Page 7 sur 11
Re: [4200, spyder, GS] Gros entretien DIY, work in progress
Publié : dim. 3 mai 2020 00:40
Dom3200 a écrit :Le mieux est l enemi du bien : en voulant remettre un collier neuf (on voit sur la photo quenle gros bagotte) et bien j ai percé un cache. Pfff j avais pourtant pris le soin d ebavurer les 2 bouts du neuf. Du coup j en ai recommandé 4 neufs et j ai pris les 4 silent blocs aussi. Gemini tu pense qu il y a un risque à changer le silent bloc ? Je Vai attendre d avoir les neuf pour les comparer, c est vrai qu'à l œil c'est pas évident de savoir si ils sont fatigués ou non...
Y a pas un outil, genre pince pour fixer ces colliers de la mort?
Publié : dim. 3 mai 2020 09:27
Pas de risque à changer les silent blocs à priori, j'ai eu aucun soucis avec les 4 en tout cas.
Pour remettre les neufs, mets les au congélateur avant, ça diminuera très légèrement leur diamètre et facilitera leur insertion.
Pour les caches poussières, j'ai eu aussi très peur de le percer, la première fois en les plaçant, la seconde avec le collier.
Je n'ai pas réussi à trouver la technique pour utiliser celui livré (un cable plat qui fait 3 tours et deux oreilles, j'imagine que c'est le même), j'ai donc préféré utiliser la technique de Craig, un simple cable que j'ai tourné. :oops:
Publié : dim. 3 mai 2020 11:28
par Dom3200
Oui j ai rêvé d une pince en m endormant, c est sur qu un outil doit exister mais bon on l utilise pas tous les jours... La technique du vissage (on place un bout et on pousse sur l'autre) est pas si mal, sauf quand le 1er bout bute sur une trace de moulage et décide de prendre le chemin le plus court :lol:
Pff j étais parti pour 4 cachés poussières et 1 biellette et me voilà à faire tous les silent bloc et ceux des amorto commandés aussi :roll:
Publié : dim. 3 mai 2020 17:25
par Gianni
gemini a écrit :Celui du dessus je l'ai sorti du moyeu goujon en place. ET puis, j'ai chauffé la rotule (enfin le tube) quelques secondes avec une torche et c'est venu facile (en effet, quasi impossible avant).
Pour celui du bas, je n'ai pas eu le problème, il me semble qu'il s'est dévissé sans même devoir bloquer la rotule.
Commence par enlever celui du dessus (avec un arrache comme sur la photo, pour sotir le goujon, j'ai utilisé une rallonge de 1/4 entre la tête de l'arrache rotule et le goujon)
Ensuite, fait sortir au max la rotule inférieure, et chauffe là avec une torche.
Si ça marche pas, tu remballes tout et tu fais comme tu dis, découpe du cache, puis tu recolles, ça devrait tenir avec le cables qui serre la base
Bon, j’ai jeté un coup d’œil, mes cache-poussière ne sont pas en grande forme. Pas franchement équipé/motivé pour me lancer dans le démontage du tout, je me demande s’il est effectivement raisonnable de tenter un changement du pauvre, via découpe desdits caches, et en comptant sur un maintien par le câble ?
Publié : dim. 3 mai 2020 17:39
par Dom3200
Alleeeez plus on est de fous plus on rit :lol:
Pour moi c'était la solution de repli ultime, mais à mon avis, la graisse finira par s'échapper donc pas une bonne solution au final..
Verifie le jeu sur la billette, c'est ce qui m'a vraiment motivé car impossible de laisser comme çà. Et quand tu enleve la vielle graisse pourrie mélangée à des bouts de plastique des rotules, ben tu te rends comte que ce n'est pas du luxe de s'occuper de ces caches.
Gemini a fait la liste des outils, je n'ai pas utilisé d'arracheur mais des clés plates pour faire levier.
