Page 6 sur 16
Re: [3200 GT] Prise ODB2 et protocole Unidiag
Publié : ven. 7 sept. 2018 23:57
Il me semble que l’emplacement est libre pour le fil rouge.
En complément :
Après avoir appuyé sur Start Comm 2000, si tout se passe bien, un code hexadécimal doit s’afficher dans KeyWord Received. Si rien ne s’affiche c’est qu’il n’y a pas de communication.
Après appui sur Diagnose, il faut aussi faut aussi faire Read DTC by Status. Sinon rien ne s’affiche même s’il y a des défauts.
Publié : sam. 8 sept. 2018 09:38
par MASERALFA
Oui Joeley, j’ai oublié de le prendre en photo.
Pour le branchement du fil rouge, c’est emplacement est libre, ce qui simplifie grandement les choses
Publié : lun. 10 sept. 2018 19:01
Je viens de réinstaller le driver d'UniDiag sur mon PC de bureau en windows7.
Je pensais que ça se faisait tout seul (j'ai du oublier...), et comme il semble que presque tous les utilisateurs ont le même problème, je vais essayer de compléter l'installation, avec les infos d'un peu tout le monde.
Donc si après avoir lancé le logiciel vous arrivez à ça :
Il faut aller dans le gestionnaire de périphériques.
- Panneau de configuration
- Matériel et audio
- Gestionnaire de périphériques
- Contrôleur de bus USB.
Si pas de ligne USB Serial Converter, comme ici :
C'est qu'il manque le driver... Le truc qui fait tout le temps c....
Télécharger ce fichier :
ici :
https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
- Ouvrir le fichier
- Extraire tous les fichiers dans un nouveau dossier quelque part
- Suivre la procédure pour windows7 ou windows10, ou ?... (en Anglais, mais même moi j'y suis arrivé...)
ici :
https://www.ftdichip.com/Support/Docume ... Guides.htm
- Indiquer le bon chemin où vous avez stocké les fichiers.
Et tout doit bien se passer...
Avec le câble relié au PC et même sans être branché à la voiture vous devez avoir cette fenêtre en cliquant sur Connect.
0x00000051 doit être affiché, sinon c'est que le câble n'est pas branché.
La suite, c'est se brancher à la voiture au bon endroit avec les bons câbles.
- Contact
- Mettre 5 baud init
- Start Comm 2000 (des chiffres en hexadécimal apparaissent, c'est bon ça...)
- Diagnose
- Read DTC by Status (Au secours...........
- Clear DTC's.
C'est trop bon tout ça !.........
Publié : lun. 10 sept. 2018 19:42
par MASERALFA
Mais je le reconnais! C’est mon résultat de Diag!
Depuis que j’ai tout effacé et révisé Boomerang, plus aucun message d’erreur
Publié : lun. 10 sept. 2018 20:23
Je lis sur le groupe yahoo UniDiag que ça ne marche pas avec windows10.
Sauf que gemini et totorboxe74 (déjà) y arrivent très bien. Et j'aurais tendance à les croire...
Cedfred n'y arrive pas, mais il est aussi doué que moi...
Publié : lun. 10 sept. 2018 20:55
par Pierre D
je suis sous Win 10 et impossible de me connecter, bien que j'ai installé les pilotes pour le cable VAG.com.
Avec le groupe Yahoo, on ne peut charger que la version 3 ou 4 de Unidiag.
Le lien de téléchargement de Sport Maserati ne mène nulle part.
Plein de bons conseils mais tout est éparpillé à droite à gauche. En anglais, en français. Sur Maseratitude, Sport Maserati et le groupe Yahoo.
De rage, ce midi, j''ai balancé les câbles dans le grenier qui surplombe mon garage.
Publié : lun. 10 sept. 2018 22:28
par MASERALFA
J’avais lu quelque part la difficulté possible avec Windows 10. C’est pourquoi j’ai acheté un PC en Windows 7 sur Backmarket pour 158€ livré
Et en plus, il est garanti 6 mois
Publié : lun. 10 sept. 2018 23:20
Pierre, prends ton pc à Baden, on regardera.
