Page 8 sur 16
Re: [3200 GT] Prise ODB2 et protocole Unidiag
Publié : mar. 9 juil. 2019 21:30
merci en effet, je ne le trouvais plus pour le passer. Est ce qu'il serait possible de le mettre en tete de fil?
Publié : jeu. 18 juil. 2019 00:46
Je disais donc dans les pages précédentes :
joeley a écrit :
Le logiciel "UniDiagKWP71_0_5_0_9" (pour Airbag) proposé dans les liens ne fonctionne pas pour nos 3200...
Je crois que pour l'instant, personne n'a trouvé. Sauf un certain Marcel en Hollande (il me semble), qui a développé un système qui fonctionne mais il a disparu de la circulation...
Et bien je viens de le retrouver. Mais hélas c’est bien ça, Mr Marcel qui a mis au point une copie du SD2 en 2010 ne s’intéresse plus aux Maserati depuis 2013.
http://www.maseratichat.nl/viewtopic.ph ... 77&start=0
Et bien entendu, les liens ne fonctionnent plus...
Publié : jeu. 18 juil. 2019 15:47
par alpa
Marcel etait sur BiturboZentrum sur yahoo.
Publié : ven. 19 juil. 2019 17:56
par biturbo1984
après plusieurs teste d'installation du driver rien a faire un Windows10pro
je n'ais jamais réussi a avoir le code dans unidiag qui détecte pas le cordon obd, je me suis demander si sa ne venais pas du fait que j'ai un cordon VAGKKL et non VAGCOM ? bref je suis un brel en informatique
il me le met toujours en portCOM3.
une idee ?
Publié : ven. 19 juil. 2019 21:29
Comme je te l’ai dit en MP, les driver c’est la m....
Unidiag n’est pas récent, peut-être essayer avec un vieux Windows 7.
Re: Prise ODB2 et protocole Unidiag 3200 GT
Publié : jeu. 25 juil. 2019 09:14
par robert
PS : Je viens de regarder dans mes documents, Unidiag c'est un fichier de 1,48Mo. Je peux l'envoyer si vous dézipez pas...
Bonjour je serais intéressé par les fichiers en question - est-il possible de me les envoyer ?
Publié : jeu. 25 juil. 2019 09:47
Beaucoup plus simple.
Publié : jeu. 25 juil. 2019 20:16
par robert
[quote="joeley"]Beaucoup plus simple.
Excellent ! Merci
Publié : sam. 21 sept. 2019 11:18
joeley a écrit :Comme je te l’ai dit en MP, les driver c’est la m....
Et donc tu en es où?
Publié : mar. 5 nov. 2019 00:13
par 3200 GT Paris
Bonsoir à tous.
J’ai une 3200 de mai 2000, sans prise OBD2, j’ai acheté le fameux câble de conversion Fiat 3 pin en OB2, j’ai utilisé un ELM327 wifi avec l’application OBD facile sur mon iPhone et je peux éteindre sans souci tous les Check engine...via la prise a droite aux pieds du passager avant. En revanche je n’arrive pas à rentrer via la prise 3 broches situé à gauche sous le volant, ni la prise 3 broches sous le siège conducteur. Je recherche toujours la prise airbags (voyant allumé) et qui semble selon ce « long post » à gauche aux pieds du passager avant. Depuis quelqu’un est-il parvenu à éteindre ce maudit voyant qui s’allume à chaque fois que ma batterie est déchargée ? Si oui comment et avec quel outil ?
Un grand merci d’avance pour vos réponses !
Gaëtan
Publié : mar. 5 nov. 2019 12:58
3200 GT Paris a écrit :j’ai acheté le fameux câble de conversion Fiat 3 pin en OB2, j’ai utilisé un ELM327 wifi avec l’application OBD facile sur mon iPhone et je peux éteindre sans souci tous les Check engine...via la prise a droite aux pieds du passager avant.
Quand je pense qu'on se fait ch*** avec Unidiag depuis 7 ans, alors que ça marche avec OBD facile...
Publié : ven. 6 déc. 2019 14:03
Je confirme après essai,... ça marche avec ELM327 et OBD Facile. Depuis quand, je ne sais pas...
Il me semble que c'est le même protocole de connexion qu'avec Unidiag, logique.
J'ai vérifié, OBD Facile ne fait pas mieux que Unidiag. Juste l'affichage des codes défaut MOTEUR et si vous payez la licence (19,99€ pour application smartphone Android ou Ipad, 39,90€ pour PC) effacement des défauts.
L'installation est par contre beaucoup plus facile...
Publié : ven. 6 déc. 2019 14:07
Si ça marche, c'est sûrement bcp plus simple et cheap que Unidiag!
Publié : dim. 15 déc. 2019 19:28
par Fives
joeley a écrit :Je confirme après essai,... ça marche avec ELM327 et OBD Facile. Depuis quand, je ne sais pas...
Heureux d'apprendre que OBD Facile fonctionne désormais sur les 3200GT! Lorsque j'avais essayé en 2012, ce n'était pas le cas.
Question: est-il possible de lire les valeurs des différents capteurs (températures, tensions, vitesses, etc ?)
Publié : dim. 15 déc. 2019 20:26
Non, ça serait trop beau...
J'ai remarqué que OBD Facile utilise le même protocole que Unidiag (chez OBD Facile ils ont du lire Maseratitude
), donc pas mieux que Unidiag.
Publié : dim. 15 déc. 2019 20:31
par Fives
Ah zut! Oui ça serait trop beau
Bon du coup, l'utilité est relativement limité. Disons qu'il est certain que déjà, lire les codes défauts et les supprimer sans passer à l'atelier enlève une belle épine du pied. Mais en terme de diagnostic, sans avoir accès aux valeurs des capteurs, c'est très limité....
Publié : dim. 15 déc. 2019 20:35
Surtout pas besoin de se balader avec le pc dans la voiture puisque OBD Facile s'installe sur Smartphone, pas Unidiag.
Et on ne sait toujours pas rentrer dans les autres boitiers. Airbag, etc...
Publié : dim. 15 déc. 2019 21:18
par William
Je n'en n'ai pas encore eu besoin. Mais déjà merci à tout ceux qui ont manœuvré pour ces recherches !
ODB
Publié : mar. 28 avr. 2020 11:18
par MARSEILLE
Bonjour . un renseignement pour un ami à moi , une
3200 an 2000 la prise ODB se trouve côté passager quel adaptateur faut il pour le brancher merci de vos réponses Alain
Re: ODB
Publié : mar. 28 avr. 2020 11:26
MARSEILLE a écrit :Bonjour . un renseignement pour un ami à moi , une
Adaptateur fiat. Regarde le fil odb2, il y a les références et le lien pour commander.
