Vidange boite Cambiocorsa s/coupé 4200 GT
seb08000
Re: Vidange boite Cambiocorsa s/coupé 4200 GT
Message par seb08000 »
J'aimerais faire ma vidange de boite, mais je voudrais savoir quel marque d'huile utilisé vous ?
Dans mes recherche on parle de la Castrol Syntrax 75w90, de la agip Rotra LSX 75w90 mais je trouve rien en France ou la Redline 75W-90 NS mais pareil dur a trouvé !
Merci à vous
Barth
Message par Barth »
Dans le devis que j'ai reçu, l'huile utilisé pour la vidange est de la Shell Helix 5W40
seb08000
Barth a écrit :Dans le devis que j'ai reçu, l'huile utilisé pour la vidange est de la Shell Helix 5W40
Salut, c'est pour l'huile moteur ça la 5w40, moi c'est pour la boîte ;)
Pat
Message par Pat »
regarde la,toutes les fluides sont present
http://www.motul.com/fr/fr/business/pro ... mendations
patrice
Barth
Message par Barth »
J'ai supposé que c'était pour le moteur à cause la quantité: "7", et parce que sur une autre ligne il est écrit: "Olio Cambio Rotra 75W90" Qté: 3
Par acquis de conscience, je viens de contrôler sur un devis de Speedy Garage que j'avais reçu pour un entretien annuel.
Fluides & Lubrifiants
Huile Shell Helix Plus 5W-40, Qté: 8
Huile Shell Transaxle 75W-90LS, Qté 3,5
Liquide de frein Super Dot 4, Qté 1,5
seb08000
Merci pour votre aide.
Pour la castrol c'est bien la castrol syntrax universel plus 75w90 que tu met ?
charly38
Message par charly38 »
Salut tout le monde,
Voila j'aimerai faire une vidange de la boite cambiocorsa, je vai donc acheter de la Castrol Syntrax 75w90, mais qui a un lien avec photo ex...
merci ;)
Barth
Message par Barth »
Regarde juste un peu plus haut dans un post de Steph69, il y a un lien. ;)
diamond
Message par diamond »
Je viens de faire l'appoint pour pouvoir rouler jusqu'au garage suite à mon problème, et tu as intérêt à avoir un pont et une grosse seringue, sinon je te déconseille de le faire toi même ...
seb08000
Vidange de boite faite hier, j'ai un peut galéré, voiture monter sur des chevrons ça passe et surtout prévoir une seringue!
Bon j'ai essayé de sortir le petit filtre mais pas moyen de l'avoir, j'ai laissé tombé peur de le cassé surtout qu'il est en plastique ( j'en commanderais un pour la prochaine vidange au cas ou je le casse).
L'huile était bien noir, pas de limaille donc ça va! j'ai effectué un petit tour hier soir pour testé, les vitesses passent beaucoup mieux et surtout en fessant moins de bruit! ;)
charly38
seb08000 a écrit :Salut,
Oui des photos? :D je doit le faire le mois prochain 8-)
tu a bien mis de la Castrol Syntrax 75w90?
seb08000
J'ai même pas pensé à en faire désolé!
Je regarderais si je peux en faire demain.
Pour l'huile j'ai mis de la castrol syntrax universel plus 75w90.
charly38
Sa serai cool oui :D
peremomo83
Message par peremomo83 »
as tu fais aussi la vidande commande CHF de la CAMBIOCORSA
peremomo83
J'ai voulu dire VIDANGE
seb08000
Non j'ai pas vidanger le système cambicorsa, je me suis renseigner chez un mécano alfa ( un copain ) et d'après ce qu'il ma dit il ne fond jamais de vidange, juste le niveau ! L'huile est à vie.
Alors je sais pas qui croire.
peremomo83
Hello
L'huile prend le chaud et le froid
donc de l'humidité.
de plus c'est de l'hydraulique
Alors moi je change
LA TUTELA huile spéciale CAMBIOF1 coute 11,00€ le litre
il faut qu'un litre
Et une bonne demi heure c'est simple
c'est le même principe que le bocal de la direction.
seb08000
peremomo83 a écrit :Hello
donc de l'humidité.
Alors moi je change
il faut qu'un litre
Tu la trouve ou cette huile, car je la trouve pas ?
Merci à toi
