Page 1 sur 1
Re: [ Granturismo ] voyant moteur
Publié : jeu. 30 avr. 2020 17:35
par patmaset
Daviddu79 a écrit :tcintd a écrit :Ton ralenti est stable ou instable ??
le ralenti est stable,c est quand tu veux accélérer quelle ne tourne pas bien. une valise multimarque peut marcher?
pour les codes erreurs OBD oui une valise standard fonctionne.
Publié : ven. 1 mai 2020 09:21
par Daviddu79
J essaie de voir pour récupéré une valise. Ensuite il faut que je fasse une grosse révision(bougies filtre vidange ect....)
Publié : sam. 2 mai 2020 21:36
par Daviddu79
Donc le verdict est tombé la valise a parlé . c est la bobine du cylindre 6 qui serait défectueuse(rater d allumage cylindre 6 ) Un conseil, changé les 8 ou que celle qui déconne.J e vais faire les bougies de toute façon.Et une adresse pour les commander?
Publié : sam. 2 mai 2020 22:47
par bay
Daviddu79 a écrit :Donc le verdict est tombé la valise a parlé . c est la bobine du cylindre 6 qui serait défectueuse(rater d allumage cylindre 6 ) Un conseil, changé les 8 ou que celle qui déconne.J e vais faire les bougies de toute façon.Et une adresse pour les commander?
Personnellement je change les 8 , référence Maserati/Ferrari 281449 et j'en profite pour vérifier les faisceau d'allumage
Publié : sam. 2 mai 2020 22:54
par patmaset
Ton ralenti était vraiment comme avant ??
Ça m’étonne quand même avec une bougie HS
Publié : dim. 3 mai 2020 12:59
par Daviddu79
tcintd a écrit :Ton ralenti était vraiment comme avant ??
Non enfin de compte le ralenti est pas comme d habitude
Publié : mar. 5 mai 2020 21:11
par Daviddu79
Pour la maintenance, vous prenez vos pièces ou, en concession ou en ligne ?
Publié : ven. 8 mai 2020 08:55
par megaman
tu peux les prendre en ligne. Il y a des sites spécialisés.
Publié : ven. 8 mai 2020 18:43
par Daviddu79
megaman a écrit :tu peux les prendre en ligne. Il y a des sites spécialisés.
Sur quel site pour filtres a air huile et bobine, je ne trouve pas. Merci pour vos retour.
Publié : ven. 8 mai 2020 18:46
par megaman
Déjà ici :
https://www.eurospares.co.uk
Je sais que je regarde aussi sur un autre site, mais je ne me rappelle plus. Faut que je cherche.
