probleme demarage maserati 222 se de 1991
idraulico
Re: probleme demarage maserati 222 se de 1991
Message par idraulico »
pas u porte monnaie car mon seul but c 'est quelle tourne mais j'en ai marre que les mecano me prenne pour un test
fab
Message par fab »
idraulico : tu peux nous résumer le pb d'allumage que tu as ?
alpa: "'il faut passer du produit magique ou mieux remplacer tous les contacts et connecteurs suspects", j'ai du produit magique !!, je finirais sans doute en me câblant un Bosch à la place du Marelli mais je ne suis pas avec la voiture pour quelques temps :|
fab a écrit :idraulico : tu peux nous résumer le pb d'allumage que tu as ?
Souvent sa voiture ne fait d'allumage au demarrage. C.a.d que le compte-tours ne sautille pas. Et puis en insistant ca fini par partir.
L'injection marche bien et ca noit le moteur a force d'insister. Une fois demarree la voiture marche bien. Le demarreur tourne bien, c'est pas la masse du moteur.
Je pense qu'il y a de l'allumage mais il est trop faible ou irregulier. Pour moi c'est un pb d'alim electrique de l'allumage, il y a un faux contact quelque part et le 12v passe mal. Au demarrage on est souvent sous les 10v a la batterie, avec les pertes on se retrouverait sous le seuil du boitier ou alors le boitier serait mal mappe et ne chargerait pas assez les bobines (deja que le boitier est mal mappe pour quand l'alternateur ne marche plus, alors pour les tres faibles tensions ...). Je lui ai dit de verifier les tensions apres le relais de l'allumage. Comme dimanche il a demarre d'un coup avec un boitier de toubab il est probable aussi que ce soit le connecteur du boitier qui soit pourri, le boitier a pu reste debranche pendant des mois/annees dans un lieu humide.
Ca peut aussi etre la masse des bobines qui part du boitier.
fab
Message par fab »
et bien voilà. ..
Idraulico on est d'acoord pour quelques bouteilles de Lambrusco, celui qui est cultivé près de Modena. Tu peux nous rappeler son nom?
aldolino
Message par aldolino »
bonjour,
as tu verifie tes capteurs pmh, tete et doigt d allumeurs .
au fait la premiere chose a faire c est de verifier s il y a bien de l allumage au bougies.
idraulico
je suis plus pour du primitivo di mandouria comme vin et il y a bien du jue j'en saurai plus samedi prochain
idraulico
8-) ce matin depose des 2 boitier electronique brossage et netoyage de la conectique et repose et pour le moment sa a l'aire de fonctionner :roll:
idraulico
:| j'ai parler trop vite sa ne redemarre plus a nouveaux je vais attendre de la descendre a sanary
idraulico
;) bizarrement hier elle a demarre au quart de tour avant de partir et sur place aussi ;ensuite elle m'a refait le coup et pour lui c'est bien un probleme electrique
idraulico
j'ai trouvé un boitier neuf d'injection mais a priori pour un 2.5l quelqun voudrai faire un echange avec un 2.8l 8-)
fab
Message par fab »
Pourquoi d'injection ? Qu'est ce qu'il y a marqué sur le boitier ?
idraulico
je vois mal sur la photo je l'aurai sous dix jours ainsi que 2 turbo et une rampe injecteur
chem38
Message par chem38 »
Idraulico,
pour info tu as acheté ou ces pieces?
J'ai connu une 424V Vert foncé sur bandol y a qq années, tu l'as vu?
Pour ton PB, une info: les sondes sont le principel acteur, donc verifier les connections et fils ( de tout , tant que le pb persiste)
idraulico
;) j'ai trouver ça au luxembourg un gas qui a tout un lot dailleur si ça interesse je ferai passer ces coordonnée
Barth
Message par Barth »
Entre le moteur et les ventilos, il y a un cable qui est relie a la sonde de l'AAC je crois. Si cette connection deconne la voiture ne demarre pas. Comme la connection est en plastique, si elle est d'origine, il est possible qu'elle soit defectueuse.
Losque j'ai fait reparer mon radiateur, le mecano c'est apercu qu'elle etait en mauvaise etat, l'a change et m'a donne le tuyau...
Je te fais une photo demain.
Si ca peut aider....
Barth
idraulico
:) ok je suis preneur de toute aide merci barth
J'avais verifie ces connecteurs.
idraulico
bon j'ai recuperé 2 turbo une rampe injecteur avec la cloche une culasse et les 2 boitier electronique :D
idraulico a écrit :bon j'ai recuperé 2 turbo une rampe injecteur avec la cloche une culasse et les 2 boitier electronique :D
C'est pas le type qui vendait ca sur leboncoin pour 500 euros ? Y avait pas les boitiers a l'epoque. Et il ne savait rien de l'etat des pieces.
idraulico
oui en effet j'ai negocié les boitiers et les pieces sont en bonne etat et il en a 3 palette entre neuve et occase
