Madame La Baronne
grpl
Re: Madame La Baronne
Message par grpl »
MASERALFA a écrit : Vu de deririère, voici une vue du système avec le faisceau en place, le fil qui indique le check engine est le plus en haut, c'est lui qui vient directement des boîtiers électronique de gestion moteur
Les boitiers électroniques de gestion moteur c'est ce qu'on appelle ECU?
le pb du CHECK ENGINE ne viendrait il pas d'une trop grande sensibilité de la part de ces boitiers?
Citroën SM Carburateurs 1971
Oui ce fil vient des ECU, et les 3/4 du temps le check Engine vient d'un problème de Lambdas HS, surtout quand le moteur tourne bien mais que le Check engine s'allume ;)
grpl
Message par grpl »
OK
Cléon m'a changé mes sondes lambda
et c'est vrai qu'il ne s'allume quasiment plus
cependant il s'allume au redémarrage à chaud suivi de conduite urbaine (peu de tours et statique)
mais c'est que la voiture n'est pas faite pour ça!!
Oui ce phénomène est assez courant, il suffit d'éteindre et de rallumer le moteur pour que le Check engine s'éteigne
Chrismcfly
Message par Chrismcfly »
Merci pour ces explications Maseralfa, toujours concrètes et didacticielles ;)
grpl
Message par grpl »
Merci Fred
oui il faut que je me resigne à le voir apparaitre de temps en temps :roll:
à+
Geoffroy
Tant que la voiture fonctionne normalement, c'est probablement des mauvaise mesures de lambda (encrassement en ville, vapeur d'eau?).
Bref en effet comme le souligne Fred, un arrêt-marche et ça disparaît, phénomène aussi constaté sur les Ghibli....
Merci pour vos réponses. Depuis que j'ai tout remis en place au niveau du faisceau arrière, je dois avouer que cette QP Evo V8 a vraiment un sacré caractère quand on la sollicite :mrgreen:
J'avais un très gros doute sur le potentiomètre d'accélérateur qui, sur la Baronne était cassé. J'avais un potentiomètre de Ghibli et en fait celui des Ghibli ou Biturbo injection ne se monte pas sur une Quattroporte V8. Grâce à Pierre Nallet, avec l'entremise de Quentin (Biturbo84), j'ai pu obtenir le poteniomètre PF09 de QP V8. Sur toutes les Biturbo ce potentiomètre est un PF10, sauf sur la QP V8, le plus dur est de le trouver, du fait que les V8 sont rares, mais que cette pièce est à l'origine monté, non pas sur des voitures, mais sur des... Ducati.
Place aux photos, rien ne ressemble plus un potentiomètre, qu'un autre potentiomètre
Voilà où se trouve le potentiomètre sur le moteur /
Pour le démonter il faut bien sûr enlever un peu de plomberie. Qui a dit que les Biturbo étaient des voitures de plombier? :geek:
Il faut démonter le solénoïde de gestion de ralenti et son support
Et le voilà libéré, prêt à être démonté
Et voilà mon assistant à 4 pattes, "Chaton", petit chat Norvégien de 8 kilos qui vient me donner un coup de patte
Petite vue de face du boîtier papillon, une fois le nouveau potentiomètre remonté et réglé par rapport aux papillons
Dernière modification par MASERALFA le sam. 14 avr. 2018 19:39, modifié 1 fois.
CHARPOT3200
Message par CHARPOT3200 »
Tu avais de mauvais resultat lors du Test?
F430 SPYDER 2008
Non, mais le ressort de rappel du potentiomètre est cassé. Par contre lorsque j'ai voulu la mettre en marche, le démarreur s'est mis en court circuit. La suite donc au prochain épisode... :(
CHARPOT3200
OH LA POISSE!!!!! :|
F430 SPYDER 2008
Merci Fred pour les photos, toujours très didactiques ! Un vrai cours de chirurgie ! Je découvre plein de trucs.
J'espère que La Baronne va daigner vite rechanter ! Forza Fred !
Grazie Maseramo ;)
Ce weekend j'attaque le démontage du collecteur d'admission, les photos suivront et les possesseurs de 3200 GT pourront comparer par rapport à leur montage.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances. A part qu'il manque 2 bougies... :D
Les blocs compteurs se ressemblent beaucoup. Quelques différences dans la déco et 320 km/h au lieu de 300.
La jauge
le récepteur d'embrayage
La boite (peut être?)
Salut Joeley,
Bah la Quattroporte V8 Evo a le même V8 que la 3200 GT, sauf que le système de gestion et le collecteur d'admission est différent ;)
Le démarreur est d'ailleurs le même que sur la 3200 GT
grpl
Message par grpl »
Salut Fred
toujours aussi didactique, merci pour le partage
MASERALFA a écrit :J'avais un très gros doute sur le potentiomètre d'accélérateur
c’était quoi les symptômes?
pour en trouver donc ce n'est plus que de l'occasion, et via les fournisseurs moto??
Bonjour Grpl,
il y a (avait?) des coupures à l'accélération et il est (était?) impossible de régler le potentiomètre par rapport aux papillons.
Vu que je n'ai pas pu la remettre en route, je ne sais si le problème est résolu.
Pour continuer à répondre à Joeley, la Quattroporte a en commun avec la 3200 GT,non seulement le moteur, l'embrayage, la BV, le pont ZF, le bloc compteur, on peut monter un bloc compteur de 3200 GT sur une Quattroporte, la différence est le cerclage chromé et la graduation jusqu'à 320 KM/H, les fiches de connexions sont identiques.
Salut Fred,
Les emm...ça vole en escadrille comme disait Chirac. J'espère que tu vas vite réparer ton démarreur ( ou en trouver un autre?) et que La Baronne va vite repartir. Je suppose que le problème du potar est réglé, restera le Check Engine mais tu devrais avoir ce qu'il faut...
