Page 7 sur 10
Re: Nouveau venu, nouveau projet
Publié : jeu. 18 juin 2020 16:33
par masera'Tib
alignement du boomerang arriere gauche different du droit
mais c est peu être l'angle de prise de vue
Publié : jeu. 18 juin 2020 16:37
par cureghem
Will_Oldham a écrit :Moi j’avais compris
Il y a souvent un petit quelque chose entre le pare-chocs et la carrosserie, qui fait par exemple qu’on pense parfois que le
PC a été repeint, mais pas forcément. Sur celle-ci, c’est plus prononcé...
En effet, mais là c'est assez flagrant, le pare choc/calandre est forcément un peu déformé.
Publié : jeu. 18 juin 2020 16:50
par kalisto42
Et sur l'arrière vous ne voyez pas de souci d'alignement du pare-choc et un leger enfoncement au dessus vers l'aile sous le feu droit?
Publié : jeu. 18 juin 2020 16:52
par Storm
Il y a bien un choc sous le feux droit!
Publié : jeu. 18 juin 2020 16:55
par cureghem
en effet, va falloir que je change mes yeux
Publié : jeu. 18 juin 2020 18:17
par Gianni
Ah oui, il y a quelque chose...
Publié : jeu. 18 juin 2020 20:11
par kalisto42
pare choc avant et arrière, c'est pas net, y'a un souci ca me fait grandement douté
Publié : jeu. 18 juin 2020 20:49
par Gianni
Tu as posé la question au vendeur ?
Publié : jeu. 18 juin 2020 21:06
par kalisto42
Will_Oldham a écrit :Tu as posé la question au vendeur ?
oui il ne sait pas trop il dit l'avoir acheté comme cela il y a 3 ans.
Elle est suivie chez DMOTORSPORT à coté de Dijon, très connu à priori et réputé pour l'entretien
Publié : jeu. 18 juin 2020 21:21
kalisto42 a écrit :pare choc avant et arrière, c'est pas net, y'a un souci ca me fait grandement douté
Je pense que d'une façon générale les parechocs avant arrière ont tendances à gondoler/bouger avec le temps sur toute la gamme 3200/4200/GS.
Soit au niveau de la jonction avec le capot (ou sur la petite languette qui jouxte le phare sur les 4200/GS), soit à l'arrière aux deux extrémités du parechoc qui se recourbent vers l'extérieur.
La couleur peut aussi être légèrement différente avec le temps, à cause des UV.
Tout ça pour dire que la voiture n'a pas nécessairement été accidentée, ne tirez pas de conclusions trop vite, elles ont quand même une vingtaine d'années maintenant.
Publié : jeu. 18 juin 2020 21:59
par kalisto42
Oui il me dit qu'il l a acheté comme ça et que le précédent propriétaire avait pas vraiment le compas dans l'oeil ya un souci d'accostage ça c'est assez clair.
Je pense neanmoins aller la voir il y a 10 ans de factures c'est quand même rassurant
Publié : ven. 19 juin 2020 08:28
par cureghem
loin de moi l'idée de penser qu'elle a eu un choc. En effet ça bouge avec le temps, mais tout dépend des conditions de remisage de la voiture. Peu (ou moins) probable que ça arrive sur une auto toujours parquée à l'intérieur dans des conditions optimales.
Publié : ven. 19 juin 2020 10:44
par kalisto42
cureghem a écrit :loin de moi l'idée de penser qu'elle a eu un choc. En effet ça bouge avec le temps, mais tout dépend des conditions de remisage de la voiture. Peu (ou moins) probable que ça arrive sur une auto toujours parquée à l'intérieur dans des conditions optimales.
le monsieur a l'air de se balader en ville avec, possible qu'elle ait joué à touch-touch pour se garer...
Publié : lun. 22 juin 2020 22:32
par kalisto42
Que pensez vous de cette annonce?
https://www.leboncoin.fr/voitures/1803630569.htm/
Combien faudrait-il mettre pour la remettre en état? Ou laisser tomber (ni à emm......)?
Merci pour vos lumières
Publié : lun. 22 juin 2020 22:59
par Gianni
Pour ce genre de cas, il faut te faire aider d’un spécialiste qui verra la voiture. Ou alors l’acheter à 10k€ grand max. Ou les deux
Publié : lun. 22 juin 2020 23:30
Elle a l air jolie, après qu est ce qu elle a eu comme accident. La question est ?
Es tu un Don Gemini de La Mancha, et c est toi qui va t y coller? Ou bien tu vas faire faire?
Capteurs de cliquetis, c est pénible mais faisable, c est en dessous du plénum. A remplacer absolument par des neufs à ce que j ai compris, parce que c est des pièces d usure piezo électrique, et d après les explications que j ai compris d Alpa sur un des fils que je ne retrouve pas ( c est une habitude...) ça peut occasionner jusqu a faire fondre le piston
donc glurps.
Par contre le faisceau.... la wouahou.... je ne sais pas ce que ferait Don Gémini avec une Rocinante qui aurait ce problème.... un tuto sûrement
Les pneus, ben c est des pneus.
Publié : mar. 23 juin 2020 07:59
par kalisto42
Konimino2 a écrit :Elle a l air jolie, après qu est ce qu elle a eu comme accident. La question est ?
donc glurps.
Par contre le faisceau.... la wouahou.... je ne sais pas ce que ferais Don Gémini avec une Rocinante qui aurait ce problème.... un tuto sûrement
Personnellement n'étant pas du tout bricoleur, je ferais refaire, c'est pour ça que j'aimerai estimer le coût des travaux à faire ou si trop compliqué ou cher, je passe mon chemin.
Publié : mar. 23 juin 2020 08:17
Passe ton chemin car :
1. C'est impossible de dire quel est vraiment le soucis, ça peut aller d'un simple capteur à remplacer (chez un pro, je ne serai pas surpris que ça te coute un billet de 1000) à un moteur mort.
2. Il faut avoir le pro sous la main qui connait les 3200 (pas toujours évident)
3. Le problème de faisceau, ça ne veut pas dire grand chose, et même s'il s'agit vraiment juste d'un câble abimé, ce qui est tout de même pas si courant, ça peut prendre des heures à trouver, c'est vraiment le genre de panne ingrate.
4. Si c'était un truc pas trop compliqué, même s'il y en avait pour un billet de 5K, pourquoi le vendeur ferait l'impasse (il pourrait la proposer à 10k de plus).
Sinon, oui, elle est belle, mais si tu ne fais rien toi-même, ce sera probablement une galère sans nom.
Publié : mar. 23 juin 2020 08:22
par kalisto42
gemini a écrit :Passe ton chemin car :
C'est bien ce que je pensais, merci pour ton aide et ta clairvoyance
Publié : mar. 23 juin 2020 08:34
par cureghem
gemini a tout dit.
Tu peux la remettre en route pour un billet de 5 Ke si pas de mauvaises surprises, tout comme ça peut devenir une galère .....
