Page 9 sur 46
Re: ZAM339B00MA300206
Publié : mer. 23 mars 2016 21:17
par biturbo1984
Je lui ai même fait un baise pneu^^
A mon avis boîte à fusible.. Je vai devoir la démonter et resouder les soudure comme sur la biturbo carbu et la 420. .
Moi qui aime pas l'électricité --' Je suis combler ^^
Publié : mer. 23 mars 2016 21:19
Quel caractère!
D'un autre coté, la laisser dehors toute la matinée, normal qu'elle tire la tête.
Blague à part, le CT, chez vous, il peut-être rouge de partout, ça n'empêche pas l'immatriculation? Parce qu'aller passer le CT avec des jantes de 21", pas de lambda (et donc un CO probablement hautement toxique) et que sais-je encore, ce n'est pas mettre toutes les chances de son coté pour le passer, non?
Publié : mer. 23 mars 2016 21:39
par biturbo1984
Elle ne serra pas accepter . Mais avec la feuille de contrôle technique même refuser. On peut faire la carte grise.
Il démende juste un passage pour dire que la voiture soi bien existante je pence.
Mais les jantes ne devrai pas avoir d'impacts pour l'acceptation.... hmmhmmhmm ^^ C'est surtou la pollution.
Je veux juste faire les papier à mon nom. Mais si elle demare pas.. Sa va être compliqué .
Publié : jeu. 24 mars 2016 01:24
par Cedfred
À mon avis, elle ne voudra pas bouger tant que tu ne lui aura pas promis de la garder dans sa belle robe dorée
Publié : jeu. 24 mars 2016 23:00
par biturbo1984
elle est passer! et accepter! je suis plus que choquer !! la pollution est a 2.5.. je s'ai pas quelle bidouille on ils fait. mais je sen qu'il va y avoir du reglage de calculo a faire
et ensuite voila. il y a 3 jour. j'ai remis les ampoule qui manquer . je n'ais pas de voyant batterie .. mais j'ai un voyant (EKS).... ou meme dans la doc il n'y est pas, et aussi un voyant abs... alors qu'il n'y en a pas sur la shamal..
je pence que c'est un compteur de QP ?
petit photo au CT
Publié : jeu. 24 mars 2016 23:18
par Chrismcfly
Donc ce soir on débouche le champagne t'es en train de nous dire
Publié : jeu. 24 mars 2016 23:25
par biturbo1984
c'est bien sa oui
mais un soucie.. ils ont fait deux erreur sont mon COC.. mon adresse. apparemment j'habite a Toulouse
mais sa encore sava...
c'est le contrôleur qui a vu sa... mon numéro de série est la zam339b00Ma300206 et ils ont mi zam339b00Na300206
deux erreur sur une page.. ils abuse !!
par biturbo1984
c'est bien sa oui
Publié : jeu. 24 mars 2016 23:54
par Cedfred
Tu as passé le contrôle technique à l'heure de l'apéro
Publié : ven. 25 mars 2016 00:04
par biturbo1984
oui
et bon du coup elle a re demarer .. j'ai tou débrancher et re brancher ... mauvais contact
comme une maserati ^^
Publié : sam. 26 mars 2016 18:52
par ciscoauto
Hehe un CT ca se fête !
Ils ont vu la bête ils se sont dit "on ne va pas l'accabler"
C'est bien que la paperasserie soit passée en tout cas !
Publié : sam. 26 mars 2016 19:10
J'ai honte, mais j'ai ri.
Tant mieux si tu es tombé sur un contrôleur de bonne volonté, je ne doute pas que tu feras de toutes façons le nécessaire pour corriger tout ce qui doit l'être.
Publié : sam. 26 mars 2016 23:50
par biturbo1984
Publié : dim. 27 mars 2016 00:40
par maseramo
Une étape de franchie, bravo ! Je m'y attache de plus en plus à cette couleur. Elle est bougrement sympa ta Shamal !
Publié : dim. 27 mars 2016 00:46
par ciscoauto
Je taquinai, hein,
surtout que j'ai eu la même chose sur la mienne,
entre la roue avant qui gigotai sur 1cm , le CO2 qui a fait penser au contleur que la machine déconnait et le frein à main aux abonnés absents
, conclusion: "je vous le file vu que c'est de la collec mais vous réparez tout ça rapido" .
Ca fait plaisir de tomber sur des gens compréhensifs qui font confiance
Publié : mar. 29 mars 2016 12:53
par biturbo1984
Ha non non moi tou est niquel. Juste les jantes qu'il n'a pas noter et les fuite moteur. ..
Enfin tou est niquel pour le contrôle. . Mécaniquement j'ai encore vu qu'il manquer un coller de durite de turbo.. et sa était fait cher mazz en Hollande --'
J'ai également changer les dumps. . Type origine . En mieux.
Publié : mar. 29 mars 2016 13:11
par Cedfred
Elle sont planquées ou les dump valve et y a-t-il un symptôme particulier quand elle ne fonctionnent pas correctement?
Publié : mar. 29 mars 2016 13:23
par pilou
t'as remplacé les dumps valves par qu'elle modele?
Publié : mar. 29 mars 2016 16:33
par duvel
C'est une modif non ? la shamal n'a pas de dump valve d'origine
Publié : mer. 30 mars 2016 21:01
par biturbo1984
Non non d'origine. Celle de Nallet en a aussi.
Si la tienne est une des première peut être qu'elle n'a pas eter équiper.
