Page 8 sur 64
Re: Boomerang
Publié : lun. 30 juil. 2018 19:39
MASERALFA a écrit :
La serviette n’est pas restée propre bien longtemps
Frotte pas si fort, ce n'est pas la saleté qui part mais la teinte bordeaux
Re: Boomerang
Publié : lun. 30 juil. 2018 19:47
par MASERALFA
Les sièges on été teinté d’un jus de framboise et j’ai retrouvé la teinte d’origine
Re: Boomerang
Publié : lun. 30 juil. 2018 20:07
par MASERALFA
Comme à chaque jour suffit sa panne
Je suis allé faire un tour avec Boomerang. Le problème du chauffage bloqué a disparu. Par contre, c’est maintenant le compteur qui fait des siennes. dès que je commence à rouler, le compteur monte tout de suite à 100 et reste bloqué à cette vitesse. Quelqu’un aurait une idée?
A savoir que jusqu’à lors, il fonctionnait parfaitement
Re: Boomerang
Publié : lun. 30 juil. 2018 21:01
Inutile de chercher un capteur sur la boite, il y en a pas.
Tout est géré par l'ecu. Probablement un problème au niveau de la connexion du compteur.
Le lien le plus complet à ce sujet est ici (en anglais) :
https://aldousvoice.com/2017/12/11/mase ... achometer/
Re: Boomerang
Publié : lun. 30 juil. 2018 21:09
par MASERALFA
Le capteur est sur le pont, il faut démonter le berceau qui tient le pont, mais aussi les cardans, c’est un boulot de titan. Mais si c’est lui qui merde, le compteur ne fonctionnerai pas et l’aiguille ne bougerai pas. On verra ça plus tard.
En plus sur le lien que tu donnes, ils parlent du compte tours qui lui est géré par l’ECU. A priori, le compteur de vitesse est comme sur la Quattroporte ou la Ghibli GT, un capteur sur le pont, des impulsions et compteur
Re: Boomerang
Publié : lun. 30 juil. 2018 21:41
Hum, j'ai lu trop vite...
Bah, ça doit pas être très différent
Re: Boomerang
Publié : lun. 30 juil. 2018 22:55
Peut-être voir si le compteur kilométrique fonctionne ? Cela voudrait dire que le capteur fonctionne.
Re: Boomerang
Publié : lun. 30 juil. 2018 23:28
par Gio
C’est vrai que Les pannes peuvent être multiples sur çes compteurs et compte tours ..reste à voir même la fiabilité du compteur lorsqu’il indique la vitesse .. est elle réelle ? Bien souvent il peut y avoir d.importants écarts aussi
Re: Boomerang
Publié : mar. 31 juil. 2018 00:54
par MASERALFA
Le comptage des kms fonctionne, il n’y a que l’indication de la vitesse qui déconne. En terme de vitesse réelle, par rapport au GPS, ce n’était pas mal du tout, entre 3 et 4 km/h d’ecart, ce qui est très peu.
Re: Boomerang
Publié : mar. 31 juil. 2018 08:13
par grpl
C'est le même bloc d'instruments que la QP,
J'avais le même souci avec l'aiguille qui retombait.
C'était juste un souci d'oxydation et de mauvais contact au niveau du petit moteur de l'aiguille.
Re: Boomerang
Publié : mar. 31 juil. 2018 08:17
par MASERALFA
Tu l’as fait rénover?
Re: Boomerang
Publié : mar. 31 juil. 2018 19:27
par MASERALFA
Ça y est j’ai reçu une partie des pièces commandées! Par quoi vais je commencer?
Re: Boomerang
Publié : mar. 31 juil. 2018 19:36
par Gio
C’est déjà Noël ?
y a du boulot mais tu seras content
Re: Boomerang
Publié : mar. 31 juil. 2018 19:52
par MASERALFA
Allez on attaque avec un amuse bouche, facile à digérer. Les sièges
Après poncage, on passe au comblement des éraflures et craquelures du siege conducteur avec le cuir liquide. La teinte paraît la bonne, à voir une fois sec :
Re: Boomerang
Publié : mar. 31 juil. 2018 20:00
Pas de nouveau filtre à essence?
Je pensais la pate plus dense, ça n'a pas l'air difficile à utiliser.
Re: Boomerang
Publié : mar. 31 juil. 2018 20:16
par sebasto35
T'as prévu également de remplacer les sondes lambda?
Je vois la douille pour cet usage
Re: Boomerang
Publié : mar. 31 juil. 2018 20:24
par MASERALFA
Je n’ai pas encore tout reçu, restent les échappements inox de marque Fox, divers filtres et j’en passe.
Oui, les lambdas sont à changer
Mais bon, j’en suis déjà à 2200€ de pièces, donc on va étaler les dépenses..
Oui le cuir liquide est semi-liquide et s’applique à la spatule.
Re: Boomerang
Publié : mar. 31 juil. 2018 20:32
par sebasto35
Ce modèle ci:
Re: Boomerang
Publié : mar. 31 juil. 2018 21:29
par MASERALFA
Oui tout à fait, mais 6 semaines de délai, ils sont en rupture
Re: Boomerang
Publié : mar. 31 juil. 2018 21:52
par ghibli30
Encore un sacré travail en perspective! Et un peu d'allègement du porte-monnaie.... Et encore tu fais tout toi-même!
