Page 8 sur 9
Re: CHRISTINE
Publié : lun. 20 avr. 2020 19:03
par Maserati2.24v
ne nous arrêtons pas en si bon chemin,
la vitre descend mais pas complètement et remonte avec de l'aide
à vous
Re: CHRISTINE
Publié : lun. 20 avr. 2020 19:16
Ah ouai documente bien. Je l ai fait mais a moitié
Re: CHRISTINE
Publié : mar. 21 avr. 2020 20:04
par Maserati2.24v
on y voit plus clair,
Pas sûr de pouvoir arranger le problème, le mécanisme est serti. L'ensemble est très très très sale, je n'ai pas mis la photo c'est l'heure de manger
À+ Frank
Re: CHRISTINE
Publié : mar. 21 avr. 2020 20:13
Oui c est ce qui se dit dans les fils. Qu il faut désertir retourner. Justement j attends de voir ça. Et je veux bien identifier ce qui est usé?
Donc j attends que tu l aies fait
Re: CHRISTINE
Publié : mar. 21 avr. 2020 20:47
par Maserati2.24v
les cannelures sont tellement usés qu'on dirait un câble lisse, il a du déjà être tourner...
Re: CHRISTINE
Publié : mar. 21 avr. 2020 23:18
Maserati2.24v a écrit :les cannelures sont tellement usés qu'on dirait un câble lisse, il a du déjà être tourner...
Tu peux faire un gros plan?
Re: CHRISTINE
Publié : mer. 22 avr. 2020 11:52
par Maserati2.24v
sur le côté pointe du couteau, le câble est limé sur les 20 cm qui empêche la vitre de descendre complètement et aussi de remonter sans aide
Même retourner le câble étant plus fin, à mon avis les dents ne prendront pas
+ Dessin de tête qui fume
Re: CHRISTINE
Publié : mer. 22 avr. 2020 11:53
par Maserati2.24v
Re: CHRISTINE
Publié : mer. 22 avr. 2020 15:30
Il faudrait que ce soit comment?
Re: CHRISTINE
Publié : mer. 22 avr. 2020 17:45
par cureghem
plus arrondi je dirais. Les spirales vers la pointe du couteau ont l'air bien aplaties
Re: CHRISTINE
Publié : mer. 22 avr. 2020 18:03
par Maserati2.24v
le câble n'est plus arrondi, sur le côté du mécanisme il est carré, carrément tellement il est usé, de plus l'ensemble à été démonté à maintes reprises
[/url
Et divers plus en forme du tout
[url=https://postimg.cc/XZzB52bp]
je vais remettre en attendant mieux
Re: CHRISTINE
Publié : mer. 22 avr. 2020 18:22
par cureghem
en effet il y a déjà eu du bricolage là-dessus, bon courage pour la suite.
Re: CHRISTINE
Publié : mer. 22 avr. 2020 20:27
Je n arrive pas à trouver qui fait cette fameuse crémaillère. Et faire venir des us c’est trop cher quand même pour ce que c est. Personne a une idée de fabriquant? Il y a la boîte italienne que j avais déjà signalée. Je n ai jamais demandé. Ce qui est stupide je vais le faire tiens.
Re: CHRISTINE
Publié : mer. 22 avr. 2020 20:52
par Maserati2.24v
la pièce doit pouvoir se trouver , pourquoi pas biturboparts.
pour ma part je vais remonter, le plaisir étant aussi de mieux connaître et comprendre ma voiture, au passage je nettoie, huile et graisse tout ce que je peux puis j'ajoute à ma liste de pièces à remplacer
... à suivre, l'autre ve elle fonctionne mais lentement je vais graisser ça devrait le faire
À+ portez vous bien
Frank
Re: CHRISTINE
Publié : jeu. 23 avr. 2020 14:39
J avais oublié le fameux site suisse qui avait fait plein de tûtes et notamment l éclaté du mécanisme vitre.
http://www.maserati-biturbo.ch/framesei ... eibenheber
Re: CHRISTINE
Publié : jeu. 23 avr. 2020 18:55
par Maserati2.24v
j'ai remplacé la protection plastique au passage pour isoler de l'humidité l'habitacle.
À défaut de résoudre le problème je suis agréablement surpris par la qualité des matériaux, la durée dans le temps des éléments de l'habitacle
, la montre phosphorescente, les sièges électriques pèsent une tonne, on se sent comme cocooner, rien que pour l'intérieur on en a pour son argent avec une biturbo
I kif
Re: CHRISTINE
Publié : jeu. 23 avr. 2020 22:03
par masera'Tib
salut mase224
pour bien refaire l l'étanchéité de la portière
tu peux prendre les rouleaux de vinilia ( du film plastique à coller sur les fenêtres )
recoller avec du scotch ne tient pas dans le temps
d autres membres du forum l on fait résultat impec
Re: CHRISTINE
Publié : sam. 25 avr. 2020 14:28
Du coup toi qui a eu une m3, cible de Detomaso. Qu est ce que tu en dit de la 224v, avant que tu ne passe à la 424v?
Re: CHRISTINE
Publié : sam. 6 juin 2020 19:42
par Maserati2.24v
on oublie pas la 2.24v, petite contre visite qui a nécessité une intervention sur la timonerie avant droite et un remplacement du roulement chez mes voisins rétro rosso
Au passage, révision annuelle, avec bougies iridium, remplacement des fluides dont la boîte qui a supprimé à froid l'accro du passage en 2, une geo, réglage du frein à main.. elle est au petit soin,
A noter après les infos du zam et son historique, elle était deux numéros avant celle de bay et avait été livré à brescia (lieu emblématique des milles miglia) à son premier propriétaire. Question numéros, elle n'est pas Matching numbers, mais son cœur est le am4756001..
A+frank
Re: CHRISTINE
Publié : jeu. 2 juil. 2020 21:42
par Maserati2.24v
