Sonde lambda
duvel
Re: Sonde lambda
Message par duvel »
Pardon d'interrompre, mais postuler de suite chez EADS pour les futurs tire d'Ariane...
Quand je vois les bazars de code et tout le toutim pardon!!!
Chapeau bas pour les gens qui comprennent, moi pas comprendre.
Moi basique.
et je reste d'une admiration infinie, tinté d'incompréhension (pourquoi Lamda et Cata).
Moi simple humain, j'ai pas de cata... légalement... du straight pipe... et personne me fait chier au CT...
C'était quoi ce bruit là ???
duvel
Re: Sonde lambda
Message par duvel »
bon j'ai pas été participatif, pardonnez ma gouaille....
O2 sensors fault... bon le cata N°2 est raide.... cela ne prend que quelque seconde pour le fumer...
Alors je vais faire simple.
1° changement de tous les sensors.
2° nouveaux Cata (Au moins 1 sinon 2) Pour le CT, sortie Une fois l'An ou tout les 2 ans/ pour le tampon/ pour le CT;
3° straight pipe pour l'entre deux; Je m'explique et ne pas tirer sur le messager. La ligne origine avec cata coûte cher, faut faire avec et en avoir une. Et pour tout les jours celle économique sans cata.... Pas de Pbs de O2 sensors et destruction du céramique cylindre et que j'arrête l'anglicisme tout de suite.
Ce que je veux dire c'est qu'il faut se simplifier la vie.... pour pas grand chose vous trouvez quelqu'un qui vous swap les échappements pour le CT ou la vie normale, celle ou on ne flambe pas un cata la peau des C****les.
Aujour'dhui il faut composer avec une voiture conforme préfecture et celle qui marche tout les jours;
On peut faire les deux mais les emmerdes et le porte monnaie sont... enflé dans les 2 cas...
Food for thought...
RC
Re: Sonde lambda
J'ai pas tout lu mais maintenant que j'ai un lot de peices 3200 a vendre (petite pub) je sais qu'il y a un capteur de tempe de catalyseurs sur la 3200. Et apparament il tombe souvent en panne.
frmiau2004
Re: Sonde lambda
Message par frmiau2004 »
Hello,
je viens juste d acheter une 4200 de 2002, je suis allé la chercher hier... Le voyant jaune moteur EODB est allumé. Depuis hier, j'ai roulé environ 30km cmme un pepere. Les sonde lambda ont été changées il y a 3000 km et le moteur semble tourner parfaitement. J'ai fait le plein de 98 hier. Auriez vous une piste ??
merci
Fred_Trident
Re: Sonde lambda
Message par Fred_Trident »
Ca peut être beaucoup de choses ... difficile à dire sans symptôme ou N° d'erreur :(
As-tu moyen de lire l'erreur ?
Pour ma part j'ai acquis le logiciel Obd facile : http://www.outilsobdfacile.fr/home.php : simple à utiliser et pas très cher ...
Il y en a sûrement d'autre aussi bien...
charly38
Re: Sonde lambda
Message par charly38 »
Avis au spécialiste des sonde lambda,
Je suis a la recherche des 4 sondes lambda pour ma 4200, elle vient de passé a la valise et elle sont HS.
merci de donné des lien français, évité ebay jsuis pas très fan de se site meme si c'est légèrement moin chère, je privilégie oscaro et compagnie.
Merci a vous les mecs :D
Fred_Trident
Re: Sonde lambda
Steph69 a écrit :Et les sondes de ton GS, Fred :?:
Stéphane
Bonjour Stéphane,
J'emmène la belle chez le sorcier lundi prochain ... Normalement, on en profite aussi pour mettre le soft de la MC victory :D
Et entre temps, changement des pneus vendredi ... Je vais essayer les Michelin Super Sport ... je donnerai mes impressions.
Avec tout ces changements, je vais avoir l'impression d'avoir une nouvelle voiture ;)
Pat
Re: Sonde lambda
Message par Pat »
Chez oscaro LS 7001 a 151,09 € et LS 6486 a 133,15 €
charly38
Re: Sonde lambda
Pat a écrit :Chez oscaro LS 7001 a 151,09 € et LS 6486 a 133,15 €
Merci pat pour le site la ref et le prix!! reste plus qua commander !!!
;) :D
Fred_Trident
Re: Sonde lambda
Bon verdict,
Il n'y avait bien que la sonde d'HS, ouf ...
Pour info, en discutant avec le sorcier il m'a qui qu'il faisait réparer les cata s'il fallait, ce qui permet de sacrément alléger la facture ....
C'est quand même super des professionnels qui ne changent pas à tour de bras les pièces :-) et qui savent encore ce qu'est la mécanique.
Je la récupère demain si tout va bien.
Fred_Trident
Re: Sonde lambda
Bonsoir Stéphane,
J'en ai changé qu'une. En fait, la sonde à pris un choc et le fil coupé :?
Les sondes avaient en fait été changées en 2011.
Et le sorcier m'a dit que le changement tous les 4 ans, c'est juste pour faire des sous ...
Bref avec ces éléments, j'ai suivi ses conseils.
Sinon j'ai fait quelques km avec les chaussettes michelin ... :mrgreen: Impressionnant par rapport aux continentals qui l'équipaient.
Le plus impressionnants c'est sur route mouillé ... ça accroche, c'est fou ... Je mettrai mes impressions sur le post ad hoc dès que j'aurais fait un peu plus de km.
Pour la boite, on a pas mis le soft de la MC, mais il m'a fait un réglage perso :mrgreen: top !
