Page 1 sur 2
Re: Demontage garniture porte 3200
Publié : dim. 15 oct. 2017 15:07
par Cedfred
Bah, si le switch est accessible, tu devrais facilement pouvoir vérifier s’il fonctionne non?
Tu ne peux pas l’actionner en descendant la fenêtre ?
Publié : dim. 15 oct. 2017 16:01
par Dom3200
Salut Malvin,
Je crois que c etait mon post vitre conducteur a l aide !
A mon avis ton switch a juste besoin d un reglage : il y a un petit trou rond au milieu de la portiere avec un scotch dessus. Derriere le scotch on peut regler l'actionneur du switch avec 2 boulons de 8..
Publié : dim. 15 oct. 2017 16:17
par malvin13
Mais c.etait sur la.3200 ou la primatist que tu as regle.le.switch
Publié : dim. 15 oct. 2017 19:11
par Cedfred
malvin13 a écrit :Mais c.etait sur la.3200 ou la primatist que tu as regle.le.switch
Dom3200... a une 3200
Et de toutes les façons, sur la Primatist, il n'y a pas de switch
Publié : dim. 15 oct. 2017 20:48
par malvin13
Demain matin je redemonte la.garniture pour voir ca de plus pres de toute facon je trouve plus la lampe et je me.demande si je l.ai pas oublie dans la portiere
Thierry
Publié : lun. 16 oct. 2017 21:58
par Dom3200
Quand tu auras enleve le fameux scotch, remonte la vitre et tu verra l actionneur, petite piece un peu en triangle. On peut le monter ou descendre un peu pour regler...
Publié : mar. 17 oct. 2017 10:00
par malvin13
Bonjour a tous
Bravo les gars effectivement les ecrous etaient desserres ce qui causaient le mauvais fonctionnement et un mauvais reglage j.ai pas encore eu le temps.de.remonter la.garniture mais il faut que je regle correctement car maintenant l.ouverture est un peu trop importante
Je voudrais savoir d.origine de combie' est l.ouverture en cm
J.ai fait des photos du demontage et de la piece ca peut interresser
Des que j.ai un peu de temps je mets tout ca en ligne
Thierry
Publié : mar. 17 oct. 2017 11:42
par Cedfred
excellente nouvelle
Quand a savoir de combien de cemtimètres la fenêtre descend, regarde sur l'autre
... bon, sur la mienne, ca doit etre d'environ 3 ou 4 cm. J'irais vérifier si besoin.
Publié : mar. 17 oct. 2017 16:33
Cedfred a écrit :regarde sur l'autre
Pas con!...
Sur la mienne, en manœuvrant juste la poignée sans ouvrir, 13mm à gauche et 10mm à droite.
Publié : sam. 21 oct. 2017 09:19
par malvin13
Publié : sam. 21 oct. 2017 09:57
par Gio
Salut un vrai pro de la Maserat
félicitations
Publié : sam. 21 oct. 2017 11:17
par malvin13
Quand on cherche pour demonter on fait souvent des degats autant avoir la marche a suivre ha ha
Publié : sam. 21 oct. 2017 11:30
par Gio
Oui c'est ce qui m'arrive à chaque fois ..suis maladroit
Merci pour le post
Publié : sam. 21 oct. 2017 13:00
par Cedfred
Super, merci pour les explications, j'ajoute le post sur la fiche 3200
Publié : mer. 8 nov. 2017 23:13
par tuba30dan
bonsoir à tous!
merci pour ce tuto, ça m'a bien servi hier justement, bravo!
Dan
Publié : sam. 14 juil. 2018 18:22
Si un modérateur pouvait changer les .org en .cc des photos de ce post, ça serait sympa. Je dois démonter le plastique de la commande d'ouverture de porte qui colle.
Merci d'avance.
EDIT : En fait c'est pas urgent. Je suis en vacances, donc j'ai pas le temps...
Publié : dim. 22 juil. 2018 19:20
J'ai quand même commencé à démonter.
Petite précision. Pas la peine d'enlever la grille du petit haut parleur.
Le HP reste avec le morceau de garniture. Il faut juste le débrancher.
Par contre galère pour nettoyer le plastique collant de la coque de la poignée. De tous les produits cités sur internet, je préfère l'essence auto. Je vais faire tremper toute la nuit...
Publié : dim. 22 juil. 2018 19:24
Attention, pour le plastique de la coque, ce n'est pas comme les autres, une fois la peinture noire collante enlevée, le support est blanc (contrairement aux autres qui restent noir une fois débarrassés de la couche collante).
Autrement dit, si tu arrives à enlever le collant (l'alcool ménager marche parfaitement pour moi, dans tous les cas), tu vas te retrouver avec une coque blanche, me demande pas comment je sais
Publié : dim. 22 juil. 2018 19:36
par sebasto35
joeley a écrit :J'ai quand même commencé à démonter.
Salut Joël
Tu as des soucis avec les réglages capteurs de la vitre?
Pas glop pour ces plastiques poisseux; après renseignements chez Maserati Rennes, ils ont trouvé un procédé pour rénover tous les plastiques devenu collant par les UV et autres.
L'ensemble du traitement pour tous les plastiques avoisine les 200€ , du coups je pense que je vais leur apporter tout cela...
Seb
Publié : dim. 22 juil. 2018 19:43
Non non, pas de problème avec les vitres, c'est juste pour nettoyer les coques des poignées.
J'ai fait un test sur l'arrière en premier. Le plastique sur la mienne est bien noir dans la masse. Avec un coup de polish, ça va pas mal...
Mais merci pour la mise en garde. Au pire, un coup de bombe noir satiné doit faire l'affaire...