Publié : dim. 3 mai 2020 17:44
Il faudrait voir si la superglue (ou toute colle utilisée pour refermer le cache poussière) résiste à la graisse. Car si tu le laisses ouvert, ça ne sert à rien, à mon avis au bout de 3 sorties, ils seront dans un état déplorable.
Ca c'est le premier problème.
L'autre soucis, c'est le nettoyage de la rotule. Pour bien enlever l'ancienne graisse gorgée d'impureté (et ce sont ces impuretés qui vont abimer la rotule), c'est vraiment beaucoup plus simple une fois déboité, ça permet de bien faire tourner la rotule pour tout enlever.
Peut-être possible sans, mais moins facile.
Bon, bien entendu, vaut peut-être mieux une réparation du pauvre que rien du tout. :?
Sur les suspensions avant, il y a une sorte de sparadrap protecteur autour des rotules, je me demande si cela pourrait servir...
Publié : dim. 3 mai 2020 17:46
Oui, ça doit être jouable avec des clefs plates.
SI tu trouves deux petits écrous qui te permettent d'enlever le goujon supérieur avant de déboiter la rotule, c'est encore plus simple.
Dans les faits, ne te base en tout cas pas sur la vidéo, il a un mal fou à déboiter ses rotules, et il utile du matériel super puissant. Dans mon cas, déboiter les rotules n'était vraiment pas compliqué.
Aller, courage ! :mrgreen:
Publié : dim. 3 mai 2020 18:06
par Gianni
Dom3200 a écrit :Alleeeez plus on est de fous plus on rit :lol:
Ah oui, si j'ai du jeu sur la biellette, il faudra y passer, c'est clair !
Publié : dim. 3 mai 2020 18:08
par Gianni
gemini a écrit :Oui, ça doit être jouable avec des clefs plates.
Ben voui, mais j'ai jamais démonté des rotules de ma vie, ça serait ma toute première fois quoi :oops:
Publié : dim. 3 mai 2020 18:30
Bah, avant d'avoir une maserati, je n'avais jamais rien démonté non plus sur une voiture (ah si, une vidange, et un pot d'échappement). :oops:
Faut juste avoir confiance, au pire, qu'est ce qui peut arriver? Que tu n'arrives pas à les déboiter, bah tu remets tout en place, et tu n'auras perdu qu'une heure ou deux (et un peu d'amour propre aussi :mrgreen: )
Publié : lun. 4 mai 2020 19:15
Bon, j'ai enfin été faire un tout avec la voiture (je suis juste allé faire le plein, c'est considéré comme permis ici monsieur l'agent, non?).
Du coup, ça a été enfin un test sur le bon fonctionnement de la voiture après tous les travaux réalisés dessus.
Et bien entendu, il y a un soucis (enfin probablement pas, mais je partage quand même).
Une fois bien chaude, voulant vérifier que la montée dans les tours ne montrait aucune anomalie (on ne sait jamais, un truc genre une lambda pas top, une bougie défectueuse, que sais-je :mrgreen: ), j'ai été refroidi par le MSP (maserati stability program, ASR dans les autres voitures) que s'est activé (et a donc coupé la puissance). En allant progressivement, pas de soucis, mais si nette accélération, ça le fait. C'est d'autant plus flagrant après 90kmh.
Il est par ailleurs clair que la voiture a besoin d'une géométrie, la route est sêche, il fait relativement chaud, et pourtant, on sent qu'elle se ballade.
J'ai donc activé le mode sport, pour appliquer une démarche scientifique, celui-ci retardant l'activation du MSP, et là, aucun soucis, je peux joyeusement titiller les 7000tm -sur le petit tronçon d'autoroute allemande jouxtant ma maison bien entendu- sans que le MSP se déclenche. Sans surprise, on sent tout de même que la voiture se ballade un peu.
Donc, selon moi, une géométrie est indispensable après ce genre de chipotage sur les biellettes. Je pense que le fait qu'elle soit dans le vent explique l'activation du MSP, j'espère en tout cas. Nous verrons bien...
