Page 2 sur 7
Re: Restauration de ma Maserati Indy
Publié : mer. 17 déc. 2025 21:07
par cureghem
Quelle énergie et volonté.
Perso je ne ferais pas tout ça, mais n'est pas mécano qui veut.... bravo
Publié : mer. 17 déc. 2025 21:44
Quoi qu'on en dise, les topics de restauration d'indy, sur ce forum en tout cas, ça fait quand même réfléchir.
La cote est relativement basse, mais on dirait qu'il y a souvent du boulot, non?
Publié : mer. 17 déc. 2025 22:22
par cureghem
Quand on aime on ne compte pas
Mais sur le raisonnement tu as raison.
Publié : jeu. 18 déc. 2025 14:28
par SMART
gemini a écrit : ↑mer. 17 déc. 2025 21:44
Ceci explique cela.
Publié : jeu. 18 déc. 2025 16:35
@Philikat
Chapeau bas pour tout le travail que tu abats, et tu ne fais pas les choses à moitié.
C'est quand même étonnant ces 5 ressorts cassés sur 8, ce V8 est pourtant réputé robuste quand il est entretenu correctement.
La culasse avec des petits trous, c'est peut-être un signe que justement elle n'a pas été bien entretenue, avec un LDR pas remplacé régulièrement.
Et les boues dans le carter: elle a été immobilisée (très) longtemps ou là encore pas de vidanges régulières?
Elle va être tip-top après ta cure de rajeunissement!
@gemini
la cote est basse, ce qui explique que en général les Indy ne sont pas restaurées, voire correctement entretenues, et là les ennuis s'accumulent.
C'est exactement le même niveau de qualité/complexité qu'une Ghibli mais ces dernières sont bien mieux maintenues...
Publié : ven. 19 déc. 2025 12:03
par SMART
L'Indy est un modèle boudé et ce n'est pas nouveau.
Pourtant en neuf elle s'est plutôt bien vendu quasi autant que la Ghibli deux fois plus que la Bora et elle a même été à une époque la plus chère de la gamme
Publié : ven. 26 déc. 2025 18:40
par Philikat
Bonjour vous tous.
Effectivement quand on aime on ne compte pas.....
Seulement 30 modèles vendu en France à l'époque sur les 1104 produits de 1969 à 1975.
Cela reste une Maserati Vintage fiable et bien spécifique.....comme toutes in finé.
Je m'y retrouve uniquement car je fais tout moi même (sans être prétentieux) sauf la peinture que je ne pratique plus aujourd'hui.
je dispose de tous les outils nécessaires pont et chèvre inclus.
Cela permet aussi de connaitre parfaitement son auto et de travailler dans le détail en prenant soin de négliger aucun élément.
Le tout est (comme toutes les vintages peu produite) d'avoir un véhicule complet à la base.
J'ai pas mal de chance car il ne me manque en tout et pour tout le couvercle de la boite à gant sur le tunnel, l'évaporateur de la clim, le cric et le rideau du coffre (presque introuvable)
J'ai pratiqué de même avec ma jaguar type E S3 V12 de 1971, il m'a fallut 2 ans de travail.
Pour l'iNDY je pense recevoir sous peu les nouveaux pistons, les culasse seront prêtes début janvier et aussi recevoir dans le même timing le commodo que j'ai trouvé.
Je pense qu'en février je serai en mesure de démarrer le moteur sur un ban.
Entre temps je vais déposer le train avant pour sa refection à hauteur d'homme plus simple et bien plus confortable.
En attendant je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année.
Très cordialement.
Publié : ven. 26 déc. 2025 22:38
Sacré spectacle.
Publié : sam. 27 déc. 2025 12:04
par SMART
D'après les archives de Thépenier ce serait 88 au total 24-->4.2L, 28-->4.7L et 36-->4.9L...
Pourquoi avoir choisi la solution pistons sur-mesure plutôt que chemises-pistons ?
Publié : lun. 29 déc. 2025 10:47
par Philikat
Bonjour.
Merci pour l'info sur le nombre de modèles, cela correspond un peu plus à l'idée que je me faisais des ventes de cette auto sur l'hexagone.
Pour la solution des pistons elle est simple, mes pistons ont serrés dans le chemises, ils sont abimés et je ne peux les réutiliser ainsi.
Les côtes d'origines présentes sur les chemises et l'usure liée au serrage me permet sans problèmes de passer sur la dernière côte de réparation possible sur ces moteurs.
Cela me fait donc en tout et pour tout un jeu de pistons en côte réparation et un réaléage.
Si j'avais changé les chemises:
Un nouveau jeu de 8 pistons aux côtes d'origne, 8 chemises, dépose et repose des chemises et réalésage. Le coût de l'opération triple!
Je viens de recevoir les pièces commandées cher MIE Corporation, ressorts de soupapes, guide chaine, butée d'embrayage et tendeur de chaine.
Après mesures, pour comparer les anciens ressorts et les nouveaux, j'ai constaté que les anciens ressorts se sont avachis de 3 mm.
Je n'ai payé que 18 € de frais de douanes pour une commande de 800 € en provenance des US.
Quand j'avais commandé en Angleterre, en 2021, des garnitures intérieures pour ma type E, juste après le Brexit, pour 1000 € d'achats, j'avais du acquitter 400 € de frais de douanes!
Depuis, je ne commande plus aucune pièce détachée en Angleterre.
La suite de cette rénovation vers la fin Janvier, je pars en mission en Guyane jusqu'au 20 Janvier.
A vous lire.
Très cordialement.
Publié : lun. 29 déc. 2025 11:31
La douane c'est en fonction du montant indiqué par le vendeur sur la déclaration.
Pour des ressorts, ça passe sans soucis (qui pourrait s'imaginer que quelques ressorts coutent 800€), pour un moteur, cela aurait été plus compliqué.
Publié : lun. 29 déc. 2025 12:50
C'est étonnant que pour 800€ en provenance des USA tu n'aies pas eu de drais élevés (TVA + importation).
Le vendeur n'avait pas déclaré la valeur sur le colis, ou il avait indiqué une valeur symbolique?
Car importer des US, d'UK ou d'Australie, normalement c'est quasi le même tabac (très cher) en termes de frais...
Publié : lun. 29 déc. 2025 13:32
par Philikat
Ce n'est de loin pas la première fois que je commande des pièces aux US, les frais de douanes ont toujours été dans un ration 5 à 10 % de la valeur d'achat, oui, pour ce coup ci c'est encore moins...............tant mieux.
Publié : ven. 16 janv. 2026 19:45
par Philikat
Bonsoir.
Juste un petit message pour vous présenter les pistons reçus ce jour de CPS. Belle fabrication et belle surprise car avec l'axe, circlips et segments ils font exactement le même poids que les originaux. Ceci m'évite donc un équilibrage du vilebrequin, compliqué et couteux.
Ils ont un design moderne et son moins haut et ont également moins de surface en frotement avec la chemise.
Ils sont également pourvus des trous nécessaires au niveau des segments racleur pour la parfaite lubrification de la chemise.
A bientôt.
Publié : ven. 16 janv. 2026 19:56
Bonne pioche!
Publié : ven. 16 janv. 2026 20:29
Belles pieces
Publié : dim. 18 janv. 2026 19:50
par Philikat
Bonsoir vous tous.
Les dernieres nouvelles.
Réception du commodo neuf vendredi en provenance d'Italie, modèle Alfeta des années 70. L'adaptation m'a consommé le week end car j'ai deux connecteurs mâles sur l'auto et un seul connecteur mais malheureusement mâle également sur le commodo. Il m'a donc fallu déposer les toutes fiches des 2 connceteurs de mon ancien commodo, enlever tous les fils sur les fiches et souder les fils du nouveau commodo sur les mêmes fiches après un minutieux repèrage sur l'auto.
Il m'a fallu fraiser un peu le bloc alu qui entoure le neiman pour bien pouvoir placer le commodo en lieu et place de l'ancien. Les fixations sont identiques et les faisceaux de câbles sortent du bon côté de la colonne de direction.
Le commodo reçu neuf.
Le commodo neuf équipé des 2 connecteurs femelle.
Montage en lieu et place de l'ancien.
J'ai du aussi supprimer le sysyème électrique qui était installé par l'ancien propriétaire pour pallier à l'absence de commodo.
J'ai encore quelques connections à finaliser proprement avec les bonnes sections de câbles et le klaxon à remettre en ordre, mais tout fonctionne, levée des phares, éclairage complet, clignotants, essuie glace,
Pas mécontent.
A plus.
Publié : dim. 18 janv. 2026 20:04
Le genre de truc ou tu commences en te disant il y en a pour une heure ou deux grand maximum et qu'au final, la journée (et/ou la nuit y passe).
Je crois que l'on peut tous se reconnaitre dans cet épisode de vie.
Publié : dim. 18 janv. 2026 21:08
par Philikat
C'est exactement bien résumé, on est à des années lumières du ''plug and play''
Mais quelle satisfaction une fois l'opération réalisée.
Publié : lun. 19 janv. 2026 01:21
Bravo!
