Maserati 222 de 1989
Sergio_222
Re: Maserati 222 de 1989
Message par Sergio_222 »
Félicitations pour tout le boulot accompli et bravo pour avoir su persévérer et sauver cette jolie 222... :Maze
A très bientôt en "live", j'espère !
Sergio_222.
bielside
Message par bielside »
Mais oui elles sont sympas ces petites 222. Elles ont une gueule pas possible
Ex Biturbo i
Ex 224
Ex Ghibli II
Ex 222
Ex 424 phase 2
DAT
Message par DAT »
Salut ;)
Rien à rajouter, en plus le rouge lui va très bien je trouve ! ;)
Superbe voiture, elle est vraiment bien proportionnée et très ... "carina" !
tihouss
Message par tihouss »
Merci à tous :D
Quelques nouvelles du front : j'avais commandé des plaques d'immat' immédiatement, elles sont arrivées, et le vendeur a bien reçu la carte grise. Il me l'envoie demain avec le certificat de cession!
J'ai pris des plaques noires et alu comme la 222 aurait eu neuve, c'est illégal mais tellement plus seyant que je prends le risque!
tihouss
Je suis u milieu du changement de la courroie de distri, la courroie est la bonne en revanche le galet neuf n'est pas du tout le bon, et le circlip qui maintient le tendeur sur son axe a cassé hier à 18h! Pas génial tout ça. Heureusement que Hedi (stalker_tn sur forum-auto) est venu me filer un coup de main pour démonter tout ce qui empêche l'accès à la courroie, tout seul j'aurais pas réussi ou bien ça m'aurait pris une éternité.
Un voisin m'a dit qu'il avait des circlips, reste à voir s'il a le bon. Je vais retourner galérer comme un idiot a enfiler la courroie tout seul, c'est pas exactement simple de maintenir les deux poulies en place en même temps!
Photos ce soir.
tihouss
Courroie posée, vérifiée, circlip remplacé, poulie remontée et serrée, etc etc etc. Reste à retendre et resserrer les courroies d'accessoires et remettre le radiateur et ses ventilos!
Ça doit être navrant de me voir me noyer dans un verre d'eau, désolé! Mais bon faut bien apprendre. :lol:
bielside
Tout seul et pour une premiere c est pas mal.
Ex Biturbo i
Ex 224
Ex Ghibli II
Ex 222
Ex 424 phase 2
tihouss
Fini! Elle tourne!
Je suis pas peu fier 8-)
saiyen
Message par saiyen »
Génial ;)
C'est toujours ce qui me fait peur, changer la courroie de distribution soit même.
Pas encore pris le risque mais je devrais le faire un jour ou l'autre.
DAT
Message par DAT »
;) super tihouss !
Saiyen, avec un peu de méthode, et en n étant pas pressé, c est faisable pour un bon amateur !
J en ai changé plusieurs, en prenant mon temps, et relativement facilement....par contre, je trouve que sur une voiture moderne, c est beaucoup plus compliqué, et je ne le ferai pas ! ;)
tihouss
Pas si super que ça, en fait, elle a décidé de toussoter puis s'arrêter, et ne redémarre que rarement après au moins 5s de démarreur (et ne tient pas le ralenti du tout, même dans les tours elle cale). Elle m'avait déjà fait un truc similaire, mais jamais aussi longtemps et ça avait à voir avec l'allumage. Là, j'ai regardé un peu tout, je vois rien d'anormal, et il y a bien de l'essence (les rampes d'injecteurs sont pleines).
Je crois qu'elle s'est décalée d'une dent :( Pourtant je l'avais bien calée, et le tendeur bien en place avec une bonne tension... rha.
tihouss
Ah ben non en fait, elle avait juste pas envie de se garer. Je fais toute la manoeuvre en la poussant, et je teste de la démarrer une fois garée, aucun souci. Je fais 300m avec, aucun souci.
