compte tours biturbo
Bonsoir, depuis que j'ai enfin récupéré la biturbo le compte tours ne fonctionne plus, j'ai branché un autre tableau de bord, rien non plus c'est certainement le câblage ou un truc débranché mais même en décortiquant le plan électrique je ne trouve pas la logique ni le numéro de cable, qui aurait une idée? apparemment il y aurait 3 connections, + ,masse et l'info. Si vous avez une idée merci d'avance et bonne route.
Re: compte tours biturbo
Y a pas de capteur, le fil vient d'une des bobine d'allumage, c'est un des deux signaux basse tension. Sur une des bobines t'as un fil basse tension et sur l'autres - deux. Tu peux brancher le compte-tours sur n'importe laquelle bobine.
