Page 7 sur 9
Re: problème de moteur GHIBLI 2.8
Publié : ven. 6 nov. 2015 18:48
par souardbenoit
on a trouvé !!
c'est une prise d'air au collecteur....
c'est tout !
Publié : ven. 6 nov. 2015 21:13
par ghibli30
Bravo docteur!
Prise d'air= pas assez d'essence, mélange trop pauvre, le diagnostic était bon....
Publié : ven. 6 nov. 2015 22:43
par maseramo
Bravo pour le diagnostic des docteurs House des Maserati ! J'ai une immense estime pour les mécaniciens, la démarche intellectuelle à la recherche de la panne, c'est quelque chose ! D'ailleurs une fois, en remplissant le chèque pour le mécanicien à Saint-Raphaël qui avait réanimé ma 3200 GTA (détecteur de cliquetis HS d'où mise en sécurité), j'ai écris sans m'en rendre compte : à l'ordre du docteur Giudici au lieu du garage Giudici. Il s'est marré !
Publié : lun. 9 nov. 2015 20:43
par souardbenoit
loool pas mal ! ^^
Publié : jeu. 19 nov. 2015 00:31
par souardbenoit
bon .... j'ai re démonter car ça continue.
Le carter d'admission est en faite avec un légé défaut, surement causé par la chaleur et le temps.
du coup je l'ai déposé chez un spécialiste pour effectuer un surfaçage du bloc antérieur. on verra ce que ça donne !
Publié : jeu. 19 nov. 2015 22:26
par ghibli30
La cloche rouge? Elle plaquait pas et tu as trouvé un défaut de planéité?
Publié : ven. 20 nov. 2015 20:27
par souardbenoit
ghibli30 a écrit :La cloche rouge? Elle plaquait pas et tu as trouvé un défaut de planéité?
oui exactement !!!
alors il y avait 6 dixième (0.6mm) de différence !
Publié : ven. 20 nov. 2015 20:35
par souardbenoit
Publié : ven. 20 nov. 2015 23:15
par ghibli30
Bravo, un bon resurfaçage et il n'y paraîtra plus, de toutes façons je suis sûr qu'en effet le problème est une prise d'air, il faut les supprimer toutes....
Publié : mer. 25 nov. 2015 16:08
par alpa
souardbenoit a écrit :on a trouvé !!
c'est tout !
Non, sur cette gestion une prise d'air ne peut pas changer la richesse.
Publié : mer. 25 nov. 2015 17:13
par souardbenoit
il me reste à voir pourquoi elle chute en puissance à partir de 3800tr/mn
- pression et débit d'essence à vérifier
- capteur point vilo à vérifier et mesuré que ce soit 0.60-0.75 mm pour avoir un bon signale (Maserati préconise 0.9 à 1 mm )
Publié : mer. 25 nov. 2015 17:19
par alpa
Ce n'est pas important surtout dans les tours. La distance doit etre suffisament petite surtout pour le demarrage quand le signal est tres faible (a 200tr/min). Plus ca tourne vite et plus le signal est puissant.
Publié : dim. 29 nov. 2015 14:12
par souardbenoit
ok !
bas de toutes façons c'est pas ça...
toujours le même problème du couple et rien apres 3800 tr/mn
Publié : lun. 30 nov. 2015 21:36
par biturbo1984
je ne sai pas sur cest model la tete d"allumage peut bouger...
contrôle toute les petite durite de dépression ...sur la carbu les dépression/pression change l’avance a allumage .. et un allumage pas bien caler te donnerai un manque de puissance ..( je dit sa je dit rien sa peut surement jouer sur ce type de gestion )
sinon tu appuis pas un peut sur la pédale de frein en meme temps ?
je rigole...
ta pression de turbo monte bien?
Publié : mar. 1 déc. 2015 21:27
par souardbenoit
bah..... !!!
a vrais dire depuis le temps que ça le fait, je sais plus comment la voiture doit réagir.
mais il y a du nouveau !
- les bougie sont noir ! donc, trop d'essence ou pas assez d'allumage.... ( je pense à l'allumage perso ) pcq, ça pu l'essence...
j'envisage de prendre des bobines neuve. ( je sais pas ce que vous en pensez.... ????
Publié : mar. 1 déc. 2015 21:35
par souardbenoit
j'ai vérifier encore la tête de delco est elle est bien caler... ( oui je deviens parano.....)
on sais jamais !
pour indication :
- cylindre 1 au PMH ( le point le plus haut dans la chemise) "vous me dites si je me trompe !" (cylindre 1 : premier à gauche )
- doigt d'allumeur en face du repaire sur le corps du support de tête de delco ( il y a une petite marque)
- le doigt à un troue sur la languette, je le met en face du repaire.
et voilà !
j’espère que c'est bon ?
Publié : mar. 1 déc. 2015 22:46
par biturbo1984
tu as contrôlé si toute tes sonde sont bonne ? eau.. air..pression ..
tu nas pas repondu pour ta pression de turbo...
a forcer de tou toucher et rien résoudre tu vas fabriquer des panne ...... comme on tas déjà dit va voir alpa. prevoi avec lui un rdv si il est toujour ok et bosser dessus..
meme moi qui juste après 3 ans ou je boss pratiquement tous les week et soirée sur des biturbo.. je demande conseil a fred, nallet , alpa il y a peu pour la 420 alex ... pour éviter de fabriquer des panne ou faire des connerie
c'est soi tu te met 1 semaine a strictement tou contrôlé nettoyer chaque canalisation, contact etc vraiment tou.. ou tu vas voir u gars qui les connait bien.
mais c'est pas en montent démontent intervertir etc que sa résoudra ton problème
Publié : mer. 2 déc. 2015 13:15
par souardbenoit
Pour le turbo ça monte mais je pense que ca vas pas très vite.
Je pense à une sonde aussi qui deconner. Le démarrage à froid ne marche pas bien comme avant.
Elle ne vas plus 1800tr/mn pour chauffer.
Maintenant je doit accélérer avec le pied.
Publié : mer. 2 déc. 2015 20:31
par souardbenoit
je pense prendre la sonde de température.
http://www.ebay.fr/itm/120851381070?_tr ... EBIDX%3AIT
numero 32 sur plan.
c'est peut-etre pas ça....
Publié : ven. 4 déc. 2015 19:21
par souardbenoit
bon j'ai appelé Maserati et pour eux semblerais que c'est le potentiomètre ou une sonde de température.
demain je fait des essaies...
