Page 6 sur 10
Re: Nouveau disques de frein 3200/4200/GS
Publié : sam. 23 mai 2015 11:51
par DrewF74
Certainement.
Nous allons faire un autre ordre d'environ à la fin de deux semaines.
Je vais confirmer le prix en euros la semaine prochaine, et valider la liste des personnes qui souhaitent acheter un ensemble. Ensuite, comme précédemment, le paiement sera exigé dans un compte bancaire français, et l'ordre sera placé. Cette fois, la livraison sera beaucoup plus rapide!
Pour les personnes qui ont acheté le premier ordre, les jeux seront expédiés le mercredi 27, comme il est un long week-end de vacances en Angleterre.
Publié : sam. 23 mai 2015 12:27
par GRANSPORT69
Je pourrais être intéressé également.
Tiens nous au courant.
Thanks Drew !
Publié : dim. 24 mai 2015 20:44
par steph69lyon
Hello
Je suis partant pour une paire de disque avant
A+
Publié : lun. 25 mai 2015 12:24
par lol
Salut, la bête ayant 108000 kms avec les disques et plaquettes d'origine, je me dis que je devrais faire partie du prochain pack complet de commande... J'en suis donc !
Bizz
Lol
Publié : lun. 25 mai 2015 15:14
par DrewF74
Le deuxième lot.... Identique à la première série.
SportsMaserati.com is now organising a second group buy for brake discs.
The discs are for the 3200/4200/Spyder and GranSport as well as Ferrari 456 and 550. They are manufactured to a high specification (see below) - GG15HC grade casting, vented, cross-drilled with countersunk holes (same hole pattern as the 550). GG15HC is a higher grade casting than OEM.
Technical details
GG15HC high silicone, high carbon cast iron alloy as the name implies uses higher carbon content during the casting process; approximately double the carbon content than normal brake discs. Carbon content ranges from 2% to approximately 4% and GG15HC is right at the top end. More silicone is also added to GG15HC to encourage the formation of graphite during the cooling process. These graphite flakes add "Plasticity" to the cast iron matrix and are excellent at absorbing shocks and preventing cracks.
Major advantages of GG15HC cast iron:
- The graphite flakes dampen vibrations, reducing brake judder and brake noise
- The graphite flakes conduct heat very well and therefore reduce thermal distortions
- The graphite flakes act as mini stress "focal points" for potential cracking making this material extremely viable for use on drilled and slotted discs, drawing the stress away from the machined slots or holes, preventing cracks.
The discs have gone through a full development programme, are fully balanced and the hubs and outside perimeter are covered in a black corrosion-resistant coating.
All discs carry a full manufacturers warranty.
PRIX:
AV
€ 95 par disque,
AR
€ 90 par disque
Total pour un jeu de 4 = € 370
Coût d'envoyer à la France:
Au coût.... d'environ de 53 euros.
Groupe achète exiger un minimum de 50 ensembles. S'il vous plaît ajouter votre nom à la liste si vous désirez être inclus dans l'achat groupé.
1. Mott the Hoople
2. gerlad
3. BennyD
4. jpCarrera (Maseratitude)
5. ChrisGS (Maseratitude)
6. ChrisGS (Maseratitude)
7. Billy 3200
8. Neilf1965
9. Sinky
10. BL330
11. Prath
12. Jamhot77
13. Tas4200coupe
14. HellMaserati
15. steveaharris
16. Topbomin
17. Specialized
18. Massa in Perth
19. Basti 450s
20. Highlander
21. bgerch
22. bgerch
23. bgerch
24. bgerch
25. PDS
26. happylarry
27. Jerome_456 (Maseratitude)
28. RH1975
29. Claes
30. Contigo (yes another set!)
31. Carpediem2a (Maseratitude)
32. Nicolass33 (Maseratitude)
33. rockits
34. rafie
35. Almichie
36. bossemaserati
37. AerosGS
38. AndyT
39. CraigWaterman11
40. CraigWaterman11
41. Spartacus
42. Vede
43. spyder
44. Yorkshire-Trident
45. ANY
46. karatemaserati
47. greeny12
48. Gp79
49. Needamaser
50. CasimirW
51. Jabberwocky
52. Steve GS
53. Rolf Westberg
54. masertel
55. Mike Maz
56. James
57. GDL
58. jb516079
59. Eric74 (Maseratitude)
60. Toy90 (Maseratitude)
Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà suffisamment de gens!
