ZAM339B00MA300206
biturbo1984
Re: ZAM339B00MA300206
Message par biturbo1984 »
Je lui ai même fait un baise pneu^^ :lol: :lol:
A mon avis boîte à fusible.. Je vai devoir la démonter et resouder les soudure comme sur la biturbo carbu et la 420. .
Moi qui aime pas l'électricité --' Je suis combler ^^
Quel caractère!
D'un autre coté, la laisser dehors toute la matinée, normal qu'elle tire la tête. :lol:
Blague à part, le CT, chez vous, il peut-être rouge de partout, ça n'empêche pas l'immatriculation? Parce qu'aller passer le CT avec des jantes de 21", pas de lambda (et donc un CO probablement hautement toxique) et que sais-je encore, ce n'est pas mettre toutes les chances de son coté pour le passer, non?
biturbo1984
Elle ne serra pas accepter . Mais avec la feuille de contrôle technique même refuser. On peut faire la carte grise.
Il démende juste un passage pour dire que la voiture soi bien existante je pence.
Mais les jantes ne devrai pas avoir d'impacts pour l'acceptation.... hmmhmmhmm ^^ C'est surtou la pollution.
Je veux juste faire les papier à mon nom. Mais si elle demare pas.. Sa va être compliqué .
À mon avis, elle ne voudra pas bouger tant que tu ne lui aura pas promis de la garder dans sa belle robe dorée :lol:
biturbo1984
:lol: :lol:
elle est passer! et accepter! je suis plus que choquer !! la pollution est a 2.5.. je s'ai pas quelle bidouille on ils fait. mais je sen qu'il va y avoir du reglage de calculo a faire
et ensuite voila. il y a 3 jour. j'ai remis les ampoule qui manquer . je n'ais pas de voyant batterie .. mais j'ai un voyant (EKS).... ou meme dans la doc il n'y est pas, et aussi un voyant abs... alors qu'il n'y en a pas sur la shamal..
je pence que c'est un compteur de QP ?
petit photo au CT :D
Chrismcfly
Message par Chrismcfly »
Donc ce soir on débouche le champagne t'es en train de nous dire :D
biturbo1984
c'est bien sa oui :lol: :lol:
mais un soucie.. ils ont fait deux erreur sont mon COC.. mon adresse. apparemment j'habite a Toulouse :lol: mais sa encore sava...
c'est le contrôleur qui a vu sa... mon numéro de série est la zam339b00Ma300206 et ils ont mi zam339b00Na300206
deux erreur sur une page.. ils abuse !!
biturbo1984
Tu as passé le contrôle technique à l'heure de l'apéro :lol: !
biturbo1984
oui :lol: :lol:
et bon du coup elle a re demarer .. j'ai tou débrancher et re brancher ... mauvais contact :lol: comme une maserati ^^
ciscoauto
Message par ciscoauto »
Hehe un CT ca se fête ! :Maze
Ils ont vu la bête ils se sont dit "on ne va pas l'accabler" :lol:
C'est bien que la paperasserie soit passée en tout cas !
François. Quattroporte III
ciscoauto a écrit : Ils ont vu la bête ils se sont dit "on ne va pas l'accabler" :lol:
J'ai honte, mais j'ai ri.
Tant mieux si tu es tombé sur un contrôleur de bonne volonté, je ne doute pas que tu feras de toutes façons le nécessaire pour corriger tout ce qui doit l'être. ;)
biturbo1984
bas j'était la pendent le contrôle. et je lui est demander de tous noter sur le rapport. sa m’éviter de chercher :lol: :lol:
et du coup.. rien! juste comme quoi le COC ne corresponds pas.
ils ont fait de la bidouille efficace en soit ! :lol: :lol: :lol: :lol:
car arriver a pile 2.5 de CO alors qu'il n'y a pas de kata et lambda faut le faire :lol:
Une étape de franchie, bravo ! Je m'y attache de plus en plus à cette couleur. Elle est bougrement sympa ta Shamal ! :)
ciscoauto
Je taquinai, hein, :oops: surtout que j'ai eu la même chose sur la mienne, :oops:
entre la roue avant qui gigotai sur 1cm , le CO2 qui a fait penser au contleur que la machine déconnait et le frein à main aux abonnés absents :lol: , conclusion: "je vous le file vu que c'est de la collec mais vous réparez tout ça rapido" .
Ca fait plaisir de tomber sur des gens compréhensifs qui font confiance ;)
biturbo1984
Ha non non moi tou est niquel. Juste les jantes qu'il n'a pas noter et les fuite moteur. ..
Enfin tou est niquel pour le contrôle. . Mécaniquement j'ai encore vu qu'il manquer un coller de durite de turbo.. et sa était fait cher mazz en Hollande --'
J'ai également changer les dumps. . Type origine . En mieux.
Elle sont planquées ou les dump valve et y a-t-il un symptôme particulier quand elle ne fonctionnent pas correctement?
pilou
Message par pilou »
t'as remplacé les dumps valves par qu'elle modele?
duvel
Message par duvel »
C'est une modif non ? la shamal n'a pas de dump valve d'origine
C'était quoi ce bruit là ???
biturbo1984
Non non d'origine. Celle de Nallet en a aussi.
Si la tienne est une des première peut être qu'elle n'a pas eter équiper.
