Page 9 sur 15
Re: Restauration 222
Publié : dim. 24 juin 2018 10:36
par Froggie
Merci pour le partage de cette réparation avec toutes les photos.
On voit bien ta démarche, même dans le désordre
Quelques questions:
- tu dis de faire attention à ne pas trop chauffer les tôles lorsque tu ponces à l'orbitale.
En principe l'orbitale est justement conçue pour que ça ne chauffe pas trop car le pad ne passe pas au même endroit à chaque rotation.
Tu veux dire ne pas rester longtemps dans la même zone et/ou ne pas trop appuyer?
Quel est le risque: déformation de la tôle et/ou abîmer la peinture à proximité?
- quand tu mets du frameto, c'est sur une couche à peine rouillée (je crois que c'est un transformateur de rouille).
Pourquoi ne pas poncer là aussi puisque tu ponces le reste?
- pour combler les trous ou creux, tu mets soit du syntofer, soit du mastic: dans quels cas tu mets l'un ou l'autre (ou est-ce que c'est le même produit)?
- dernière question: sur une photo on voit un peu de peau d'orange de l'apprêt: c'est à cause du retrait d'une surépaisseur au séchage? (que tu élimines ensuit en ponçant)
En tous cas, on voit que tu as l'habitude et que ça ne te fait pas peur!
Publié : dim. 24 juin 2018 12:20
Bonnes questions, j ai quelques points de rouilles à des angles rouges sous les phares à refaire
Enfin pas tout de suite
![Geek barbu :ugeek:](./images/smilies/icon_e_ugeek.gif)
Publié : dim. 24 juin 2018 22:17
par Bricar
Froggie a écrit :Merci pour le partage de cette réparation avec toutes les photos.
Quelques questions:
Le ponsage mécanisé chauffe toujours un peu, le risque est une déformation des tôles, a voir selon épaisseur,
Avant de poser le syntofer, il faut redresser les tôles
Pour traiter une partie peu rouillé, poncer, puis utiliser deux couches de frameto,puis apret phosfatan,avant de peindre
Oui on ponse l Apret avant de peindre
J espère avoir répondu à toutes les questions
Publié : lun. 25 juin 2018 00:59
par Froggie
OK merci.
Pour le Frameto, il semble que ce soit de l'acide phosphorique
Un peu l'équivalent des produits Restom, à mettre donc effectivement après ponçage
Publié : dim. 1 juil. 2018 11:18
par Bricar
Publié : dim. 1 juil. 2018 11:29
par bay
Cela avance bien dans le bon sens
Publié : dim. 1 juil. 2018 12:01
par Froggie
Effectivement, ça avance bien.
Tu sembles avoir des talents de carrossier, je vois là les mêmes progrès que ceux que j'ai suivis pour la restauration de mon Indy (mais que j'ai fait faire...).
C'est le plus gros du travail, celui de la préparation avant peinture, et qui ne souffre pas l'à-peu-près!
Car après peinture (que tu vas sous-traiter), tout défaut même infime se verra, et le rattraper peut coûter cher...
Alors bon courage pour la finition de cette préparation.
Publié : dim. 1 juil. 2018 13:11
par Bricar
Froggie a écrit :Effectivement, ça avance bien.
J ai peint une vingtaine de voiture mais maintenant je soustraite car je n ais pas de cabine, et pas trop de temps
Publié : dim. 1 juil. 2018 18:07
par maseramo
Vraiment une affaire bien et rapidement menée ! Bravissimo !
C'est formidable de suivre, comme un roman feuilleton, l'évolution. Grazie mille !
Publié : jeu. 12 juil. 2018 19:02
par Bricar
Mode attente car trop de boulot ailleur
Publié : lun. 20 août 2018 14:00
par Bricar
Publié : lun. 20 août 2018 14:18
Elle va être de quelle couleur?
Publié : lun. 20 août 2018 15:31
par Froggie
Si je comprends bien elle est quasi prête à partir en peinture.
Quand tu as enlevé les vtrages et notamment le parebrise, c'était bien nickel sans aucune corrosion?
Et pas de corrosion non plus du côté du circuit de refroidissement (radiateur, condenseur, etc.) et des corps creux?
Publié : lun. 20 août 2018 18:27
par Bricar
Froggie a écrit :Si je comprends bien elle est quasi prête à partir en peinture.
Non pas de rouille ,c est ce qui me l’a fait acheter en ,mais je traite quand même ,il me reste à la renoncer au 1500, et préparer les pare chocs ,Retro, cache phares puis elle partira en peinture
Publié : lun. 20 août 2018 18:28
par Bricar
Pour la couleur , origine
Publié : sam. 8 sept. 2018 19:13
par Bricar
Publié : sam. 8 sept. 2018 23:10
Ça va être la reference
Publié : dim. 9 sept. 2018 10:33
par Froggie
On est impatient de voir la peinture
Publié : jeu. 4 oct. 2018 22:07
par tihouss
C'est superbe!! Une 222 revue de fond en comble, propre comme ça, ça va être un sacré plaisir.
Publié : ven. 5 oct. 2018 00:12
Elle en est où?