Si vous voulez un jeu, s'il vous plaît ajouter votre nom à la liste, et envoyez-moi un MP.
Publié : lun. 25 mai 2015 21:08
par GRANSPORT69
Bonjour Drew,
2 petites questions :
- Est-il possible de commander les disques avant uniquement ?
- Il me semble que le jeu complet à la première commande était vendu 270 €, pourquoi cette augmentation de 100 euros ?
Publié : mar. 26 mai 2015 08:54
par DrewF74
Oui, tu peux commander seulement les disques avant (ou arrière).
La différence de prix vient de deux raisons:
1. L'ordre initial était un prix spécial pour commencer la fabrication, et a été effectivement fait en dessous du coût.
2. Le taux de change entre GBP-EUR a considérablement changé. Pour le premier lot était ~1,25, mais il est maintenant ~1,39. Le prix en GBP n'a pas beaucoup changé ...
Publié : mar. 26 mai 2015 09:26
par lol
tu peux m'ajouter sur la liste pour une paire avant et une paire arrière...
je te MP en plus !
Publié : mar. 26 mai 2015 14:07
par Fred_Trident
Hello,
Tu peux m'ajouter sur la liste aussi.
Juste pour le jeu avant
Je te fais un MP
Publié : ven. 29 mai 2015 09:35
par DrewF74
Je l'ai reçu un paiement pour pour l'expédition des disques:
VIREMENT DE H. REYNAUD FILS
Qui est-il s'il vous plaît ??
Publié : lun. 1 juin 2015 13:24
par FrakassoR
@ DrewF74 : MERCI !!!! les 2 paires de disques sont arrivées ce midi
pas léger le colis
reste plus qu'a attendre que les HP2000 soient dispo pour expédition maintenant
Publié : lun. 8 juin 2015 10:31
par DrewF74
Excellent!
Ils sont assez lourds avec quatre dans une boîte, non?
Publié : lun. 8 juin 2015 11:18
par DrewF74
OK mes amis, il est temps de confirmer votre commande et payer pour les disques ....
J'ai les personnes suivantes sur la liste:
JPCarrera
ChrisGS (x2)
Jerome_456
Carpediem2a
Nicolass33
Toy90
LOL
Steph69Lyon (AV)
Gransport69 (AV)
Fred_Trident (AV)
Eric74
S'il te plaît confirmer que vous voulez un ensemble de 4 ou seulement les disques avant ou arrière.
Ceci est la dernière chance d'être sur la production n ° 2.
Si tu veux être ajouté à cette liste, s'il te plaît envoyez-moi un PM.
Je vais envoyer à chaque personne un PM avec les coordonnées bancaires en France, pour le paiement. S'il te plaît assurer le paiement est dans le compte bancaire de mercredi 17 Juin. Aucun paiement = pas de disques!
Nous attendons la livraison à être de 12 semaines à partir de la commande le 19 Juin.
PRIX:
AV
€ 95 par disque,
AR
€ 90 par disque
Au coût.... € 53 pour un jeu de 4 complet, € 30 pour 2.
Publié : sam. 13 juin 2015 13:08
par ChrisGS
Virement fait ce matin
Publié : mar. 16 juin 2015 09:20
par lol
quelqu'un a le BIC de la banque de drew, ma banquière en a besoin pour le transfert et je n'ai que le n°iban ? (ça urge un peu
Publié : mar. 16 juin 2015 09:41
par DrewF74
lol a écrit :quelqu'un a le BIC de la banque de drew, ma banquière en a besoin pour le transfert et je n'ai que le n°iban ? (ça urge un peu
MP envoyé
Publié : mar. 16 juin 2015 11:26
par lol
envoi fait... yapuka
merci d'avance
lol
Publié : mar. 16 juin 2015 20:29
par Christb
Je les ai reçu la semaine dernières et ce sont de très belles pièces
Le colis est assez lourd, ma fille qui les a réceptionné était ravie
Publié : mer. 17 juin 2015 22:58
par maseramo
Bien reçu les quatre disques qui sont très beaux : Merci DrewF74 !
Publié : jeu. 18 juin 2015 11:32
par DrewF74
Ce n'est rien ...
Petit rappel - tous ceux qui veulent acheter des disques de lot n ° 2 doit faire un paiement d'ici demain ...
