Page 9 sur 26
Re: probleme demarage maserati 222 se de 1991
Publié : mer. 30 nov. 2011 20:57
par Trid
T'as pensé à Genève???
Publié : mer. 30 nov. 2011 22:30
par DAT
Il faudrait demarcher les garages qui sont spécialisé dans les "anciennes"...car il y a parfois d'excellents mécano, carossiers, ou électriciens auto...et prendre leur avis ; en + la Biturbo a été conçu a la fin des années 70, et ta 222 doit toujours avoir le schéma électrique de cette époque, sans qu'il y ait eu des évolutions importantes ;
Publié : jeu. 1 déc. 2011 06:15
par idraulico
ces vrai qu'il y a geneve pas tres loin il faut que je mi penche
Publié : jeu. 1 déc. 2011 08:25
par Trid
Il y a aussi un spécialiste des lambos et féfés sur lyon, il connait les mazettes mais plutôt les anciennes, à creuser.
Publié : jeu. 1 déc. 2011 11:42
par alpa
Si on cherche autour il y a le garage Lambo a Cannes, le nom est PE je crois (il doit etre dans la liste des adresses). Ma 430 y etait entretenue avant que je l'achete et je trouve que les mecs sont bons (j'ai vu le garage et parle avec les mecanos), meme s'ils surfacturent le travail en ajoutant des pieces fantome (il suffit de surveiller). Ils font toutes les anciennes italiennes de perf: Lambo, Ferraille, Mase, Alfa.
Publié : ven. 2 déc. 2011 06:57
par idraulico
;) a priori depuis 2 jours elle demarre bien mais a chaud elle a du mal a ratrappe le ralenti et a tendance a calé je verrai ce week mais je continu de pensez que c'est un probleme electrique
Publié : ven. 2 déc. 2011 09:36
par bielside
elle prend toujours bien les tours ou elle est molle (peu de boost).
J'imagine que le capteur de papillon a été checké?
Publié : ven. 2 déc. 2011 19:11
par idraulico
elle prend bien les tours c'est juste en arrivant sur un stop ou feu en embrayant elle descend en dessous de 1000 tour et cale ou defoi elle donne un petit coup de gaz et repart
Publié : ven. 2 déc. 2011 22:38
par aldolino
ciao idraulico,
verifie la v.a.e.
Publié : sam. 3 déc. 2011 06:47
par idraulico
v.a.e. ma che cosa e???
Publié : sam. 3 déc. 2011 09:27
par Barth
Heu..... vitres avant electriques???
Bon je retourne au lit!!!
Barth
Publié : sam. 3 déc. 2011 11:44
par idraulico
a priori j'ai trouve sur l'admission j'avais des vis mal serrer
Publié : sam. 3 déc. 2011 16:12
par Trid
idraulico a écrit :a priori j'ai trouve sur l'admission j'avais des vis mal serrer
Trop fort pour une auto qui sort de chez un pro...
Publié : sam. 3 déc. 2011 22:04
par aldolino
la vae c'est le système qui régule le ralenti et qui fait en sorte que ca ne cale pas et que ca ne monte pas dans les tours quand la voiture est froide.
soit : electronic valve actuator
Mais bon si ton problème est reglé c'est le principal.
Publié : dim. 4 déc. 2011 17:21
par idraulico
oui elle cale plus mais a froid ralenti instable il oscille entre 1200 et 1500
Publié : dim. 4 déc. 2011 17:40
par Barth
idraulico a écrit :oui elle cale plus mais a froid ralenti instable il oscille entre 1200 et 1500
Gestion du starter automatique??? Allumage/bougie??
Publié : dim. 4 déc. 2011 18:11
par idraulico
aha peut etre starter automatique ou encore une prise d'air
Publié : dim. 4 déc. 2011 18:21
par Trid
Des fois c'est normal : au ralentit par grand froid et pendant les 5 premières minutes ensuite ça stabilise.
Publié : dim. 4 déc. 2011 18:33
par idraulico
il ne fait pas vraiment froid et puis normalment a froid elle doit tourner vers 1800 tiours et puis descendre ensuite la j'ai l'impression qu'elle tourne sur 4 cilindre et qu'ensuite tout ce mets en route
Publié : dim. 4 déc. 2011 19:33
par idraulico
et il ressemble a quoi le starter automatique ??