Mais quelle s***pe!!! :shock:
biturbo1984
Message par biturbo1984 »
sa doit être un problème électrique, sa ma fais le cou aussi mais moi c'est un carbu donc je me trompe peut etre. regarde le branchement de la boite a fusible derrière la boite a gan, les connectique decone peut être
DAT
Message par DAT »
il y a aussi le capteur de vilebrequin qui passe au niveau de la distribution (enfin derrière la tole en fait ), et le capteur est en bas, au niveau de la poulie de distri, que tu es a du demonter pour changer la courroie ;)
tihouss
Oui j'ai vu le capteur, mais je n'y ai pas touché... enfin ça ne l'exclut pas des coupables potentiels.
Sinon, résumé du week-end :
La voiture de stalker_tn, non ce n'est pas juste un kit carrosserie masquant habilement une 530d :lol: :
Voilà.
tihouss
Je vais la chercher ce soir! Je suis hébergé par un pote et je rentre demain tranquillement.
:Maze :Maze :Maze
tihouss
Hier, à l'atelier où était la voiture :
Il faut un minimum de style pour aller chercher une Maserati (notamment parce qu'il disparaît complètement quand tu manques de défoncer l'arrière de la M5, n'ayant plus du tout de freins en arrivant dans Aix-les-Bains).
Tout à l'heure sur la première aire d'autoroute :
(faites pas confiance au compteur de vitesse, il surestime d'environ 20%!)
Home sweet home!
Voilàààà :Maze
Pour résumer, son plus gros défaut est un jeu énorme dans la direction qui se traduit à certaines vitesses et au freinage par de très fortes oscillations du volant, autour de son axe et verticalement! Crémaillère usée sans doute, ou bien seulement ses extrémités. Les freins m'ont lâché en entrant dans Aix après 5km à 70, mais ça les a un peu décollés et le souci s'est quasiment résorbé de lui-même.
La voiture tourne pas superbement bien, on a trouvé une partie du souci avec Hedi mais pas tout : le Y juste avant le papillon d'admission est cassé, ce qui crée une prise d'air assez forte lorsque les turbos ne soufflent pas. Le souci est exactement le même que celui dont toubab parlait très récemment dans son topic, je me demande si la solution n'est pas tout bêtement de trouver quelqu'un pour me souder tout ça ensemble (faut voir si ça pose un souci de maintenance).
Par contre il y a de bons côtés : mon seul souci électrique est l'allumage de deux voyants lorsque les phares sont allumés depuis longtemps (souci de masse sans doute), la voiture ne fuit pas une goutte d'huile ou d'eau pour l'instant, je sais pas s'il y a 220cv mais en tout cas il y en a pas mal à mon goût :love:
On a fait une petite vidange ce matin et une bricole pour se débarrasser de la prise d'air (que j'aurais pas repérée seul), y a encore beaucoup de travail mais une base sympa!
Salut Tihouss,
Super!!!! maintenant elle roule!!!!
Pour le Y avant les papillons, je le colle avec un mastic polyurétahne et tu ne reconnaîtras pas ton auto.
Il faut vraiment scruter la moindre fuite d'air pour qu'elle donne toute sa puissance. Les 3/4 du temps les Biturbo ne donnent pas tous leurs chevaux car elles ont de multiples fuites un peu partout sur le circuit d'air.
tihouss
Merci! Je suis pas peu fier honnêtement, et je suis absolument fana de cette voiture!!! :D
Pour le mastic polyuréthane je retiens, ça me semble simple et peu cher comme solution. L'aiguille reste bien dans le orange quand les escargots soufflent, mais j'ai l'impression que le problème est plutôt à bas régime quand le moteur fonctionne en atmo... peu de couple et de souplesse.
Accessoirement, j'ai de grosses fuites aux collecteurs d'échappement, y a une chance que ce soit le joint ou bien la fonte est fendue? J'ai de quoi m'en faire moi-même en inox maintenant...
