Page 2 sur 3
Re: Evolution moteur AM475 (2.24V) to AM490(RACING), AM496
Publié : mer. 13 févr. 2013 15:33
par alpa
Il y a aussi la resistance a la temperature, c'est pour ca qu'on les prefere sur les moteurs turbo.
Avant les forges etaient souvent plus lourd que les coules, today ce n'est plus le cas.
Mais tout evolue tres vite. Les couches ceramiques et composites, les traitements de surfaces, les materiaux.
Publié : mer. 13 févr. 2013 15:46
par MASERALFA
A l'origine, les pistons des Ghibli 2.0 litres, sont bien sûrs forgés mais les deux petites jupes sont recouvertes de céramique ou composite pour limiter la friction, sur les pistons du moteur que j'ai sur l'établi, on le voit encore, il faut dire qu'ils ont moins de 50.000 kilomètres. Le moteur est de 1996, est ce une évolution? Sur les pistons que j'ai fourni à Toubab, il m'a semblé qu'il en restait des traces... Et ce sont des éléments de RACING.
Publié : mer. 13 févr. 2013 22:14
par Toubab
Super toutes ces explications ! j'vas bien dormir !
J'ai ma théorie perso : Ils sont super plus mieux Jolies !!!
Publié : jeu. 14 févr. 2013 00:42
par maseramo
Ce post est décidemment super intéressant, merci aux intervenants.
Publié : jeu. 14 févr. 2013 12:01
par MASERALFA
Salut Toubab,
Oui ces pistons sont vraiment jolis et surtout efficaces... C'est dommage de les cacher dans un moteur, en presse papiers on pourrait mieux les contempler...
Publié : jeu. 14 févr. 2013 16:41
par MASERALFA
Si l'on fait la différence de poids entre les pistons et bielles de Racing / Ghibli et les pistons et bielles de 2.24 /4.24, il a une différence de poids de 1.362 KGS, c'est réellement énorme sur un ensemble mobile. si l'on prend en compte que la friction des pistons dans les chemises est aussi bien moindre avec les pistons de Racing / Ghibli, cela explique la grande différence de comportement entre ces deux moteurs.
Publié : ven. 15 févr. 2013 19:26
par mad max
intéressant à savoir.
Publié : jeu. 28 févr. 2013 12:01
par chem38
LE piston de 222 4V a une jupe allegée/ racing, creusé sur le surface de frottement,
Mais pas forgé, d'ailleurs on l'avait tjrs dit , voir les premiers post, seul les racing et ghilbi sont forgés.
MAsse piston+bielle+axe= 1320G
Du coup Toubab tu fait un mélange de pieces ou tu monte un racing?
Publié : jeu. 28 févr. 2013 12:05
par chem38
Je crois qu'il y a les coussinets
Donc le meme ensemble en racing fait 940G?
Publié : jeu. 28 févr. 2013 16:47
par fab
Alpa :
Bielles plus longues: R/L plus petit donc vitesse max du piston plus petite
heu, t'est sûr? c'est uniquement R : la distance entre les axes des manetons et des tourillons qui détermine la vitesse max des pistons
, ici c'est pas la question des efforts
Publié : mar. 5 mars 2013 00:53
par alpa
fab a écrit :Alpa :
Non c'est bien le rapport R/L qui determine la vitesse max. Avec un R de 20mm mais un L de 20 mm la vitesse max est enorme et les efforts lateraux sur le piston aussi. C'est pour ca qu'on utilise des entretoises bloc-culasse, pour pouvoir monter des bielles plus longues et pouvoir monter dans les tours. Le rapport optimal entre vitesse et encombrement est de 0.25.
Publié : ven. 15 mars 2013 12:01
par MASERALFA
Ce matin, presque au sot du lit, coup de téléphone... La tête encore embrumée, je réponds et... Mister Toubab. Allo, Fred? C'est Toubab, j'suis à 28 kilomètres de chez toi, j'arrive!!! Après avoir posé ma fille à l'école, je retourne vite à la maison et j'ai enfin rencontré notre docteur ès Maserati, qui venait récupérer les culasses de Ghibli. Malheureusement pressé par le temps, nous n'avons pas eu trop de temps pour discuter rondelles et boulons, mais ce fut un plaisir de le rencontrer. J'espère que la prochaine fois on aura plus de temps.
Publié : lun. 15 juil. 2013 06:31
par mad max
Il y a une différence esthétique entre les moteurs de 224 et de Ghibli.
Le Y des 18 soupapes est "normal".
Sur la 224, il est décalé. C'est même un bon moyen de reconnaitre un 24v d'un 18.
Sur la Ghibli, le Y n'est plus décalé.
Publié : lun. 15 juil. 2013 14:54
par alpa
La meilleure facon de distinguer un 18v du 24v c'est la largeur des culasses, ca n'a rien a voir.
Publié : lun. 15 juil. 2013 15:03
par mad max
si tu vois pas le Y décalé là, j'y peux pas grand chose.
Publié : lun. 15 juil. 2013 15:48
par alpa
Moi j'y vois tout, et surtout la difference entre les culasses:
Publié : dim. 18 août 2013 00:27
par maseramo
Salut Toubab, est-ce que tu as pu trouver des différences entre la culasse 2.24 v et la culasse Racing ? Merci. Je parirais qu'elles sont identiques car la culasse 24 valvole a été mise au point à peine 2 ans avant la sortie de la Racing. (1988/1990) Amitiés
Publié : dim. 18 août 2013 09:34
par MASERALFA
Les culasses sont certainement identiques, par contre le diagramme des arbres à cames est différent, la levée de cames est plus importante sur les Racing / Ghibli, si mes souvenirs sont plus de 9,6mm.
Pour Mad Max, sur les Ghibli première série avec Delco, le Y est aussi décalé, comme une 2.24V...
Publié : dim. 18 août 2013 09:46
par alpa
maseramo a écrit :Salut Toubab, est-ce que tu as pu trouver des différences entre la culasse 2.24 v et la culasse Racing ? Merci. Je parirais qu'elles sont identiques car la culasse 24 valvole a été mise au point à peine 2 ans avant la sortie de la Racing. (1988/1990) Amitiés
Elles sont identiques.
Pour ce qui est des levees ca reste a verifier, on n'a toujours pas refait de mesures de levee sur les Racing/Ghibli.
Publié : dim. 18 août 2013 11:49
par MASERALFA
Salut Alpa
Je t'avais donné mon relevé qui était 9.6 mm...
