pour les codes erreurs OBD oui une valise standard fonctionne.Daviddu79 a écrit :tcintd a écrit :Ton ralenti est stable ou instable ??
le ralenti est stable,c est quand tu veux accélérer quelle ne tourne pas bien. une valise multimarque peut marcher?
[ Granturismo ] voyant moteur
patmaset
Re: [ Granturismo ] voyant moteur
J essaie de voir pour récupéré une valise. Ensuite il faut que je fasse une grosse révision(bougies filtre vidange ect....)
Donc le verdict est tombé la valise a parlé . c est la bobine du cylindre 6 qui serait défectueuse(rater d allumage cylindre 6 ) Un conseil, changé les 8 ou que celle qui déconne.J e vais faire les bougies de toute façon.Et une adresse pour les commander?
Personnellement je change les 8 , référence Maserati/Ferrari 281449 et j'en profite pour vérifier les faisceau d'allumageDaviddu79 a écrit :Donc le verdict est tombé la valise a parlé . c est la bobine du cylindre 6 qui serait défectueuse(rater d allumage cylindre 6 ) Un conseil, changé les 8 ou que celle qui déconne.J e vais faire les bougies de toute façon.Et une adresse pour les commander?
patmaset
Ton ralenti était vraiment comme avant ??
Ça m’étonne quand même avec une bougie HS
Non enfin de compte le ralenti est pas comme d habitudetcintd a écrit :Ton ralenti était vraiment comme avant ??
Pour la maintenance, vous prenez vos pièces ou, en concession ou en ligne ?
megaman
tu peux les prendre en ligne. Il y a des sites spécialisés.
megaman a écrit :tu peux les prendre en ligne. Il y a des sites spécialisés.
Sur quel site pour filtres a air huile et bobine, je ne trouve pas. Merci pour vos retour.
megaman
Déjà ici : https://www.eurospares.co.uk
Je sais que je regarde aussi sur un autre site, mais je ne me rappelle plus. Faut que je cherche.
