Page 7 sur 10
Re: Remise à neuf moteur ghibli CUP
Publié : sam. 28 juil. 2018 23:57
par maseramo
Bonne nouvelle ! Impressionnant ce moteur qui tourne sans système de refroidissement !
Publié : jeu. 2 août 2018 07:04
par biturbo1984
Voilà voilà.
Le moteur a tournée 30min pour qu'il chauffe et RAS
https://youtu.be/YaBGlJ6O0kg
Publié : jeu. 2 août 2018 07:54
par Cedfred
Tu es un magicien
Publié : sam. 11 août 2018 00:44
par biturbo1984
Après une petite période compliquer au boulot. J'ai pu bien avencer ce soir
Changement du récepteur embrayage et purge
Changement de l empoule du voyant de charge Alternateur car ça ne charger pas tout le temps et maintenent c'est OK.
Remontage des durite de turbo
Il me reste le carter de distribution, le desidrateur de clim et recharge clim à faire.
J'ai aussi remarquer que le radiateur d'eau fuit au même endroit que la racing de Dominique. Il va aussi aller en réparation.
Publié : sam. 11 août 2018 00:52
Impressionnant comme toujours.
C est des sacrés Silentblocs. Ce sont tous les mêmes sur ghibli?
Publié : sam. 11 août 2018 07:10
par ghibli30
Ce sont les mêmes. Introuvables et hors de prix.
Publié : dim. 12 août 2018 22:33
par maseramo
Superbes photos ! Grazie Quentin
Publié : dim. 12 août 2018 22:42
par MASERALFA
Ce sont les mêmes supports moteur pour les Ghbli GT, Cup, Quattroporte IV V6 V8 et 3200 GT
Publié : dim. 12 août 2018 23:28
par Froggie
C'est quand même plus sûr avec refroidissement
Joli travail!
Publié : lun. 10 sept. 2018 20:53
par biturbo1984
Petite mise à jour de la Cup.
Réparation du radiateur eau moteur. Il avait une petite fuite au niveau du certissage. Sûrement le pourquoi que Bruno devais souvant re remplir le bocal. Sa a pris 3 semaine
Reçu la nouvelle bouteille desydratente de clim. Mais problème au niveau du pressostat les filetage ne sont pas identique et le neuf est un simple 2 file et d'origine 4 donc. Je cherche sur les plan qu'elle file choisir.
J'ai eu aussi des soucie de capteur de pression d'huiles j'ai fini par essayer d'autre capteur.. Changer le compteur et n'afficher jamais la même pression. Je suis aller voir Pierre pour qu'il me prête sont mano d'atelier qui déconne du coup.. J'ai fini par m'en acheter un car chercher dans le vide m'agacer.. Et au final pas de probleme moteur mais des probleme de connection électrique. Je vais devoir regarder sa
Mano neuf.. 5 bar
Repeint la trappe à essence
Et après passage au ultrason. Dégrippant.. Décapeur thermique....
J'ai réussi à sorti ce maudit piston de regulation de pression d'huile du corp de pompe à huile d'origine de Bruno.
Je vais donc tout redemonter pour remonter la pompe à huile d'origine
Publié : mar. 11 sept. 2018 00:21
Admiratif
Publié : mer. 12 sept. 2018 21:18
par biturbo1984
Bientôt re demontage
![Image](https://s15.postimg.cc/st9tbnai3/IMG_20180912_195835.jpg)
Publié : ven. 14 sept. 2018 22:32
par biturbo1984
Publié : ven. 14 sept. 2018 22:46
Ah ben voilà, au final ça n'aura même pas pris deux ans
J'en connais un qui va avoir le sourire tout le WE!
Publié : ven. 14 sept. 2018 23:01
par biturbo1984
Bahhh... J'ai toujour 5.5bar. Avec la pompe d'origine. Je comprend pas. Demain midi je re démonte et monte un joint en plus pour le tarage du clapet de décharge.
Mais si sinon elle tourne au top
Après tout sa j'ai encore pas mal de boulot à faire dessus..
Passage au CT.
Lustrage complet
Renforcer les longeron fissurer
Publié : ven. 14 sept. 2018 23:12
par Froggie
Il est réparable facilement ce longeron?
Et le CT, il dira quoi?
Publié : sam. 15 sept. 2018 07:11
par Lionel
bonjour biturbo1984, tu dois avoir combien de bars normalement ?
Sinon super boulot
Publié : mer. 19 sept. 2018 13:01
par biturbo1984
Sa commence bien...
Normalement. Il Doit avec 3bar à chaud sur ce moteur et la je dessent pas sous 4.5. Je vais faire le rodage et je verrai ensuite. Sa ne craint rien.
Longeron réparer aussi.
5 premier kilomètre de madame effectuer avec succès
![Image](https://i.postimg.cc/tT2X6BYB/IMG_20180919_123142.jpg)
Publié : mer. 19 sept. 2018 14:17
par alpa
Il veut dire 3 bars a chaud au ralenti. Sinon 5 bars a partir de 1200-1300tr.
Publié : mer. 19 sept. 2018 14:54
par Domitri
Oui, cela semble plus cohérant
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
