Probleme de clignotant
Re: Probleme de clignotant
Bah j en ai commandé 3 a classicelecauto. Je vais tous les changer, histoire de ne pas se retrouver en carafe bêtement.
Tu peux poster la ref?
Au cas où
Au cas où
Sur ali le relais coute 3e.
Dans la lignée des tentatives de rendre la voiture un poil plus moderne
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=11&t=9704
on peut aussi acheter un relais pour LED, ce qui permet d'eviter les resistances de ballast sur les clignos a LED.
Je vais essayer ca aussi.
On peut ameliorer beaucoup de choses cote electricite grace a Mr. Ali, et pour pas cher.
Oui j ai commandé sur Ali aussi. Mais ça prend environ un mois.
Mettre des leds, j avais regardé mais comment se gère la différence de potentiel qui allume la loupiote rouge au tableau de bord quand il y a un problème?
Ils avouent enfin qu'ils se servent de Mr Ali, le VRAI coté obscur de la force...
Y en a qui ne vont pas être contents...
La loupiote ne s'allume pas pour le cligno.Konimino2 a écrit :Oui j ai commandé sur Ali aussi. Mais ça prend environ un mois.
Le probleme c'est qu'une ampoule grillee fait changer le rythme du cligno. Donc il faut un relais qui donne le rythme sans mesurer la presence des ampoules. Comme les LED ne crament (presque) jamais, une fois que les contacts pourris d'origine ont ete remplaces par des connecteurs normaux, il n'y a plus tellement de risques de defaillances. De toute facon la plupart des voitures n'ont aucun diag des ampoules ni de LED.
Bon les relais Classic auto, c est bon.
Ceux d Ali, non. 2,64e pour rien. Mais délais très rapide…
Évidemment, les warning ne fonctionnaient plus. Démontage du panneau… mesures…. Bon c était rien juste de l oxydation… nettoyant contact et c’était bon. Pensez y, si vous avez à démonter dans le coin….
Tu pourrais peut etre expliquer... pourquoi l’un bon et l’autre non? Qu’est-ce qui est arrivé?
Regarde plus haut, j ai expliqué.
Quand a l autopsie de ceux qui ne fonctionnent pas, pas encore fait.
J'en ai achete 3 sur Ali.
Un est marque CF14 mais c'est un CF13 (polarite inverse, il suffit de l'ouvrir pour regarder les marquages sur le circuit imprime)
Deux autres du meme vendeur: un reglable l'autre non. Le reglable marche bien, le pas reglable marche aussi mais des fois clique tout seul sans allumer le cligno.
