Page 7 sur 12
Re: S’occuper pendant le confinement
Publié : mar. 5 mai 2020 08:34
par masera'Tib
le 2 temps c est top fun
moi aussi les petites 125 me faisaient de l œil à mes 16 ans
mais la mobylette m a enmené jusqu'à au permis ou une vielle bluebird double corps 1.8
m attendait
le 2t faut accepter d avoir les fringues qui sentent le mazout
moi c est juste ballade en chemin et forêt
Publié : mar. 5 mai 2020 08:49
par Burno
Bah ça va, sur les Gamma, contrairement aux TZR les échappements sont en position basse donc on ne sent pas trop la synthèse.
Et puis on retrouve le plaisir de rouler avec des motos légères avec ce truc là, pas loin de 50 cv pour un peu plus de 120kg... c'est pas si mal!
Publié : dim. 17 mai 2020 15:18
par MASERALFA
La Vespa est peinte
Publié : dim. 17 mai 2020 15:36
par Lionel
Haaaaaa! Super des nouvelles de la vespa
elle reste dans les couleurs d’époques, elle va être superbe
Publié : dim. 17 mai 2020 18:02
par MASERALFA
Mais la peinture est à refaire.
Cela ne me convient pas du tout... trop de peau d’orange
Publié : dim. 17 mai 2020 18:14
par Lionel
Ha ben zut alors
elle ne sera donc pas remonté pour le 06/07
Publié : dim. 17 mai 2020 18:23
par MASERALFA
Si-si t’inquiètes pas, une fois le problème de peinture résolu ça va aller très vite
Publié : dim. 17 mai 2020 19:18
par Oncle-Benz
Super tu avances bien.
Bientôt tu vas pouvoir enfin rouler avec.
David
Publié : dim. 17 mai 2020 21:21
par ChrisGS
Il va être très beau
Voici celui que j’ai restauré
Publié : dim. 17 mai 2020 21:30
par MASERALFA
Ha ben je vois que je ne suis pas seul. Il est beau ton PK
Publié : dim. 17 mai 2020 21:32
Vous etes malades. Il faut qu on se mette à la restauration de Vespa aussi?
Moi j attends que Gemini ait fait le sien avec le ciel de toit qu il a en plus maintenant. Ça fera un Vespa baldaquin
Publié : dim. 17 mai 2020 22:27
par MASERALFA
Une Vespa à baldaquin comme celle ci?
Publié : dim. 17 mai 2020 22:40
Voilà, Kylo Ren, voilà ce qu il faut que tu fasses pour redevenir Ben Solo.
par maseramo
Haha le baldaquin !
MASERALFA a écrit :La Vespa est peinte
Superbe couleur très "Dolce Vita" !
Publié : dim. 17 mai 2020 23:04
par Gianni
J’adore aussi
Publié : lun. 18 mai 2020 22:31
par MASERALFA
Merci à vous
Quelques photos de la coque dans les jours qui viennent
Publié : lun. 18 mai 2020 23:59
MASERALFA a écrit :Mais la peinture est à refaire.
C'est toi qui l'a repeinte?
Si oui, tu sais pourquoi tu as la peau d'orange?
Publié : mar. 19 mai 2020 01:05
J'ai monté des serrures additionnelles pour renforcer les portes de mes box.
Je sais bien que rien n'arrête un voleur déterminé, mais plus il y a de dissuasion, mieux c'est.
Chaque porte basculante est normalement verrouillée par une fermeture centrale agissant sur deux mâchoires latérales basses:
Il y a maintenant deux serrures additionnelles par porte avec un pêne de 12, montées comme recommandé à 30 cm du sol.
Du matos anglais (Loktonic) prévu spécialement pour (j'ai acheté 8 serrures
mais en principe deux serrures par porte suffisent ).
Toutes les serrures fonctionnent avec la même clé, fermeture de sécurité difficile à forcer:
Vu de l'extérieur, on ne voit que les extrémités plates des écroux et l'orifice de la clé:
De près:
Bon, si ce type de montage vous tente, sachez quand même que ça prend du temps, il ne faut pas se louper sur les repérages de perçage et travailler précisément.
Sinon, ça risque de coincer
Ensuite j'ai fixé deux barrettes en alu sur la partie avant en bas du cadre, devant le pêne de chaque serrure, pour diminuer le jour entre le battant et le cadre et empêcher donc le passage d'une disqueuse pour scier les pênes de serrures.
Fixées avec ...de l'adhésif double-face heavy duty!
C'est bien plus simple que les vis et c'est extrêmement solide.
D'ailleurs il faut bien effectuer le positionnement avant de coller car ensuite on ne peut plus corriger, c'est quasiment inarrachable
Voilà le résultat.
On voit à mi-hauteur le jour initial d'environ 5 mm, qui permettait d'apercevoir le cylindre du pêne (invisible maintenant et inatteignable en partie basse).
Pour disquer, il faudra insister dans du matériau qui coincera le disque:
Alors qu'avec la pose de la barrette de 2 mm et de l'adhésif dont on voit bien l'épaisseur ci-dessous, le jour est devenu ... 0, ça coince même un peu à l'ouverture/fermeture
M'enfin, ça ouvre encore en tirant fort
(du coup je n'ai pour le moment monté qu'une seule barrette sur la deuxième porte, j'attends de voir si le matériau se tasse, actuellement avec le battant qui se déporte latéralement, ça semble suffisant)
Je pourrais encore rajouter des serrures en partie haute (mais ça n'est pas la voie privilégiée pour les intrusions, d'habitude la porte est forcée par le bas), et aussi renforcer la traverse inférieure du battant (en général forcée avec un pied de biche).
Et encore, mettre une alarme...
Mais je le répète, toussa ne fera que retarder un voleur déterminé, l'idée est de renforcer la dissuasion
Publié : mar. 19 mai 2020 10:25
par MASERALFA
Froggie a écrit :MASERALFA a écrit :Mais la peinture est à refaire.
Non c'est un peintre pro... Enfin...