Ma tablette est sous windows 10 (c'est le seul truc sous windows à la maison, sauf un vieux pc sous XP) et ça fonctionne.
Je creuse maintenant le soucis de l'airbag. J'ai lu plusieurs posts de divers utilisateurs montrant que DnEcuDiag fonctionne.
Seul problème, impossible de retrouver ce programme, seul le code source est encore dispo (et probablement plus pour longtemps) ici:
https://archive.codeplex.com/?p=dnecudiag
On peut télécharger, tout semble là pour faire le programme, mais il faut passer par une étape qui dépasse mes compétences (compiler?)
Si on a un informaticien dans la salle qui peut jeter un oeil?
Publié : lun. 10 sept. 2018 23:45
En bas de la page 3, j’étais arrivé à la même conclusion...
Publié : mar. 11 sept. 2018 11:58
Sander, le créateur d'UniDiag vient d'intervenir sur le groupe Yahoo UniDiag.
"Hi All,
I am still reading this group and giving people permission to join
My old software should still work with windows 10, at least for me it is. However you should have the proper interface and drivers. Preferably with real FTDI chipset and drivers. I just uploaded the latest (2011) version of UnidiagKWP2000 that directly controls the FTDI chip, but then of course you need an interface that has one.
For the problem with the iso9141 log file, you indeed need write permissions for and at the location of the software. One other thing is, that if the software crashes, there is still another thread of it active, which should be killed (via task manager) before you can start again.
Kind regards, Sander."
Traduction Google
"Salut à tous,
Je lis toujours ce groupe et donne aux gens la permission de rejoindre
Mon ancien logiciel devrait toujours fonctionner avec Windows 10, du moins pour moi. Cependant, vous devriez avoir l'interface et les pilotes appropriés. De préférence avec un vrai chipset FTDI et des pilotes. Je viens de télécharger la dernière version (2011) de UnidiagKWP2000 qui contrôle directement la puce FTDI, mais bien sûr, vous avez besoin d'une interface qui en possède une.
Pour le problème avec le fichier journal iso9141, vous devez en effet disposer d'autorisations en écriture pour et sur l'emplacement du logiciel. Une autre chose est que si le logiciel plante, il y a encore un autre thread actif, qui devrait être tué (via le gestionnaire de tâches) avant de pouvoir recommencer.
Cordialement, Sander."
Publié : mar. 11 sept. 2018 12:06
par Pierre D
Oui c'est moi qui ai posé la question de la compatibilité réelle entre Unidiag et Win 10 sur le groupe Yahoo.
Voilà qui est plus clair, à présent que le créateur du software himself, est intervenu.
Publié : jeu. 13 sept. 2018 23:06
par Gio
J’ai reçu enfin les câbles ..ceux préconisés par Gemini
Il y a un petit cd avec le câble bleu , il faut aussi l’ouvrir et enregistrer le contenu ? C’est un driver ?
Publié : jeu. 13 sept. 2018 23:12
Il y a bien ledriver dessus.
Si ton ordi ne sait pas lire les mini cd, les drivers du site de ftdi feront encore mieux l'affaire...
Publié : ven. 14 sept. 2018 07:34
par Gio
Merci pour ta réponse Gemini
En effet je ne peux pas lire les cd .. il y a un lien dans la discution pour arriver à ce téléchargement ?
Publié : ven. 14 sept. 2018 08:05
Publié : ven. 14 sept. 2018 11:58
Voir page précédente pour le choix du bon driver.
J'ai essayé de tout expliquer...
Publié : mer. 19 sept. 2018 21:49
par Gio
Bonsoir
J’ai tout fait comme indiqué et j’ai sur l’an touche connect indiqué 0x00000011
Normalement c’est bon pour le driver ?
Publié : mer. 19 sept. 2018 21:56
Bon début.
Publié : mer. 19 sept. 2018 22:24
par Gio
Ne reste plus qu’a Brancher sur la voiture ?
Publié : mer. 19 sept. 2018 22:26
C’est ça.
