Peut-être une solution pour la clé rouge des 3200
Re: Peut-être une solution pour la clé rouge des 3200
Gianni a écrit : Je vois ton post, joeley, et je constate que tu as pu commander ta carte code (pas la rouge, l'autre). C'est aussi simple que de passer une commande et d'envoyer son VIN ?
Désolé j'avais pas vu la question. :oops:
Oui, c'est très simple. ;)
LDM68
Message par LDM68 »
Konimino2 a écrit :HI,
If you ve the red key, you need a T5 transponder already encoded, and you can do the procedure in the manual to recognize the key. You can have a maximum of 7 different keys. How can you get a key with a cod? You can look for a fiat key in a car junkyard. You just need to get the T5 with the code to make it recognized.
I was able to clone my T5 transponder - thanks
Are new keys available? How much?
Pas de souci ;)
LDM68
Message par LDM68 »
Konimino2 a écrit :La plupart des autos d’occasion ne possède qu’ une clé, plus de carte rouge et plus de code card. Il est possible de tous refaire, la clé rouge d’origine, les 2 clés noires, et les cartes.
Il est possible de récupérer les codes des clés d’origines dans les immobox, et de les recoder dans des transpondeurs vierges.
Il est possible de récupérer :
le code pin de la carte rouge.
les codes de la code card grise.
Les 3
What reference if any is the code that is on sticker within the key?
I know the remote has to be programed to match the alarm - 16 digit code on red card, but once programed does the alarm / central locking recognise it or is there a process required to add it to the cars system?
The 8 locations on the red code card, are they for the remote or the transponder?
Possible de tout refaire ? je ne l'ai jamais vu en vrai...
Et le site bidon de Mr Franck T de maserati-pieces.com qui prétendait cela est enfin fermé. :roll:
Cracker un code est toujours possible (les voleurs y arrivent...), mais pour la commande de l'alarme je crois que c'est pas encore fait.
Les 3
For the alarm, i dont know, ask https://www.abacuscaralarms.co.uk/re-co ... erati.html
To renew all the codkey system, some years ago Maserati could do that. The most difficult is to find an old Maserati dealer With the equipment to renew all the system.
Cooldent
Message par Cooldent »
Oui, pour la commande de l'alarme, il faut démonter le boîtier de l'alarme et leur envoyer avec le circuit de ta clef.
Pas la clef en entier. En cas de perte et tout çà... T'as toujours les clefs de ta voiture, t'as juste plus d'alarme mais ça c'était déjà le cas avant :lol: .
Solution B, on monte une alarme à pas cher qui fera très bien le job.
Oui, ça coûte un peu cher leur manipulation :o
Bon Ok pas tant que ça mais plus cher qu'une alarme chinoise :lol:
Celui que ça intéresse, j'ai un boîtier d'alarme M327 qui traîne à la maison.
Je peux le vendre à pas trop cher (genre une bonne bouteille :lol: )
LDM68
Message par LDM68 »
Managed to order a new grey code card from dealer which is good.
LDM68
Message par LDM68 »
William a écrit :Encore jamais vu :
Is this a loose page?
Would it be possible to see a clearer image - without cards / private information obviously?
LDM68
Message par LDM68 »
Does anyone know what type of equipment / tool is required to pre-code the alarm / central locking fob PCB (16 digit code on red code card)? I was wondering if it would be possible to recode an old key or even use something from a fiat or alfa? I know Abacas alarms can code the pcbs or supply new fobs.
debt_3200gt
Message par debt_3200gt »
salutations!
je suis désolé pour la résurrection du fil,
mais j'aimerais demander si ces clés qu'un membre a fabriquées,
sont disponibles ou peut-être que je peux en commander un.
merci!
Jo01
Message par Jo01 »
Personnellement sur ma 3200 j'avais refais faire un double simplement comme toutes les autres voitures. Par un professionnel à domicile qui refait les clés de toutes les marques.
Il n'avait eu aucune difficultés
debt_3200gt
Bonjour !
Oui je sais que je peux dupliquer une autre clé, mais comme je n'ai qu'une seule clé maserati authentique, j'en voulais une autre !
Je vous remercie pour votre réponse.
Alioth
Message par Alioth »
debt_3200gt a écrit : ↑jeu. 13 mars 2025 17:06 Bonjour !
Contact en MP konimino2, il m'en a fait une vierge l'année dernière. Il te suffira ensuite d'aller dans un point clé pour qu'il te grave la clé et duplique l'antidémarrage. Par contre tu ne pourras pas utiliser la fermeture centralisée avec la nouvelle clé.
