse pour le logement dans la mousse de la trousse
alors ce logement fait 8 cm de long et un peu moins de 2 cm de diamètre
savez-vous où je peux en trouver et meme chose au meilleur prix
merci bcp
geoffroy
Citroën SM Carburateurs 1971
Re: recherche pièces pour QPIV
A vérifier , le référence 363100111 , chez Eurospares £4.40 ?
http://www.eurospares.co.uk/search?partNumber=363100111
sur EBay : Maserati,Kennzeichenleuchte,Beleuchtung,Ghibli,Quattroporte,Et.Nr. : 363100111 EUR 29,90
http://www.ebay.de/itm/like/14181774177 ... rmvSB=true
ghibli30
Message par ghibli30 »
Bien vu! A mon avis c'est çà.....
Pour la bougie, je vais déjà vérifier la taille on va regarder pour la douille ensuite.....
Patrice
ghibli30
Bougie DCPR9E ou mieux DCPR9EIX NGK = Filetage 12mm, se monte avec une clé 6 pans de 16 mm...
Patrice
ghibli30
Demain matin j'irai voir dans ma trousse la tête de la douille fournie d'origine,
Patrice
ghibli30
L'outil que tu cherches (la douille) est la pièce Maserati 399850308 Spark plug socket wrench (8,5 cm de long, 2 cm de diamètre), taille 16.
Elle est annoncée dispo sous 10 jours chez Redparts
Il y a ausi un post chez Sportsmaserati qui dit que Meriden en Anleterre l'aurait aussi, mais voir si c'est toujours valable:
"Price upon enquiry but is willing to let go for cost, contact him on: 02380 283404 or email: rosspeters@meridien.co.uk"
Pareil pour la rallonge et la clé à tête coulissante: Red parts (399850117 et 399850118). Passe leur un coup de fil, ils t'en diront plus.....
Patrice
grpl
Message par grpl »
bay a écrit :A vérifier , le référence 363100111 , chez Eurospares £4.40 ?
Merci Beaucoup Bay de ta recherche
je vais regarder ce soir
grpl
Message par grpl »
ghibli30 a écrit :Bougie DCPR9E ou mieux DCPR9EIX NGK = Filetage 12mm, se monte avec une clé 6 pans de 16 mm...
Merci Patrice
alors le manuel dit
pour le V8 evoluzione : Champion RG4 PHP
( et pour le V6 evoluzione : NGK DCPR 8E)
sur le site Champion [url]javascript:postToParent('PartNumberResults|349|Spark%20Plug|PART%20NUMBER|CP','http://www.championautoparts.com');[/url], ils donnent la dimension de l'hexagone : 15,88 mm, donc c'est bien une 16 mm
ghibli30 a écrit :L'outil que tu cherches (la douille) est la pièce Maserati 399850308 Spark plug socket wrench (8,5 cm de long, 2 cm de diamètre), taille 16.
je vais aussi me mettre en quête ce cette clef alors
merci beaucoup en tt cas de tes réponses précises
sympa
à+
Geoffroy
grpl
Message par grpl »
Bon
reprise du sujet
la trousse à outil est enfin complète :)
ce sont finalement des outils Facom, ils rentrent très bien dans les logements
un peu chers, mais costauds
j'ai mis en plus une clef mâle de 4 dans le logement prévu, mais elle ne figure pas sur le manuel?.?
content de retrouver une config d'accessoire quasi originelle :D
grpl
Message par grpl »
pour les veilleuses, le changement est assez simple
par contre plusieurs infos :
- chez eurospares, ces veilleuses sont vendues par paires (logiques vous pourriez me dire)
Part No. 363100111 Maserati LICENSE PLATE LIGHT Condition: New For: Maserati Ghibli 2.8 (ABS) £4.40
mais comme je ne le savais pas, j'ai une paire de rabe (je m'en remettrai au niveau de la dépense :lol: )
-le plastique transparent est à la hauteur de la qualité des précédents : très merdique, et ne demande qu'a se casser, surtout lorsque l'on positionne l'ampoule navette, il se courbe méchamment :? :?
lumière allumée, on ne voit pas de différence
éteinte on voit mieux la différence
mais bon c'est vrai que c'est le genre de bricolage uniquement pour la gloire :P :P
allez une dernière avec les pièces déposées
merci à tous pour les info en tt cas
à+
Geoffroy
Très bon boulot!
Mais si je puis me permettre, monsieur le dentiste, il va falloir me désinfecter ce clavier :lol: :mrgreen:
ghibli30
Le plastique transparent n'impressionne pas par sa qualité .....( j'aime bien les euphémismes).
Patrice
grpl
Message par grpl »
gemini a écrit : Mais si je puis me permettre, monsieur le dentiste, il va falloir me désinfecter ce clavier :lol: :mrgreen:
:oops: :oops:
et voilà
comme quoi iconographier le cas clinique permet de voir des détails que le quotidien laisse passer... :lol: :lol:
