Si tu trouve quelqu'un capable de dialoguer avec les ECU (donc eprom) fait moi signe ça m’intéresse.
Je pense que lorsque qu'on commence a parler de reprog, ou modif, les gens passent par cela :
http://www.maserati-alfieri.co.uk/alfie ... al-06a.jpg
Plus performant, plus friendly user, plus abordable techniquement...Enfin faut maîtriser quand même.
Sinon tripoter des ECU, c'est un peu comme bricoler les colonnes du temple...La bonne question est : "QUI maitrise ???"
Concernant la Ghibli 2.0 a 150cv/ltrs, a mon avis elle est déjà en mode tweak engine en sortie d'usine. Les quelques % de gagné lors d'une modification additionnel se traduirait par une fiabilité dégradé d'un ou de plusieurs composant internes ou de périphériques.
Une loi du genre tu gagnes 20 cv mais tu divises par 10 la durée de vie d'un organe ou d'un périphérique.
Ceci etant dit. Ca cause reprog ici :
http://bigturbo.co.uk/
De mes Recherches, j'étais en contact avec eux :
http://www.f-autronica.it/frameset.htm
extrait des mails :
Grazie dell'interessamento ai nostri servizi.
La centralina della vettura in oggetto è normalmente riparabile, se si tratta del primo caso di guasto ed è integra (ovvero non è già stata riparata altre volte con esiti negativi). Per essere precisi, occorrerebbe però verificarla avendola a disposizione, tempistica di circa 2 gg. lavorativi. Vi sono varie versioni di ecu IAW (potrebbero essere le 04C/40 per la versione 3200 USA). Nella peggiore delle ipotesi, abbiamo comunque disponibili i programmi originali per verificare quanto invece presente nella sua centralina.
la verifica / test delle centraline si può fare in 2 giorni lavorativi. Prezzo netto 40,00 euro (cad.). Con ripristino dati ORIGINALI, se fossero diversi, 80,00 euro (cad.). Confirm if necessary all data of the veichle (chassis and engine type).
Indirizzo:
Via Tagliamento / angolo Stradella 25
20052 MONZA (MB) ITALY
Distinti saluti
A chacun de traduire, je garde en italien pour les bilingue, ce que je ne suis pas mais au moins la source est plus cohérente que des traduction google.
