Page 8 sur 16
Re: [3200 GT] Prise ODB2 et protocole Unidiag
Publié : lun. 15 avr. 2019 23:49
par Cedfred
Merci pour l’info!
Du coup, je suppose que ton calculateur est OBD compatible...
Publié : mer. 17 avr. 2019 07:14
par Oncle-Benz
Apriori oui car je n’ai rencontré aucun problème lors de la connexion.
Publié : mer. 17 avr. 2019 11:30
par Cedfred
A l'occasion, pourrais-tu vérifier que ton calculateur est bien un IAW4EM (dans les pieds du passager, sur la droite) et que le voyant d'anomaile moteur est un dessin de moteur et pas l'inscription "Check Engine"?
Merci d'avance!
Publié : mer. 17 avr. 2019 11:41
Cedfred a écrit :A l'occasion, pourrais-tu vérifier que ton calculateur est bien un IAW4EM (dans les pieds du passager, sur la droite) et que le voyant d'anomaile moteur est un dessin de moteur et pas l'inscription "Check Engine"?
Merci d'avance!
Sur nos 3200 jap, on a un dessin de moteur et pas de check engine et elles sont pourtant OBD2 pas compatible. C'est probablement idem pour les versions 1,5 (prise obd2 mais ECU classique) européennes (à vérifier cependant)
Publié : mer. 17 avr. 2019 12:17
gemini a écrit :Cedfred a écrit :A l'occasion, pourrais-tu vérifier que ton calculateur est bien un IAW4EM (dans les pieds du passager, sur la droite) et que le voyant d'anomaile moteur est un dessin de moteur et pas l'inscription "Check Engine"?
Merci d'avance!
Il faut comprendre que les écus ont été changés entre les versions?
Publié : mer. 17 avr. 2019 13:08
par Oncle-Benz
Bonjour Cedfred,
Donc c’est bien un moteur au niveau du tableau de bord et le calculateur est bien aussi un IAW4EM.C2
Voilà si besoins de plus de détails, n’hésite pas.
Publié : mer. 17 avr. 2019 16:31
par Cedfred
Merci Oncle-Benz!
En tout cas ca confirme que la tienne est bien ODB compatible
@ Gemini et Konimino, ma 3200 a le "check engine", la prise ODB, et un calculateur non ODB
et donc ta Jap a le symbole du moteur, un calculateur non ODB et une prise non ODB
Publié : dim. 9 juin 2019 19:33
par Pierre D
J'ai installé Unidiag. J'ai téléchargé le driver FTDI. J'ai beau suivre scrupuleusement vos conseils. Rien n'y fait. Sous Win 8 en 64 bits, j'ai toujours le même message qui s'affiche après avoir lancé unidiag, connecté le cable VAG et appuyé sur "Start Com 2000" : "Unidiag KWP2000 is not a valid integer value"
Publié : jeu. 27 juin 2019 11:51
heu je regarde mal ou le logiciel n'est plus disponible sur sport maserati et sur le groupe j'interprete bien qu'il faut payer 33 $ à présent?
Publié : mar. 9 juil. 2019 19:15
par Franck_65
Konimino2 a écrit :heu je regarde mal ou le logiciel n'est plus disponible sur sport maserati et sur le groupe j'interprete bien qu'il faut payer 33 $ à présent?
Bonsoir Konimino, je suis dans la même démarche et Joeley viens de me communiquer le lien de son drive sur lequel il a mis à disposition le programme UNIDIAG.
Il se trouve dans l'anvant dernier post de cette page :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... g&start=30
Publié : mar. 9 juil. 2019 21:30
merci en effet, je ne le trouvais plus pour le passer. Est ce qu'il serait possible de le mettre en tete de fil?
Publié : jeu. 18 juil. 2019 00:46
Je disais donc dans les pages précédentes :
joeley a écrit :
Le logiciel "UniDiagKWP71_0_5_0_9" (pour Airbag) proposé dans les liens ne fonctionne pas pour nos 3200...
Je crois que pour l'instant, personne n'a trouvé. Sauf un certain Marcel en Hollande (il me semble), qui a développé un système qui fonctionne mais il a disparu de la circulation...
Et bien je viens de le retrouver. Mais hélas c’est bien ça, Mr Marcel qui a mis au point une copie du SD2 en 2010 ne s’intéresse plus aux Maserati depuis 2013.
http://www.maseratichat.nl/viewtopic.ph ... 77&start=0
Et bien entendu, les liens ne fonctionnent plus...
Publié : jeu. 18 juil. 2019 15:47
par alpa
Marcel etait sur BiturboZentrum sur yahoo.
Publié : ven. 19 juil. 2019 17:56
par biturbo1984
après plusieurs teste d'installation du driver rien a faire un Windows10pro
je n'ais jamais réussi a avoir le code dans unidiag qui détecte pas le cordon obd, je me suis demander si sa ne venais pas du fait que j'ai un cordon VAGKKL et non VAGCOM ? bref je suis un brel en informatique
il me le met toujours en portCOM3.
une idee ?
Publié : ven. 19 juil. 2019 21:29
Comme je te l’ai dit en MP, les driver c’est la m....
Unidiag n’est pas récent, peut-être essayer avec un vieux Windows 7.
Re: Prise ODB2 et protocole Unidiag 3200 GT
Publié : jeu. 25 juil. 2019 09:14
par robert
PS : Je viens de regarder dans mes documents, Unidiag c'est un fichier de 1,48Mo. Je peux l'envoyer si vous dézipez pas...
Bonjour je serais intéressé par les fichiers en question - est-il possible de me les envoyer ?
Publié : jeu. 25 juil. 2019 09:47
Beaucoup plus simple.
Publié : jeu. 25 juil. 2019 20:16
par robert
[quote="joeley"]Beaucoup plus simple.
Excellent ! Merci
Publié : sam. 21 sept. 2019 11:18
joeley a écrit :Comme je te l’ai dit en MP, les driver c’est la m....
Et donc tu en es où?
Publié : mar. 5 nov. 2019 00:13
par 3200 GT Paris
Bonsoir à tous.
J’ai une 3200 de mai 2000, sans prise OBD2, j’ai acheté le fameux câble de conversion Fiat 3 pin en OB2, j’ai utilisé un ELM327 wifi avec l’application OBD facile sur mon iPhone et je peux éteindre sans souci tous les Check engine...via la prise a droite aux pieds du passager avant. En revanche je n’arrive pas à rentrer via la prise 3 broches situé à gauche sous le volant, ni la prise 3 broches sous le siège conducteur. Je recherche toujours la prise airbags (voyant allumé) et qui semble selon ce « long post » à gauche aux pieds du passager avant. Depuis quelqu’un est-il parvenu à éteindre ce maudit voyant qui s’allume à chaque fois que ma batterie est déchargée ? Si oui comment et avec quel outil ?
Un grand merci d’avance pour vos réponses !
Gaëtan
