Page 10 sur 11
Re: restauration 3200 vince
Publié : mer. 6 janv. 2021 10:10
par Gianni
Ah oui super job. Je me situe pourtant du côté des puristes, tendance psycho-rigide, mais je suis fan
Publié : mer. 6 janv. 2021 11:56
par Cooldent
Bravo, beau boulot.
Publié : mer. 6 janv. 2021 12:24
Et quelle patience pour faire un boulot pareil.
Chez moi, c'est impossible...
Publié : dim. 10 janv. 2021 21:07
par Forchi
Publié : dim. 10 janv. 2021 22:32
Comme toujours....superbe, merci de tes images et explications
Donc tu as décollé le cuir et recolle?
Publié : dim. 10 janv. 2021 23:05
Les boutons température et ventilation n’ont pas cassé au démontage ?
Publié : lun. 11 janv. 2021 08:21
par sebasto35
Magnifique
Même interrogation que Joël; habituellement le plastique casse...
Publié : lun. 11 janv. 2021 22:18
par Franckyjohns
Comment as tu fait pour sortir l'entourage des boutons sans rien casser et même question comment les sortir sans casser
Publié : mar. 12 janv. 2021 16:39
par Forchi
Oui j’ai enlevé le cuir et coller l’alcantara pour pas qu’il y ait trop d’épaisseur, pour les boutons du bas surtout car après ils auraient pu coincer
Publié : mar. 12 janv. 2021 16:41
par Forchi
Publié : mar. 12 janv. 2021 16:50
par Forchi
Bon aller vous êtes sympas donc voilà
Le boîtier blanc une fois démonté de support de la console centrale il y a des clips derrières.
3 en bas et 2 en haut. Donc vous défaites ceux du haut (2) et vous ouvrez le boîtier en deux comme sur la photo.
Attention de bien mettre les trois boutons de chauffage à fond à gauche car après vous ne serez pas ou les repositionner pour le remontage.
Une fois ouvert de l’intérieur, vous avez la visibilité sur lés fameux boutons casseurs
Et là vous apercevrez deux petites languettes qu’il faut pincer pour retirer le bouton. Avant de les pincer les chauffer légèrement avec sèche-cheveux ou autre manière de rendre le plastique plus souple et les tirer tout en maintenant les deux languettes pincer de l’intérieur.
C’est sur que si vous tirer les boutons de l’extérieur sans aller pincer ses languettes et bien bimmm
Vous comprenez donc qu’il faut démonter et ouvrir ce boîtier, mais cela se fait facilement
Publié : mar. 12 janv. 2021 17:37
Respect maître Forchi.
Publié : mar. 12 janv. 2021 17:54
par Cooldent
Là je dis "Bravo"
Publié : mar. 12 janv. 2021 22:04
par Franckyjohns
Exact Chapeau bas monsieur ta patience est impressionnante merci du conseil pour les boutons mais j'ai trop peur de tout casser en voulant demonter la console déjà que j'en ai c... pour remonter le poste avec le kit téléphone main libre parrot
Publié : mar. 12 janv. 2021 22:05
par Franckyjohns
Pour l'instant je suis sur la réfection du faisceaux , injecteur connectique sonde etc j'attends les gaines commandées ainsi que le pont carrossier et réfection joint penum
Publié : jeu. 21 janv. 2021 20:31
par Forchi
Là j’ai attaqué un panneau de porte qui était abîmé un trou dans le cuir
Publié : jeu. 21 janv. 2021 20:33
par Forchi
Franckyjohns a écrit :Pour l'instant je suis sur la réfection du faisceaux , injecteur connectique sonde etc j'attends les gaines commandées ainsi que le pont carrossier et réfection joint penum
Pour les faisceaux j’y suis passé c’est sympathique à faire. D’ailleurs notre ami Joel m’avait fait remarquer que je n’avais pas passé les câbles sous les rampes d’injecteurs
et oui comme lorsque quelles sortent d’usine.
Publié : jeu. 21 janv. 2021 21:12
Publié : lun. 25 janv. 2021 23:58
par Franckyjohns
Merci bon a savoir je vais'les passer dessous alors . Pour l'instant arrêt du chantier madame ma fait enlever la cheminée pour un poele réfection mur et plafonds . Et la je me suis rendu compte que j'aurais pu mettre le feu à la maison et à ma 3200 du coup tout le placo s'effrite, le plâtre tombe en miette et du coup trou au plafond de 1,5m par 1,3 et polystyrène fondu derrière le mur ,
la 3200 aurait pu y passer
Publié : mar. 2 févr. 2021 14:44
par Duquesne69
Forchi a écrit :Bon aller vous êtes sympas donc voilà
Une question récurrente, avec quoi as tu nettoyé tes boutons collants ?
