Page 7 sur 16
Re: [3200 GT] Prise ODB2 et protocole Unidiag
Publié : mar. 11 sept. 2018 12:06
par Pierre D
Oui c'est moi qui ai posé la question de la compatibilité réelle entre Unidiag et Win 10 sur le groupe Yahoo.
Voilà qui est plus clair, à présent que le créateur du software himself, est intervenu.
Publié : jeu. 13 sept. 2018 23:06
par Gio
J’ai reçu enfin les câbles ..ceux préconisés par Gemini
Il y a un petit cd avec le câble bleu , il faut aussi l’ouvrir et enregistrer le contenu ? C’est un driver ?
Publié : jeu. 13 sept. 2018 23:12
Il y a bien ledriver dessus.
Si ton ordi ne sait pas lire les mini cd, les drivers du site de ftdi feront encore mieux l'affaire...
Publié : ven. 14 sept. 2018 07:34
par Gio
Merci pour ta réponse Gemini
En effet je ne peux pas lire les cd .. il y a un lien dans la discution pour arriver à ce téléchargement ?
Publié : ven. 14 sept. 2018 08:05
Publié : ven. 14 sept. 2018 11:58
Voir page précédente pour le choix du bon driver.
J'ai essayé de tout expliquer...
Publié : mer. 19 sept. 2018 21:49
par Gio
Bonsoir
J’ai tout fait comme indiqué et j’ai sur l’an touche connect indiqué 0x00000011
Normalement c’est bon pour le driver ?
Publié : mer. 19 sept. 2018 21:56
Bon début.
Publié : mer. 19 sept. 2018 22:24
par Gio
Ne reste plus qu’a Brancher sur la voiture ?
Publié : mer. 19 sept. 2018 22:26
C’est ça.
Publié : mer. 19 sept. 2018 23:14
par Gio
Bon..merci
Mais je suis superstitieux..pour le moment tout vas bien
je ne touche à rien
Publié : sam. 24 nov. 2018 19:22
par loic
J'ai fait toute l'installation aujourd'hui.
Je me connecte bien à la voiture car je peux effacé le Check engine qui est allume par contre je n'ai pas de défaut qui s'affiche alors que le voyant est allumé.
Quelqu'un a t'il une idée ?
Loic
Publié : sam. 30 mars 2019 22:13
Loïc n a pas eu de réponse, ça date un peu. Je ne sais pas si cette adresse pour interpréter les codes odb2 a déjà et3 publiée
https://www.obd-codes.com/trouble_codes/
Publié : lun. 15 avr. 2019 10:59
par Cedfred
J'arrive finalement à me connecter avec un PC sous Windows 10... il a juste fallu trouver le bon driver!
... qui était fourni sur le mini-disque vendu avec le cordon.
En fouinant un peu, j'ai trouvé que les codes P0130 / 0x1171 et P0150 / 0x1172 indiquaient un problème de sonde lambda:
Est-ce que quelqu'un a trouvé la liste des codes erreurs avec leur correspondance sur une 3200?
Par exemble le code P0130, c'est la sonde lambda droite ou gauche?
Publié : lun. 15 avr. 2019 11:55
Bank 1, c'est le banc du cylindre numéro 1.
Sur la 3200, c'est à gauche, vue depuis le capot.
Donc P0130, lambda coté passager, P0150 lambda coté conducteur
Publié : lun. 15 avr. 2019 12:05
par Cedfred
Merci pour l'info Gemini!
As-tu trouvé la liste des codes avec leur explication pour la 3200?
Parceque l'explication fournit un peu partout avec le protocole ODB n'est pas forcément évidente à décoder!
P0130 = défaut capteur Oxygène... j'aurais pas deviné tout seul qu'il s'agit de la sonde lambda
! ... bien qu'a la reflexion, je ne vois pas trop ce que ca aurait pu etre d'autre vu qu'il n'y a pas de capteurs pour mesurer la richesse du mélange envoyé dans les cylindres
Publié : lun. 15 avr. 2019 20:00
Publié : lun. 15 avr. 2019 22:44
par Oncle-Benz
Lorsque j'ai diagnostiqué la mienne il y avait des codes erreurs sur les sondes lambda (P0150 Sonde Lambda-panne du circuit (Ligne 2 capteur 1) et il y avait un schéma. Si ça peux te servir.
Publié : lun. 15 avr. 2019 23:16
par Cedfred
Merci Joeley, j’ai le lien vers ton tableau dans mes favoris
Oncle-Benz, où as-tu trouvé ce graphique
, tu as un outil de diagnostic spécifique ???
Publié : lun. 15 avr. 2019 23:32
par Oncle-Benz
J'utilise aussi Klavkarr 210 avec appli EOBD-Facile sur Iphone pour ma 3200 GT
Et le graphique était sur le rapport lorsque j'ai enregistré avant d'imprimer
