bluetooth sur cambiocorsa 4200
azerty95
Re: bluetooth sur cambiocorsa 4200
Message par azerty95 »
bugbn a écrit :Merci pour toutes ces infos. Je viens de commander le miens. J'étais persuadé qu'il n'y avait pas de câble dans le coffre, alors j'ai peut être le choix de l'endroit ou insérer le loudlink mais je pense que ce sera sous l'accoudoir.
c'est tout a fait possible il te reste a debrancher celui qui est déja branché tu ne pourras pas te tromper il est de couleur bleu et se trouve sur la gauche du bloc dans l'accoudoir et dessous 2 autres prises
l'acces n'est pas des plus facile si tu ne demontes pas le bloc cd
SCHUMS2000
Message par SCHUMS2000 »
Merci AZERTY, mais pourtant sur cette video et sur le site Loudlink, on voit que les MP3 sont lus...
http://www.youtube.com/watch?v=el3mQno5c0Y
azerty95
tu as raison on peut raccorder une source style iphone , lecteur mp3 qui sera raccorde sur la petite prise ronde qui se
touve sur le loudlink mais je n'en parle pas car la qualite est moyenne et la lecture ne se gere plus par le control de la maserati mais par l'iphone ou autre lecteur
et en plus il faut que le boitier se trouve dans l'acoudoir ou a porte de main pour pouvoir brancher la source mp3
355challenge
Message par 355challenge »
hello,
moi j'ai acheté un support pour mon ipod chez boulanger. il se branche sur l'allume cigare. en appuyant sur un bouton, il cherche une fréquence libre, je mets la meme sur la radio et mon ipod ou iphone passe par la radio.
et pour la petite astuce, pour ne pas etre perturbé par les fréquences au cours de mes déplacements, j'ai dévissé le brin d'antenne.
Si tu freines, t'es un lâche!
JMRODET
Message par JMRODET »
Oui 355, mai la qualité du son est limité à celle du canal FM, bien loin de la qualité numérique d'un CD ou d'un MP3.
Spider GT 2006, 27000 Km/
355challenge
J'avoue. En plus ça monopolise l'allume cigare.
Donc je résume, si j'installe le loudlink dans le coffre, pas besoin de câble ou d'adapateur? Ensuite je mets mes mp3 sur une carte SD et j'ai ma musique en qualité top? C'est bien ça?
Et en plus ça fait Bluetooth pour mon iphone?
azerty95
non pas bluetooth seulement mp3
355challenge
ok, bon c'est déjà pas mal!
355challenge
j'ai l'impreesion qu'il y a bcp mieux que le loudlink. le xcarlink:
http://www.carnlink.com/xcarlink-ipod-i ... ,ximas.cfm
on peut commander son ipod depuis son autoradio et il fait bluetooth. de plus sur la maserati, le loundlink semble bloqué à 496 chansons
qu'en pensez vous?
JMRODET
La compatibilité semble limitée pour les Maserati avec GPS.
355challenge
ah oui? si ce n'est que le bluetooth, ce n'est pas bien grave. c'est surtout passer mes mp3 qui m'importe.
d'autres avis?
azerty95
xcarlink n'a rien pour maserati 4200
loudlink remplace le chargeur de cd et se trouve parfaitement compatible , toutes les commandes sont fonctionnelles
comme avec un chargeur de cd mais sauf qu'il lit le mp3 et ne peut recevoir que 6 fichiers mp3 ( comme le chargeur )
apres pour en finir il y a parot qui va faire bluetooth , lecteur mp3 mais ne sera pas commande par le module radio gps
et on se retrouve avec un micro en plus et un petit boitier de commande a fixer pres du volant et des cables a raccorder sur
le module et lecteur de cd qui se trouve dans la console accoudoir
moi ne voulant rien toucher j'ai mis le loudlink dans le coffre et cela me va bien
SCHUMS2000
Tu as aussi la possibilité d'adjoindre le Loudlink Bluetooth qui te permet d'utiliser ton smartphone en main libre et d'écouter tes MP3 via bluetooth;
Les +:
Kit main libre
Facilité d'installation
MP3 (piloté essentiellement sur ton smartphone)
Connexion automatique de ton téléphone/MP3
Pas besoin de carte SD
Prix identique au boitier MP3 loudlink
Les -:
Quid de la qualité sonore MP3?
Les touches de la console ne sont pas compatibles (à part quelques raccourcis)
Rajout d'un câble micro
SCHUMS2000
Loudlink annonce également un boitier revu pour améliorer la qualité du produit;
"Finally we're making latest tests on our completly redesigned Bluetooth Handsfree Car Kit. Some technical details: AAC / APTX codec used, which allow to play lossless music formats over the air (eg: FLAC) from your smartphone to car sound system. 24 bit sigma-delta DAC on board, with superior audio performance ( SNR 98dB, THD -84dB) with 3D enhancement! Noise supression, Echo cancellation also available in Handsfree mode."
je viens de leur envoyer un mail pour savoir si on peut commander le nouveau.
Et bien au moins ils sont réactifs, puisqu'ils viennent de m'annoncer qu'ils ne vendent que les nouveaux modèles!
355challenge
J'ai trouvé la prise carrée sous la garniture de coffre côté gauche.
Donc, si j'ai bien compris, j'achète le loudlink avec le fil adaptateur et une carte SD et s'est parti ?
azerty95
oui
355challenge
Dernière question: quel logiciel utiliser? La liste des versions a télécharger est longue chez loudlink
azerty95
Loudlink explorer pour creer la carte cd
attention de lire pour installer sur vous etes sur windows 7 il faut activer la compatibilite windows xp et le
lancer pour l'installation en administrateur
et la tout est ok
aussi ne pas mettre plus de 6 fichiers et prendre une sd de 1 gb car le gps radio ne pilote que 6 cd
355challenge
Merci.
Bon c'est un peu écrit en charabia, mais je pense que je t'ai a peu près compris. Merci, je vais déjà essayer de préparer une carte SD. Et si ça fonctionne, j'achèterai le loudlink. J'ai pris une 2 gb pour être sur, sachant qu'on peu piloter 500 chansons
Petitpoy69
Message par Petitpoy69 »
Hello la compagnie, pour info j'ai commandé un loudlink B08X pour installer en lieu et place du chargeur 5 cd de ma coupe 4200 cambiocorsa, je l'ai installé cet après midi, j'ai copié une cinquantaine de MP3 sur ma carte SD via LoudLink Explorer et tout fonctionne nickel :)
Si y'en a que ça intéresse j'ai fait qq photos de l'install, je peux les partager.
Bien à vous. :Maze
