Page 9 sur 35
Re: 3200 gt de Cureghem
Publié : sam. 5 déc. 2020 10:14
par abba
gemini a écrit :Du carton qui se trouve sous la voiture. :oops:
Le carton est mis juste en protection car on attend que le père Noël passe avec plein de pièces de Ghibli dans sa hotte.
Cette Ghibli est dans un état exceptionnelle ;)
Publié : sam. 5 déc. 2020 16:29
par Gianni
OK je comprends mieux, je commençais à flipper là ;)
Etat exceptionnel, n'exagérons rien :oops: toujours ce petit bruit au ralenti, mais on va trouver !
Bon, on va peut-être arrêter de polluer le topic du copain :mrgreen:
Publié : dim. 6 déc. 2020 10:13
par cureghem
Pas de soucis les amis ;)
J'espère qu'on aura droit à un topic pour ta ghibli :Maze
Publié : dim. 6 déc. 2020 10:49
par Gianni
Ah oui, il y aura, avec le bruit au ralenti en guest star, une nouvelle plaque anti-déjaugeage, et peut-être d'autres invités, soyez patients :D
Publié : ven. 11 déc. 2020 08:49
par cureghem
Malgré mes recherches je ne trouve pas sur notre forum les réf pour l'embrayage et butée pour 3200 (sachs ou autre) :oops:
Une bonne âme aurait-elle ces infos ? (et en espérant ne pas créer de doublon :? )
Et par ailleurs celui-ci convient-il et est-il complet ? https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1893227372.htm
d'avance merci :Maze
Publié : ven. 11 déc. 2020 09:26
par cureghem
quand je cherche un disque je trouve cette réf qui n'est pas la même que sur l'annonce LBC:
Réf.: 1861 931 140 (autodoc) :
https://www.auto-doc.fr/sachs/785829?gs ... D8QAvD_BwE
Puis en farfouillant (tjs sur autodoc) j'ai trouvé le même que dans l'annonce: https://www.auto-doc.fr/sachs/9121675
du coup la différence c'est quoi ? :?
Publié : ven. 11 déc. 2020 09:38
Regarde voir le fil boomerang, il me semble que Fred avait fait un tuto la dessus.
Publié : ven. 11 déc. 2020 10:24
Publié : mar. 15 déc. 2020 09:56
par cureghem
désolé pour la réponse tardive.
Merci ;)
Publié : mar. 15 déc. 2020 12:25
par cureghem
alors petit bilan après le passage de ma 3200 chez Abba, du garage Briago à Latresne.
Ce qui a été fait: vidange moteur + filtre à huile, dépose et nettoyage du carter et de la crépine, changement des joints respectifs, contrôle du jeu de vilo (0.16mm donc tout est bon)
Filtre à essence, purge + liquide de frein, changement du silent bloc de l'émetteur d'embrayage (il était mort).
Traitement des quelques (très rares) points de corrosion (superficielle) au framéto.
Il m'a aussi gentiment remis correctement le côté conducteur de mon PC arrière qui "rebiquait" un peu et n'était pas bien aligné avec l'aile arrière. Je passe les multiples point de contrôle sur le pont (trains roulants, corrosion etc etc) et de la baie moteur (faisceau, durites etc)
Contrôle des températures aux culasses moteur chaud, remplacement des colliers qui maintiennent la durite métallique de retour de LDR, serrage de certains colliers du circuit de refroidissement (ça suintait un peu, sans fuite réelle)
Lorsque je suis parti lui amener j'ai eu un check engine pendant 5 minutes. Après lecture du code erreur il s'agirait d'une sonde lambda qui fatigue. j'ai eu le même check engine au retour, pendant 5-10 minutes, la voiture tourne parfaitement.
Ce qui sera donc à faire début 2021: sondes lambas et peut-être être capteur de température et ou de pression absolue, a voir.
Je pense n'avoir rien oublié. Bien content que ma 3200 soit passée par son atelier (sans oublier son comparse yohann, très sympa aussi) où elle a eu droit à une inspection méticuleuse. Merci à eux :Maze
Elle a regagné mon garage où je lui ai remis son Ctek et son pyjama pour les nuits fraîches :oops:
Publié : mar. 15 déc. 2020 15:52
par cureghem
et accessoirement j'en ai profité pour faire un peu de ménage au garage en son absence.
v'la ti pas que j'ai retrouvé la plaque d'immatriculation de l'ancienne (feu) clio de ma femme.
Elle l'avait quand je l'ai rencontré, ça fait un peu plus de 9 ans.
si ça ce n'était pas un signe que j'allais me retrouver un jour sur ce forum :lol:
Publié : mar. 15 déc. 2020 18:22
Pour tes travaux à faire début 2021, tu peux le faire tout de suite tout seul.
Pour tes Lambdas, je viens d'en parler sur un post, remplacement capteurs de pression absolu, et sonde de température d'air admission. Cela vaut la peine d'essayer, même si je ne garantie rien...
Pour ton ampoule de phare, démontage de l'avant du pare boue (quelques vis) et accès facile à l'ampoule.
C'est simple à faire et pas cher du tout. ;)
Publié : mar. 15 déc. 2020 18:32
par cureghem
je viens de le lire joeley, merci ;)
je vais peut-être en effet m'y atteler si j'en trouve le temps, ce qui est loin d'être certain.
alors le facet j'ai trouvé, mais pas encore le IVOK sur aliexpress (y'en a un paquet).
Mais je vais me pencher dessus, tant qu'on y est en effet pourquoi ne pas prévenir plutôt que guérir. ;)
Publié : mar. 15 déc. 2020 18:42
par massetto
cureghem a écrit :et accessoirement j'en ai profité pour faire un peu de ménage au garage en son absence.
Passer de la Clio à la Lambo, la vie de PML a connu beaucoup de O ce qui a fait sa Renaultmé :oops:
Publié : mar. 15 déc. 2020 18:46
par cureghem
joli :lol: ;)
Publié : mar. 15 déc. 2020 18:51
Publié : mar. 15 déc. 2020 18:53
par cureghem
merci pour ton aide ;)
Publié : mar. 15 déc. 2020 19:58
par Forchi
YES il a raison notre amis JOJO :lol:
Le Capteur pression absolue. ;) j'ai fais avec la sonde qui est à l'entrée d'air et depuis démarrage meilleur et surtout plus de mauvaise odeur d'échappements :D
Publié : mar. 15 déc. 2020 20:53
par cureghem
Je n'ai pas de soucis d'odeur a l'échappement, juste le check engin occasionnel depuis 15j et temporaire.
Mais tant que j'y suis pour 20 balles je vais changer ces deux éléments aussi ;)
Publié : mar. 15 déc. 2020 21:07
Trop fort Forchi. :P :P :P
Si tu confirmes, on a peut être trouvé un truc. ;)
