Page 6 sur 6
Re: Capteur pression d'huile 3200GT - Oil Pressure Sensor
Publié : mar. 5 mars 2024 08:56
par Dom3200
Bonnes acquisitions (la 3200 mais aussi le capteur :D)
Comme de nombreux membres j aime aussi avoir des pièces d avance. Mais tant que ma réparation de l origine fonctionne, je ne change pas..
Publié : dim. 10 mars 2024 00:35
par Jo01
Idem commandé à l'instant 😁
Publié : mar. 7 mai 2024 10:41
par MARSEILLE
Bonjour un renseignement ou passer la commande comme c galère a le trouver
Publié : mar. 7 mai 2024 12:07
Publié : ven. 12 juil. 2024 14:05
par Cedfred
Pour finir, quelqu'un l'a monté sur une 3200 pour s'assurer qu'il fonctionnait correctment?
5 bar en charge... 3.5 bar a chaud au ralenti...
Publié : ven. 12 juil. 2024 14:15
par cureghem
Dom avait fait des tests et ça semblait concluant (mais pas monté)
Les valeurs que tu donnes sont bonnes en tous cas.
Publié : ven. 12 juil. 2024 15:38
Ça dit indisponible, non?
Publié : ven. 12 juil. 2024 16:00
par cureghem
j'arrive à le mettre dans le panier et passer à l'étape de paiement :?
Publié : ven. 12 juil. 2024 18:14
par Cedfred
Ca dit plutot qu'il en reste 13 en magasin ;-)!
Publié : lun. 30 sept. 2024 01:51
par ManuMaz
joeley a écrit : mar. 28 nov. 2023 20:21
ManuMaz a écrit : mar. 7 nov. 2023 14:09 Capteur de pression d'huile Alfa 155 Cod. 46425773 est parfaitement compatible
Je suppose que c'est sur Ebay que ça se passe, ça ressemble, mais depuis le temps que beaucoup cherchent ?... Il faudrait se dévouer pour essayer... :roll:
Screenshot 2023-11-28 at 19-41-44 Capteur Pression Huile Alfa 155 Cod. 46425773 Neuf Original eBay.png
Le vendeur de Bettant (01) a lui aussi sur Le Bon Coin un capteur de pression d'huile,... légèrement cher..... Un capteur qui semble connu le FAE 14030 (à 50€)... Il faudrait se dévouer pour essayer... :roll:
Screenshot 2023-11-27 at 20-17-36 Capteur pression huile neuf pour maserati 3200 gt.png
Mais comme d'habitude, ça bouge chez nos amis Anglais... Ils essayent... :roll:
https://www.sportsmaserati.com/index.ph ... 195/page-6
En haut à gauche l'origine.
En bas à gauche le FAE 14030 avec le connecteur changé par celui qui va bien (voir le lien proposé).
En haut à droite celui de David Askew que je ne conseille plus (deux en panne rapidement).
En bas à droite un modèle (presque) inconnu, qui ressemble à ce que propose Modena machin.
Désolé pour la taille des photos, depuis la dernière mise à jour du forum, je ne sais pas comment faire pour avoir plus lisible.
je confirme
monté ce 29/09/2024 sur l'une des 3 - 3200 que j'ai, et parfaitement nickel 2.5 bar au ralenti et 5 a l'acceleration
Publié : lun. 30 sept. 2024 01:52
par ManuMaz
Capteur de pression d'huile Alfa 155 Cod. 46425773 est parfaitement compatible pour 3200 . monté me 29/09/2024 essayé et ...APPROUVé !
Publié : lun. 30 sept. 2024 13:22
Bon a savoir.
Publié : lun. 30 sept. 2024 13:36
par cureghem
Merci pour l'info ;)
Monté tel quel sans aucune modification ou adaptateur ?
Publié : lun. 30 sept. 2024 20:28
Je suppose toujours que c'est un vieux stock de capteurs de 3200GT, donc ça se monte sans problème. ;)
Alfa 155 Cod. 46425773 n'existe toujours pas pour Google... :roll:
Publié : jeu. 3 oct. 2024 20:26
Cedfred a écrit : ven. 12 juil. 2024 18:14 Ca dit plutot qu'il en reste 13 en magasin ;-)!
Et il en reste 8 aujourd'hui...
Après ça sera fini.
Sauf si un nouveau stock ressort d'une étagère.... :roll:
Screenshot 2024-10-03 at 20-24-38 SENSORE PRESSIONE OLIO ALFA 155 COD. 46425773 NUOVO ORIGINALE.png
Publié : ven. 4 oct. 2024 19:29
par ManuMaz
cureghem a écrit : lun. 30 sept. 2024 13:36 Merci pour l'info ;)
aucunes c'est le même