Sinon, la voiture marche du tonnerre, c'est probablement psychologique, mais il me semble que la montée dans les tours est encore plus rapide qu'auparavant et le changement de vitesse est vraiment amélioré depuis la vidange.
Heureux je suis. :mrgreen:
Publié : lun. 4 mai 2020 19:42
par JBdu49
C'est aussi la satisfaction de tout ce travail accompli.
Bravo !
Tu peux maintenant en profiter ... enfin, surtout d'ici quelques jours !
Publié : lun. 4 mai 2020 20:03
Pour l'anti-patinage, qualité des pneus, ou de la route..., ou normal en 1, 2, 3, peut être 4, etc... :)
Si la voiture cherche la route, avec les tartines montées dessus, ne cherche pas, toi... :D c'est le parallélisme. Je te rappelle que ça se fait très bien avec une ficelle... :mrgreen:
Publié : mar. 5 mai 2020 00:09
par Dom3200
C est pas toi qui disais on va tout doucement faire un parallélisme :lol:
Publié : mar. 5 mai 2020 00:30
Sympa de pouvoir apprécier les améliorations obtenues après le travail.
Je vois que tu as pris le chemin de traverse pour te transposer sur l'Autobahn :mrgreen:
Et maintenant tu as pu détecter les nouveaux travaux à faire :lol:
Publié : mar. 5 mai 2020 06:23
par JBdu49
Justement, concernant le carrossage et le parallélisme, j'ai lu qu'il y avait des cales spécifiques pour le réglage des 4200, et que l'on ne pouvait pas le faire n'importe où.
Des infos la dessus ?
JB
Publié : mar. 5 mai 2020 08:00
Les cales sont au niveau des fourchettes où s'attachent les triangles. Si tu n'y a pas touché, pas de raison que ça bouge.
Bon, à part cela, j'ai jeté un oeil, pas de ficelle sous la main (enfin si, probablement, mais je me connais, c'était risquer d'y passer la nuit pour tenter de tout régler sans savoir comment :oops: ), mais un manche de brosse.
En collant le manche horizontalement sur le flanc du pneu arrière gauche, son extrémité vient presque toucher l'aile arrière, je dirais qu'il y a un léger pincement (c'est le terme je pense).
En répétant la même opération sur le pneu arrière droit, cette fois, il y a une franche ouverture, l'extrémité du manche s'éloigne de la carrosserie.
Du coup, pas étonnant que le MSP tire un peu la tête, il veut aller tout droit mais la voiture a l'arrière qui veut aller vers la droite. :oops:
Publié : mar. 5 mai 2020 10:01
par QP_18
Je ne sais pas si il faut du pincement ou de l'ouverture mais dans l'idéal cela doit être identique, en fait symétrique radialement, à droite et à gauche (et à l'avant comme à l'arrière).
L'alignement ou l'angle du manche à balai donne déjà une bonne indication mais encore faut il que les panneaux de carrosserie soient non pas bien alignés mais posés parfaitement par rapport au châssis.
Publié : mar. 5 mai 2020 10:09
Ah, mais quand tu vois la différence entre les deux, la seule possibilité que ce soit du à l'alignement des panneaux, c'est sur ce genre de voiture. :mrgreen:
Bon, sinon, à nouveau, je vous conseille la vidange de l'hydraulique de boite, ça fait vraiment une grosse différence dans les changements de rapport. ;)
Publié : mar. 5 mai 2020 11:39
C'est très bien ton manche à balai... :D
Avec une marque au sol devant, derrière, et de chaque coté il te donnera le parallélisme.
Ne pas faire ouvrir derrière, déjà qu'il cherche à passer devant facilement. :?
Pas besoin d'être très précis, 1mm ne change pas grand chose au volant.
Quand je vois les mecs faire des géométries au 1/10 de mm, je me marre... :lol:
Par contre 1mm de pince OU 1mm d'ouverture, là tu le sens.
